HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anscheinend Probleme beim Verkabeln meiner Heimkin... | |
Anscheinend Probleme beim Verkabeln meiner Heimkinoanlage ?+A -A |
Pogoschildkroete
14:26
erstellt: 26. Jun 2011, |
Hallo alle zusammen, ich habe hier Folgende Geräte: Fernseher: Sony Bravia KDL 40Z4500 Reciever: Yamaha RX-V667 Surround: JBL Simply Cinema SUB333 Blue Ray: Philips BDP3100 XBOX 360 Box zum Fernseh schauen von Unitymedia (gleiche wie von Telekom) Nun habe ich alles angeschlossen was über HDMI läuft, sprich vom BlueRay Player, der Xbox, dem Reciever zum Fernseh schauen, und bin mit diesen 3 HDMI Kabel in den Yamaha RX-V667 in die Eingänge gegangen, dann bin ich mit einem HDMI Kabel an den Fernseher gegangen. Da etwas falsch anzuschließen geht ja denke ich nicht, da ja alles über HDMI läuft und somit Bild wie Ton übertragen wird. Nun habe ich aber folgendes Problem, das Bild wird zwar übertragen, aber weder bekomme ich auf dem Fernseher noch über die Heimkino-Anlage von JBL einen Ton. Das problem ist auch bei der Heimkino-Anlage und dem Reciever von Yamaha das ich es über AUX angeschlossen habe, mit dem Digital Coaxial Kabel bekam ich irgendwie keinen Ton, keine ahnung woran das liegt, ich kenne mich mit den ganzen sachen auch ehrlich gesagt nicht so gut aus. Wenn ich nun den Yamaha Reciever auf Radio umstelle bekomme ich einen Ton beim Radio hören über die Heimkino-Anlage von JBL, nur beim BlueRay Film schauen oder beim normalen Fernseh schauen, oder XBOX spielen bekomme ich zwar das Bild aber KEINEN Ton. Woran könnte das liegen ? Vielleicht könnt ihr mir ja besser weiter helfen und mir passende Ratschläge dazu geben. Und sorry wenn es vllt. schon zu dem Yamaha Reciever ein oder mehrere Threads gibt, aber die waren alle nicht für mich hilfreich. Grüße Pogo |
Gemini02
14:39
Du schreibst von einem Yamaha Receiver und einer JBL Heimkinoanlage, das passt nicht zusammen. Der Yamaha ist die Schaltzentrale einer Heimkinoanlage, an ihn werden 5 Lautsprecher und ein aktiver Subwoofer angeschlossen. Sollte das JBL System aus mehr als 5 LS und einem Sub bestehen ist das falsch und kann nicht verbunden werden. Gemini |
Pogoschildkroete
14:43
Das problem ist aber, die Boxen von JBL haben so einen speziellen anschluss wo leider nur in den Subwoofer rein passt. Wie gesagt beim Radio hören bekomme ich ein Ton Signal, aber wenn ich eine BlueRay abspiele über den BlueRay Player bekomme ich zwar das Bild aber keinen Ton, weder über Fernseher noch über die Anlage von JBL... |
Gemini02
14:48
Ich wiederhole, das passt nicht weil es zwei getrennte Anlagen sind ! Gemini |
Pogoschildkroete
14:50
Hm okay ... nur wie bekomme ich es dann hin das ich überhaupt Bild auf dem Fernseher bekomme bzw. vllt. auch auf dem JBL ? ![]() |
Gemini02
14:54
Mach mal Bilder vom Anschlußfeld der JBL und von den LS Kabeln, Du verwirrst mit Deinen Bezeichnungen, und was soll das Bild an den LS ?? Gemini |
Pogoschildkroete
15:06
Bild an den LS ? Welches Bild ? Hier habe ich mal einen Link gefunden von dem JBL Sub, ich hoffe man kann es gut erkennen. ![]() |
Gemini02
15:24
Das hilft nicht ! Haben die Lautsprecher 2adriges Kabel, von dem eines als + gekennzeichnet ist ? Hat der Subwoofer einen Line-IN Eingang in Cinch (weiß/rot) ? Wenn ja schneid die Stecker der LS ab, und schließe die Boxen an den Yamaha AV an.(Front/Center/Rear) Dann schließ den Sub mittels eines Cinchkabels von rot Line-IN zu AV Subwoofer-OUT (LFE) an. Ist die einzige Möglichkeit. Gemini |
Gemini02
15:29
So wie ich es erkennen kann hat der Sub keinen Eingang. Das heist Du kannst das JBL und den Yamaha nicht zusammen verwenden ! Der Sub hat 2x analoge Eingänge, TV und AUX daran kannst Du anschließen, alles andere geht nicht ! Kein HDMI für Bluray oder sonstiges. Gemini |
Rainer_B.
15:33
Das ist eine mit Verlaub gesagt "Schwachsinnskombination". Die JBL stellt schon eine komplette Surroundanlage da. Die Dekoder sind schon eingebaut, inkl. aller Verstärker. Doppelt gemoppelt, also, da du die Endstufen des Yamahas gar nicht nutzen kannst. Selbst wenn du per Vorverstärkerausgang des Yamahas (Frontkanäle) in den Aux des JBL gehst bekommst du nur Dreck, jedenfalls kein Dolby Digital oder DTS. Es gibt da 2 Lösungen. Einmal, die JBL Anlage verkaufen und gegen ein geeignetes Boxenset mit Aktivsubwoofer tauschen oder die JBL Lautsprecher direkt an den Yamaha anschliessen (dazu eben die JBL Anschlüsse kappen) und den JBL über den AUX Eingang an den Subwooferausgang des Yamahas anschliessen. Kein Ton über HDMI am TV? Das ist ja normal, da der Yamaha eben den Ton der HDMI Geräte verarbeitet und der TV nur noch das Bildsignal bekommt. Sollte man in dem Einstellungsmenü des Yamahas auch ändern können. Dann wird der Ton zum TV durchgeführt und der Yamaha bleibt stumm. Anleitung lesen hilft. Rainer |
Pogoschildkroete
17:20
Jetzt läutet es mir langsam auch ein warum das auch vorher nicht mit dem Yamaha Reciever ging, das waren beides gebrauchte sachen aber noch in einem Top Zustand von meinem Vater, und bei ihm hat es damals auch nicht funktioniert. Nun komm ich dank eurer hilfe auch mal hinter die Lösung des Rätsels ... Aber wie gesagt wenn ich den Reciever auf Radio umstelle und als Beispiel Harmony FM höre und das an dem JBL Subwoofer anschließe funktioniert das einwandfrei und ich bekomme einen Ton, nur wie gesagt mit dem Rest nicht ... Und unter welcher einstellung muss ich das einstellen das der Ton da auch mit übertragen wird ? =/ |
Rainer_B.
18:29
über welchen Anschluss vom Yamaha Receiver gehst du in den JBL? Rainer |
Pogoschildkroete
18:42
Über AUX sprich das Rot-Schwarze Kabel, da ich irgendwie auch kein Signal von Coaxial bekomme ... keine ahnung entweder ein Falscher anschluss oder am Yamaha Reciever oder ich weiß es nicht, aber mit dem AUX anschluss bekomme ich zumindest beim Radio hören ein Ton, aber nun bekomme ich kein Ton bei dem JBL von BlueRay Player ... =/ |
Rainer_B.
19:00
Noch einmal ganz langsam. Der AUX Anschluss am JBL ist gemeint, oder? Von welchem Anschluss am Yamaha geht es denn zum AUX des JBL? Das wäre die entscheidene Frage. Rainer |
Pogoschildkroete
19:19
Das geht von dem Audio Out Ausgang raus in den JBL rein Das ist der Ausgang Links neben Zone2 Out ... |
Gemini02
19:33
Deine wiederkehrenden Fragen ändern nichts am Problem, der AV schickt den Radio-Ton an das JBL-System, aber nichts weiter ! Ein DVD oder Bluray ist digital am Yamaha angeschlossen, es ist nicht Sinn dieses Gerätes diese digitalen Signale analog an einen externen Verstärker weiterzugeben. Begreif doch das Yamaha und JBL zwei gleiche Maschinen sind, eine mit Lautsprecher, eine ohne. Benutz die 5 Satelliten des JBL am Yamaha und kauf dazu einen günstigen aktiven Sub (Mivoc 1100) Gemini |
Pogoschildkroete
19:34
Also die Einstellung habe ich gefunden wo ich am Fernseh einstellen muss das der Ton übertragen wird, sprich vom BlueRay Player, oder von meiner TV-Box ... da kommt jetzt einwandfrei der ton und das bild an ... Also der Ton kommt am Fernseh an, aber ich wollte halt auch erreichen das der Ton am JBL an kommt ... =/ |
Gemini02
19:37
Und zum xten mal : Schaltzentrale muß der Yamaha AV-Receiver sein, nicht der TV und auch nicht die JBL !! |
Pogoschildkroete
19:42
Herje, Gemini02 ich habe die Fragen beantwortet für Rainer B. also was beschwerst du dich denn jetzt so das ich das nicht verstehen würde ? also unterlass es hier rum zu motzen nur weil ich fragen beantwortet habe ... |
Rainer_B.
19:48
Du benutzt den Audio out Ausgang am Yamaha, also nicht den Preout für die Frontkanäle? Dann ist es schon richtig, das du nur Ton über Tuner hast. Die Tonsignale über HDMI liegen da nicht an, da es sich um den Tapeanschluss handelt. Ist aber auch egal, da es auch über den Preout nicht wirklich funktionieren würde. Du hättest zwar Ton, aber eben nur die Frontkanäle oder Stereo. Bringt also gar nichts. Momentan sieht es mal vergleichlich dargestestellt so aus, als ob du einen Golf und einen Satz 355er Schlappen in der Garage hast und das ganze ohne Umbau zusammenbringen willst. Klappt so nicht. Rainer |
Pogoschildkroete
19:52
Ja das wurde ja schon bereits von einer Motzenden Person geschrieben aber trotzdem danke für die Hilfe, ich bin nun nur am überlegen mir neue Boxen usw. zu holen damit ich was kleines gescheites hab, ich will damit ja nicht den ganzen Ort bei mir unterhalten sondern halt mein Wohnzimmer ... ^^ |
Pogoschildkroete
19:53
Aber nach was für einem System muss ich denn da schauen bzw. suchen ? Gibts da was gescheites und günstiges ? ![]() |
Heimkinoanlage wie verkabeln? cigarre99 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 5 Beiträge |
Anfänger hat Probleme beim verkabeln lurchianer am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 3 Beiträge |
Samsung Heimkinoanlage mit TV verkabeln TheRichmaster am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln meiner Anlage! cruiser1010 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Verkabeln Crasher_00 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 8 Beiträge |
PROBLEME mit dem Anschluss meiner Heimkinoanlage peco am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 5 Beiträge |
HILFE Probleme beim verkabeln marantz sr 7500 DCircle am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
benötige Hilfe beim Verkabeln strzata am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 24 Beiträge |
Brauch Hilfe beim verkabeln meiner neuen Anlage M.Weber1985 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 5 Beiträge |
Surround - Hilfe beim Verkabeln meiner einzelnen Geräte redskin79 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 54 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.667
