Surround - Hilfe beim Verkabeln meiner einzelnen Geräte
redskin79
#1 erstellt: 27. Jun 2011, 21:50
Hallo Hifi-Gemeinde,
benötige eure fachmännische Hilfe zur Verkabelung der folgenden Geräte:
TV= Sony Bravia KDL-46NX715
Receiver= Kennwood KRF-V5300D
Subwoofer= Kenwood 100W Powered Subwoofer SW-40HT
Wie muss/kann ich diese Geräte am Besten verkabeln??
Andy
[Beitrag von redskin79 am 27. Jun 2011, 21:50 bearbeitet]
Magic85
#2 erstellt: 27. Jun 2011, 21:55
Das sollte in der BDA des Receivers aber eindeutig erklärt sein.
redskin79
#3 erstellt: 27. Jun 2011, 21:59
Magic85 schrieb:
Das sollte in der BDA des Receivers aber eindeutig erklärt sein. ;)
Habe davon wenig Ahnung, BDA leider nicht zur Hand....
Wäre also nett wenn jemand mir helfen könnte??
Magic85
#4 erstellt: 27. Jun 2011, 22:04
Ich hab keine Minute gebraucht um sie zu finden.
Ums dir einfacher zu machen ist hier der Link wo du sie findest.
http://www.kenwood.de/products/home/kompo/avcc/KRF-V5300D-S/
redskin79
#5 erstellt: 27. Jun 2011, 22:07
Es ergeben Sich trotzdem noch div. Fragen....
Hast du die BDA geöffnet bzw. könntest du Sie öffnen, können wir dann gemeinsam drüber herschauen.....
Magic85
#6 erstellt: 27. Jun 2011, 22:09
Ja, ich öffne die nochmal.
Les die erstmal und bei Unklarheiten fragst du einfach.
So lernt man auch.
redskin79
#7 erstellt: 27. Jun 2011, 22:13
So lernt man auch. ;)
Also habe nun Seite 9 geöffnet....
Habe über den optischen Kabel (Digital Inn) den Receiver mit dem TV verbunden.... Macht das überhaupt Sinn??
dialektik
#8 erstellt: 27. Jun 2011, 22:18
Wenn man den TV-Tuner über die Anlage hören will
redskin79
#9 erstellt: 27. Jun 2011, 22:22
Wenn man den TV-Tuner über die Anlage hören will :?
Also eher nicht.....
Habe an dem REceiver Kennwood KRF-V5300D eig nur den Subwoofer angeschlossen (und halt über optischen Kabel den Receiver am TV s.o.)
Alle anderen Geräte (PS3, BD-Player) habe ich PER HDMI an den TV angeschlossen.....
HILFE!!!!!
[Beitrag von redskin79 am 27. Jun 2011, 22:22 bearbeitet]
Magic85
#10 erstellt: 27. Jun 2011, 22:22
Ja, du möchtest doch den Ton vom Fernseher auch über die Anlage hören.
Edit: Hast du sonst überhaupt keine weiteren lautsprecher als den Subwoofer?
[Beitrag von Magic85 am 27. Jun 2011, 22:24 bearbeitet]
redskin79
#11 erstellt: 27. Jun 2011, 22:25
Doch insgesamt noch fünf andere.....
Magic85
#12 erstellt: 27. Jun 2011, 22:29
Ok, die kommen ja auch an den Receiver.
Also: Um den Ton von den internen Tunern des Fernsehers auf die Lautsprecher zu bekommen musst du den Fernseher mit dem Receiver verbinden. In diesem Fall würde das über ein optisches Kabel gehen.
dialektik
#13 erstellt: 27. Jun 2011, 22:32
Und für den Rest gilt BDA des TV: für 5.1 müssen die digital direkt an den Receiver
redskin79
#14 erstellt: 27. Jun 2011, 22:34
Gut das habe ich ja gemacht.... Muß ich evtl. am Bravia noch Toneinstellungen (Surround EIN oder AUS) wählen??
Die anderen Geräte (BD-Player, PS3) sind über HDMI mit dem Bravia verbunden, das dürfte doch auch richtig sein, oder??
Problem hinzu: Bekomme am Kennwood Receiver nur die linke und rechte angeschlossenen LS angezeigt, alle anderen (obwohl auch angeschlossen) nicht??
redskin79
#15 erstellt: 27. Jun 2011, 22:35
Wie geht das?? Seite 13 der BDA...... und weiter??
dialektik
#16 erstellt: 27. Jun 2011, 22:37
PS3 auch optisch
BD-Player optisch oder coaxial, je nach Ausgang
Magic85
#17 erstellt: 27. Jun 2011, 22:37
Viele Fernseher können nur den Ton der internen Tuner über den optischen Ausgang rausgeben. Ob dein Bravia auch den Ton von angeschlossenen Geräten rausgeben kann, musst du in der BDA des Bravia nachlesen.
Wenn das nicht geht, musst du den BD-Player und die PS3 ebenfalls mit dem Receiver noch verbinden.
dialektik
#18 erstellt: 27. Jun 2011, 22:39
Die Sony machen nur Stereo von HDMI-Geräten, deshalb mein Hinweis
Magic85
#19 erstellt: 27. Jun 2011, 22:40
Wir schreiben ja meistens zeitgleich.
redskin79
#20 erstellt: 27. Jun 2011, 22:41
Was muss der Bravia denn dann dazu haben?? Welche Aus bzw. Eingänge?? Der hat ja nur einen optischen Digitalausgang, der hat 4 HDMI Eingänge.....
Wie jetzt womit was wodran??
Magic85
#21 erstellt: 27. Jun 2011, 22:44
dialektik hat das eben schon richtig geschrieben:
PS3 auch optisch
Das heisst: Das Bild geht von der PS3 und vom BD-Player per HDMI zum TV, den Ton bringst du aber über die oben genannten Kabel zusätzlich zum AV-Receiver.
Wenn du das nicht machst, bekommst du nachher nur Stereo über die Boxen.
[Beitrag von Magic85 am 27. Jun 2011, 22:46 bearbeitet]
dialektik
#22 erstellt: 27. Jun 2011, 22:47
und zwar an den Kennwood und nicht an den Sony
redskin79
#23 erstellt: 27. Jun 2011, 22:47
PS3 auch optisch
Zusammengefasst also:
1. Receiver über optischen Kabel mit TV verbinden. RICHTIG??
2. PS3 über optischen Kabel mit TV verbinden. RICHTIG??
3. BD-Player über coaxial (da nur 2 optische) mit TV verbinden. RICHTIG??
Magic85
#24 erstellt: 27. Jun 2011, 22:48
Alles richtig. Und dann noch PS mit HDMI an TV und BD-Player mit HDMI an TV.
redskin79
#25 erstellt: 27. Jun 2011, 22:51
redskin79 schrieb:
PS3 auch optisch
Zusammengefasst NACHBESSERUNG 1:
1. Receiver über optischen Kabel UND HDMI mit TV verbinden. RICHTIG??
2. PS3 über optischen Kabel UND HDMI mit TV verbinden. RICHTIG??
3. BD-Player über coaxial und HDMI (da nur 2 optische) mit TV verbinden. RICHTIG??
Magic85
#26 erstellt: 27. Jun 2011, 22:53
Bei 1. muss das HDMI-Kabel weg, da der AVR gar keinen Anschluss dafür hat. Ansonsten passt es.
Mit neueren Receivern mit HDMI-Anschlüssen wäre die Verkabelung etwas einfacher.
[Beitrag von Magic85 am 27. Jun 2011, 22:54 bearbeitet]
redskin79
#27 erstellt: 27. Jun 2011, 22:55
ok, hast recht..... im Eifer des Gefechts.....
Werde es morgen mal testen und hoffe ich bekomme es hin.....
Magic85
#28 erstellt: 27. Jun 2011, 22:56
Viel Glück.
redskin79
#29 erstellt: 27. Jun 2011, 22:57
Empfehlungen??
Magic85
#30 erstellt: 27. Jun 2011, 22:59
Welche Lautsprecher kommen denn daran?
redskin79
#31 erstellt: 27. Jun 2011, 23:00
redskin79 schrieb:
redskin79 schrieb:
PS3 auch optisch
NICHT DAS ES HEISSEN MUSS:
bei 2. PS3 über optischen Kabel an Kennwood Receiver und über HDMI an TV?? und
bei 3. BD-Player über coaxial Kabel an Kennwood Receiver und über HDMI an TV???
Bitte kurze Info.....
redskin79
#32 erstellt: 27. Jun 2011, 23:01
5x Lautsprecher KS-1300 HT
Magic85
#33 erstellt: 27. Jun 2011, 23:02
Ja klar, optisches bzw. koax-Kabel an den Receiver und HDMI an TV.
redskin79
#34 erstellt: 27. Jun 2011, 23:03
Also so richtig:
Magic85
#35 erstellt: 27. Jun 2011, 23:06
Da kannst du echt jeden Einstiegsreceiver nehmen:
Onkyo TX-SR367
Denon AVR-1311
Yamaha RX-V367
redskin79
#36 erstellt: 27. Jun 2011, 23:17
redskin79 schrieb:
Also so richtig:
zu 3. wird hier ein digitales coaxial Kabel benötigt??
Bitte antworten...
Magic85
#37 erstellt: 27. Jun 2011, 23:23
Richtig.
Ich werde jetzt aber auch bis morgen früh nicht mehr antworten. Das Bett ruft.
redskin79
#38 erstellt: 29. Jun 2011, 09:11
redskin79 schrieb:
redskin79 schrieb:
Also so richtig:
Bitte antworten...
Habe jetzt BD-Player und PS3 per HDMI an den Fernseher angeschlossen, per optischen Kabel an den Receiver, funzt alles wunderbar.
NUR die Wiedergabe des Tones vom Fernseher über den Receiver klappt nicht richtig.
Der Receiver zeigt zwar Dolby bei entsprechenden Sendern an, spricht aber nur zwei Lautsprecher an.... Was muss ich noch einstellen??
Magic85
#39 erstellt: 29. Jun 2011, 09:14
Du nutzt auch die internen Tuner des TVs oder hast du am TV noch einen zusätzlichen Sat- oder Kabel-Receiver angeschlossen?
bui
#40 erstellt: 29. Jun 2011, 09:18
Hi redskin79,
nicht alles, was von den TV-Sendern in Dolby digital codiert ist, ist auch tatsächlich 5-Kanal-Sound.
Meißt ist es nur Stereo, daher auch nur zwei Lautsprecher aktiv.
In solchen Fällen "All-Channel-Stereo" o. ä. Bezeichnung am AVR einstellen. Dann werden die zwei Kanäle auf alle Lautsprecher verteilt.
redskin79
#41 erstellt: 29. Jun 2011, 09:41
bui schrieb:
Hi redskin79,
Nutze den internen TV-Tuner.
Leider finde ich in der BA des Receivers nichts dazu, kann mir jemand helfen??
bui
#42 erstellt: 29. Jun 2011, 09:46
Suche auch nach "Dolby PL II" oder schalte einfach alle zur Verfügung stehenden Sound-Modis am AVR durch.
Magic85
#43 erstellt: 29. Jun 2011, 09:48
Um die Sound-Modis durchzuschalten, musst du an der Fernbedienung die Taste "Listening Mode" drücken.
redskin79
#44 erstellt: 29. Jun 2011, 09:51
Habe ich schon gemacht, bleibt immer bei 2 LS ??
Warum??
Gibt es einen "geeigneteren" AVR für mein Vorhaben??
bui
#45 erstellt: 29. Jun 2011, 10:07
Hi redskin79,
ich will nun nichtden ganzen Thraed durchlesen, daher: Welchen AVR hast Du denn (genauer Typ)?
Gibt es den nicht die Einstellung "Auto" beiden Sound-Modis?
redskin79
#46 erstellt: 29. Jun 2011, 10:09
bui schrieb:
Hi redskin79,
bui
#47 erstellt: 29. Jun 2011, 10:24
Hi redskin79,
lies in der BDA des AVR, Seite 22, rechts den Text unter Dolby Pro Logic II!
Weiter unter "Drücken Sie INPUT MODE" auf Seite 19.
Dann weiter auf Seite 24 "Drücken Sie LISTEN MODE", um den Hörmodus zu schalten.
Hier "PL II MOVIE" oder je nach Geschmack einen anderen PL II- Mode wählen!
[Beitrag von bui am 29. Jun 2011, 10:25 bearbeitet]
redskin79
#48 erstellt: 29. Jun 2011, 10:56
bui schrieb:
Hi redskin79,
Danke,werde ich heute zuhause mal versuchen....
Welche Lautsprecher muss ich dann am TV auswählen: TV-Lautsprecher oder Audiosystem??
bui
#49 erstellt: 29. Jun 2011, 11:11
Audiosystem!
Die TV-Lautsprecher sind dann ausgeschaltet (steht auch in der BDA des TV!).
Apalone
#50 erstellt: 29. Jun 2011, 12:28
@TE:
hast du die BDAen überhaupt gelesen?!?
Alle Fragen werden hier mit Hinweis auf die entsprechende Seite der BDA beantwortet!!
dasPepale
#51 erstellt: 29. Jun 2011, 16:37
Hi redskin79
ich habe bei mir eine ähnliche Konfiguration und sie folgendermaßen gelöst.
Alle Geräte, die einen HDMI Ausgang haben sind direkt mit dem TV (KDL 40 EX 500) verbunden (HDMI 1-4). Von dort geht der Ton über den optischen Digitalausgang an den Receiver (Onkyo TX-DS 696).
Zumindest bei meinem TV funktioniert die Weitergabe von digitalem Mehrkanalton tadellos. Allerdings nur in DolbyDigital, da der Sony DTS nicht unterstützt und nicht weitergibt.
Probier einfach mal mit einer DVD aus, ob das auch bei deinem TV so ist.
Hilfe beim Verkabeln meiner Anlage!
cruiser1010 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  2 Beiträge
Brauch Hilfe beim verkabeln meiner neuen Anlage
M.Weber1985 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim Verkabeln
schnitzelfritz am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
benötige Hilfe beim Verkabeln
strzata am 28.10.2024  –  Letzte Antwort am 31.10.2024  –  24 Beiträge
HILFE BEIM VERKABELN
DS1989 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  6 Beiträge
mischa1963 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  12 Beiträge
Promilleernst am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  5 Beiträge
mellia35 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  14 Beiträge
Hilfe Tipp's beim Verkabeln
MrsBull am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Verkabeln...
Fuerst25 am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.774
