HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » benötige Hilfe beim Verkabeln | |
benötige Hilfe beim Verkabeln+A -A |
strzata
18:45
erstellt: 28. Okt 2024, |||||
![]() nach mehreren Jahren bin ich mit meiner Anlage nicht mehr zufrieden. Der Sound über die Yamaha Soundbar ist nur noch Krach, die Sprache z.T. unverständlich. Ich habe mich daher entschlossen, neue Kabel anzuschaffen und alles neu zu verkabeln. Kann ich hierbei um eure Hilfe bitten? Wichtiger als das Bild ist mir jetzt der Ton. Bislang war es so vekabelt wie auf dem Bild (ist es zu sehen)?. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war. Ist optisch (und nicht HDMI) vom Receiver zur Soundbar okay. Und auf den TV muss ich die Einstellungen der YSP zu Gesicht bekommen, um dran rumzuschrauben. Den analogen Loewe nutze ich nur noch selten für die alten VHS-Kassetten mit den Kindern. Das Signal wird über einen AMANKA Composite zu HDMI (China, für ein paar Cent umgesetzt. Qualität ist nicht berauschend aber anschaubar. Wichtig für mich wäre jetzt (Sat-TV zuerst zum TV oder zuerst in die Soundbar. Habt ihr Experten einen Tipp für mich? Danke und Grüße Norbert strzata (Besitzer) | 28.10.24 um 16:31 Uhr nach mehreren Jahren bin ich mit meiner Anlage nicht mehr zufrieden. Der Sound über die Yamaha Soundbar ist nur noch Krach, die Sprache z.T. unverständlich. Ich habe mich daher entschlossen, neue Kabel anzuschaffen und alles neu zu verkabeln. Kann ich hierbei um eure Hilfe bitten? Wichtiger als das Bild ist mir jetzt der Ton. Bislang war es so vekabelt wie auf dem Bild. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig war. Ist optisch (und nicht HDMI) vom Receiver zur Soundbar okay. Und auf den TV muss ich die Einstellungen der YSP zu Gesicht bekommen, um dran rumzuschrauben. Den analogen Loewe nutze ich nur noch selten für die alten VHS-Kassetten mit den Kindern. Das Signal wird über einen AMANKA Composite zu HDMI (China, für ein paar Cent umgesetzt. Qualität ist nicht berauschend aber anschaubar. Wichtig für mich wäre jetzt (Sat-TV zuerst zum TV oder zuerst in die Soundbar. Habt ihr Experten einen Tipp für mich? Danke und Grüße Norbert |
KarstenL
19:23
Moin ![]() Neue Kabel klingen nicht anders als alte, vorausgesetzt die alten sind nicht defekt. idR ist es eine Einstellungssache. Du schreibst ziemlich viel...ich würde ein Problem nach dem anderen angehen. Was zuerst? mE die Soundbar. So wie es hier ![]() [Beitrag von KarstenL am 28. Okt 2024, 19:23 bearbeitet] |
strzata
21:55
Danke für die schnelle Antwort! Ja zuerst Soundbar: (SB) ARCSB an TV ARC? SB ein Eingang an SAT Ausgang? zusätzlich Opt? Sehe ich am TV das Menü der SB? Kann ich am SAT Receiver die Lautstärke der SB mit regeln? |
KarstenL
22:36
Danke für die schnelle Antwort! 🙂 Ja zuerst Soundbar: (SB) 👍🏻 ARCSB an TV ARC? 👍🏻 SB ein Eingang an SAT Ausgang? SAT Receiver (?) per HDMI an die SB zusätzlich Opt? Nein Sehe ich am TV das Menü der SB? Normalerweise schon, über den ARC Eingang am TV an den die SB angeschlossen ist. (wahrscheinlich am TV HDMI 3?) Kann ich am SAT Receiver die Lautstärke der SB mit regeln? Ich gehe mal nicht davon aus das der SAT eine CEC Steuerung hat, steht aber in der Anleitung des SAT Receivers. Kannst ja mal schauen, wenn du nichts findest suche ich auch nochmal. Der SAT?: ![]() [Beitrag von KarstenL am 28. Okt 2024, 23:56 bearbeitet] |
strzata
17:36
erstellt: 29. Okt 2024, |||||
so, SB mit TV verkabelt. Werde sie dann wohl noch neu einmessen. Über die Taste "TV an der FB des TV bekomme ich Ton und Bild der VU und über die Taste ARC (willkürlich so benannt sehe ich das Menü der SB. Mit der Lautstärke-Taste am TV wird auch die Lautstärke in der SB mit geregelt. Schade ist, dass man während einer laufenden Sendung oder beim Abspielen eines aufgenommenen Videos das Menü der SB nicht sehen kann, da man dazu den HDMI-Eingang am TV umschalten muss (von HDMi1 auf ARC. da gibt es dann kein Bild mehr. Kann es sein, dass das Bild nicht durch die SB durchgeschleift wird? Oder habe ich einen anderen Fehler gemacht?Das ist deshalb schade, weil man sonst on the Fly mal schnell die die Kanalpegel oder z.B. die Audioverzögerung nachregulieren könnte. |
n5pdimi
17:39
Wie soll denn das gehen? Du schaust das Bild des TZv direkt auf diesem an und gibts den Ton per ARC an die Soundbar. Die HDMi ARC Verbindung ist am Ende nix anderes als ein Audiokabel. Es kann also gar kein Bild vom Menü der Soundbar auf den TV kommen. |
strzata
19:08
Upps, meine letzte Antwort ist plötzlich weg. @n5pdimi Danke! Ja, in meiner Einfältigkeit habe ich angenommen, ich kann Bild und Ton über HDMI vom SAT Receiver in die Soundbar einspeisen und von hier werden beide (nebst Menü der SB über ARC an den TV weitergegeben. Irrtum sprach der Hahn und stieg von der Ente. Also habe ich erstmal alles richtig gemacht und es geht nicht anders? Grüße Norbert |
Fuchs#14
19:30
Wenn Ton und Bild über den Ausgang der SB gehen dann kannst du auch das Menue sehen, wenn der TV als Quelle genutzt wird nicht. |
Hatchiko
Gesperrt |
21:11
Manchmal frage ich mich, ob hier einige die mal die Bedienungsanleitungen lesen, Soundbar HDMI-ARC per HDMI-Kabel an TV HDMI-ARC. Wie man das Menü der Soundbar auf den TV bekommt steht in der Bedienungsanleitung auf Seite 28. Also Soundbar und TV einschalten, dann am TV den entsprechenden HDMI-Eingang auswählen und bei der Soundbar das Menü aktiviren. Wichtig ist halt, das kein anderes an die Soundbar angeschlossenes Gerät in dieser Zeit in Betrieb ist SAT-Receiver: Hier gibt es zwei Möglichkeiten 1. Per HDMI-Kabel an die Soundbar, von der per HDMI an den TV Vorteil: Bild und Ton laufen ohne Umwege über die Soundbar Nachteil: Du musst mit den gleichen Bildeinstellungen wie für den Philips DVD-Player vorlieb nehmen. 2, Per HDMI-Kabel vom SAT-Empfänger direkt an den TV, Audio per optischem Kabel an die Soundbar. Vorteil: Du kannst für SAT-Receiver und DVD-Player unterschiedliche Bildeinstellungen verwenden. Nachteil: Es müssen 2 Kabel verlegt werden Philips DVD-Player Würde ich (allein schon wegen der Tonformate der DVDs) per HDMI direkt an die Soundbar anschließen, von da per HDMI an den TV Nachteil: Wenn du den SAT-Receiver auch per HDMI an die Soundbar anschließt musst du für beide die gtleichen Bildeinstellungen nehmen, Frage: Warum läuft vom DVD-Player ein digitales Coax-Kabel zur Soundbar ? Zum Musikhören ohne den TV einzuschalten ? Dann ist's OK, ansonsten ist's überflüssig Anschlüsse andere Geräte Würde ich so lassen. Beim Kassettendeck ist sowieso kein anderer Anschluss möglich, und für den Videorekorder bringt es auch nichts, wenn der über die Soundbar läuft, der kann sowieso nur Stereo-Ton und das kann der TV auch ohne Soundbar. Ob es auch was bringen würde, wenn ich ein einfaches Composite-Videosignal erst in einen HDMI-Konverter und dann zusätzlich noch über eine Soundbar laufen lasse, bevor es zum TV gelangt ist fraglich, Dein Plan ist in Ordnung, ich würde das genau so verkabeln wie du es aufgezeichnet hast. Und wieso eigentlich ist der Sound aus der Soundbar, der wohl jahrelang mindestens zufriedenstellend war auf einmal "nur noch Krach ?" Wenn man an den Einstellung (egal ob Soundbar oder andere Geräte) nichts verändert,verändert sich doch wohl auch der Ton nicht. Geld für neue Kabel kann man sich sparen, es sei denn die vorhandenen sind uralt und brüchig. Tonverbesserung durch Kabel mag vielleicht bei Analog-Ton funktionieren, bei Digitalton aber nicht. Und wenn es wirklich neue Kabel sein müssen, denn reichen auch günstige, [Beitrag von Hatchiko am 30. Okt 2024, 08:34 bearbeitet] |
Nemesis200SX
21:57
Stimmt nicht. VHS Kassetten unterstützen Dolby Surround => 2 Kanäle vorne und 1 Kanal hinten. Wird mit heutigen Audiogeräten aber wohl nicht mehr wiedergegeben werden können... nichts desto trotz kann ein VCR mehr als Stereo. |
strzata
22:53
Das war aber echt wirklich eine Experten-Antwort! Danke für Deine große Mühe.
Darf ich da nochmal nachfragen? Was heisst "die gleichen Bildeinstellungen (Farbe, Kontrast usw.? Damit würde ich leben können- ist leicht am TV nach zu justieren. Für den Videorekorder bringt es auch nichts, wenn der über die Soundbar läuft, der kann sowieso nur Stereo-Ton
Es war damals das Beste auf dem Markt, hatte schon SVHS und ich habe nur teure Kassetten verwendet, aber die alten Kinderfilme auf den Bändern guckt sich eh kaum einer noch an.Müsste sie mal digitalisieren, aber die Arbeit ...
Vielen lieben Dank an alle, die mich jetzt so erleuchtet haben. Es dauert noch ne Weile, bis ich alles verinnerlicht habe, ich muss es noch einige Male durchlesen Viele Grüße Norbert |
Hatchiko
Gesperrt |
08:43
erstellt: 30. Okt 2024, |||||
Hallo strzata, wieso haben "die Kanalpegel nicht mehr gestimmt" ? Kann doch nur sein wenn sich was verstellt, und das hast du doch nicht ? Glaube kaum, dass das von allein passiert, es sei denn die Soundbar hat eine Defekt. Zum Thema "in's Menü kommen" siehe oben. Zu Bildeinstellungen: Ja, das meine ich. Gleiche Werte für Farbe, Helligkeit, Kontrast, usw. , denn das wird ja am TV eingestellt, und du hast beim Anschluss von SAT-Receiver und DVD-Player per HDMI an die Soundbar dann ja auch nur ein Kabel von der Soundbar an einen HDMI-Eingang des TV. Schließt du den SAT-Receiver direkt an den TV an, und den DVD-Player über die Soundbar nutzt du 2 HDMI-Eingänge am TV und kannst für jeden separat das Bild einstellen. Wie du das machst ist dein Entscheidung, manche stört es nicht, dass sie für alle an ihren TV angeschlossen Geräte (z. B. halt SAT-Receiver, DVD-/Blu-ray Player, Spielkonsole, Streamingstick) die gleiche Bildeinstellung haben, aber ich hab' festgestellt dass man ein besseres Bild bekommt, wenn man für jedes Gerät des Bild extra einstellt, ich habe da teilweise für verschiedene Geräte doch ziemliche Abweichungen bei Farbe, Helligkeit, Kontrast, usw. Aber das ist halt Ansichtssache und jedem selbst überlassen ob der das Bild halt nur einmal einstellt oder sich die Mühe macht, es für jedes Gerät einzeln einzustellen. Zum Thema Videorekorder: Jetzt nicht böse sein Früher, zu Zeiten der Röhrenfernseher waren lieferten S-VHS Rekorder, wenn sie mit den richtigen Kabeln angeschlossen waren, schon ein gutes Bild (hatte selber einen), aber heute lässt du ein Composite-Videosignal (eigentlich das Videosignal mit der schlechtesten Qualität) durch einen "China-Konverter" laufen, da kann halt keine gute Bildqualität bei rauskommen. Da du den Rekorder ja nur ab und zu nutzt, und das Bild "ansehbar" findest ist es OK, aber da der Videorekorder allein an einem HDMI-Eingang des TV hängt könnte man versuchen, ob man das Bild durch die Einstellung von Farbe, Helligkeit, Kontrast, usw. noch etwas verbessern kannst, aber es ist deine Entscheidung, ob du das tun willst. |
scerms
14:43
Nur kurz eingeworfen, bin mir nicht mehr sicher ob das so stimmt : Waren es nicht 3 Kanäle vorne und 1 Kanal hinten? Bei der Surround Matrixcodierung wurden doch 2 zusätzliche Kanäle im Stereosignal untergebracht. Mann hatte dann links, rechts, center und rear-Kanal Gruß Sebi |
Nemesis200SX
14:51
Das war dann Dolby Pro Logic, das kam erst etwas später. |
Rainer_B.
15:10
wurde da nicht einfach alles was gleich laut in beiden Kanälen war auf den Center gesetzt? |
Hatchiko
Gesperrt |
18:14
@scerms @Nemesis200SX @Rainer_B. Falls es nicht klar sein sollte, in diesem Thread geht es um das Verkabeln von AV-Geräten. Keine Ahnung warum ihr hier jetzt anfangt über Tonformate auf VHS Video-Kassetten zu diskutieren. Wenn ihr das so gerne machen wollt, eröffnet doch eine eigenen Thread und geht da spielen, statt diesen hier mit unwichtigen und nicht zur anfänglichen Fragestellung gehörenden Dingen vollzuspammen. |
Nemesis200SX
18:29
Die Ermahnung kommt ja genau vom Richtigen ![]() ![]() [Beitrag von Nemesis200SX am 30. Okt 2024, 18:34 bearbeitet] |
Hatchiko
Gesperrt |
20:49
Muss grade der richtige sagen, der hier immer den Allwissenden gibt, in jedem Thread meint seinen Beitrag dazugeben zu müssen und dem es scheinbar ungeheuere Berfriedigung verschafft, anderen, vor allem Neulingen, mitzuteilen das sie absolute Noobs und Nichtdurchblicker sind die man über alles belehren und aufklären muss ) selbst wenn damit von Thema abscheift ! So wie hier, was hat die Tonaufzeichnung auf einer VHS Video-Kassette mit der Verkabelung von AV-Geräten, dem Thema des Threads zu tun ? Aber als "Inventar" mit 19132 Beiträgen kann man sich das ja leisten, weil man auch noch von den Moderatoren des Forums den Rücken gestärkt bekommt, denn hier zählt ja nur die Menge der Beiträge, nicht aber deren Qualität ! |
Nemesis200SX
21:15
Weil du hier Tipps zum verkabeln gegeben hast mit der Begründung "kann eh nur Stereo" und das stimmt halt nicht. Ob die Soundbar mehr aus dem VCR Signal dekodieren könnte? Keine Ahnung meine VHS Zeiten sind lange vorbei... aber Fakt ist nun mal ein VCR kann mehr als Stereo ausgeben.
Genau und nix anderes ![]()
Nein nein das ist schon exklusiv für dich. Du hattest hier einfach einen großartigen Einstieg ins Forum und dich da richtig sympathisch präsentiert. [Beitrag von Nemesis200SX am 30. Okt 2024, 21:25 bearbeitet] |
Fuchs#14
00:17
erstellt: 31. Okt 2024, |||||
Wie viele von deinen 48 Beiträgen zeugen denn von Qualität? Bitte um detaillierte Aufstellung der Qualitätsstufen, danke. |
Apalone
09:28
Ganz schön frech v einem Anfänger, der gerade mit Fokus auf Qualität aktuell nichts Besonderes geliefert hat. |
fplgoe
10:49
Ich glaube nicht, dass er ein Anfänger ist. Eher, dass er schon ein ehemaliger Polterer in neuer Verpackung ist. Ich habe da auch schon so meinen Verdacht. Der alte Account vielleicht verwarnt und/oder gesperrt? Der harrsche Ton ist schon auffällig. |
Rainer_B.
13:30
Hätte er nichts gesagt wäre das ganze viel ruhiger gewesen. Typisches Eigentor. Manche Threads entwickeln sich so und das stört normalerweise nicht wenn es dann wieder mit dem Thema weiter geht. |
fplgoe
14:41
Gleich im allerersten Satz den Beitrag mit herumpöbeln zu beginnen, war irgendwie typisch. ![]() |
Brauche Hilfe beim Verkabeln schnitzelfritz am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
HILFE BEIM VERKABELN DS1989 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verkabeln mischa1963 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe beim verkabeln Promilleernst am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln mellia35 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 14 Beiträge |
Hilfe Tipp's beim Verkabeln MrsBull am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Surround - Hilfe beim Verkabeln meiner einzelnen Geräte redskin79 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 54 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Verkabeln... Fuerst25 am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln meiner Anlage! cruiser1010 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Newbie braucht Hilfe beim Verkabeln johnrocket am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 41 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.584
