HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welchen Konverter benötige ich? | |
Welchen Konverter benötige ich?+A -A |
liass
#1 erstellt: 05. Jul 2011, 15:02 | |
Habe ein Philips TV-Gerät, mit einem digitalem, koaxialem (nicht optischen) Sound Ausgang. Dafür suche ich einen Adapter, der mir das auf Cinch bringt, sodas ich eine Anlage o. Aktivboxen anschließen kann. Da ich mich mit den Fachausdrücken wie Toslink, SPDIF usw. nicht auskenne wüsste ich gerne was für ein Teil ich brauche, damit es auch funktioniert. Wie sind die genauen Bezeichnungen von Ein- u. Ausgang usw? |
bui
#2 erstellt: 05. Jul 2011, 15:05 | |
Hi liass, das geht nicht mit einem Adapter sondern nur mit einem Wandler von digitalen in analoge Signale und das auch nur in Stereo. Beispiel: http://www.deluxecab...aae1ac8587a076053384 Was genau meinst Du mit "Anlage"? Hat das Teil evt. einen digitalen Eingang (Cinchbuchse oder optischen Eingang)? [Beitrag von bui am 05. Jul 2011, 15:09 bearbeitet] |
hifi-privat
#3 erstellt: 05. Jul 2011, 15:16 | |
Achtung, das verlinkte Gerät kan zwar digital/analog wandeln, aber wohl nicht z.B. Dolby Digital wandeln. Einige TV Sender verwenden aber dieses Format. Außerdem muss man natürlich digitalen Empfang haben, um den digitalen Ausgang am TV überhaupt nutzen zu können. |
liass
#4 erstellt: 05. Jul 2011, 15:27 | |
Hmm. Also noch mal. Ich empfange meine TV-Programme (hauptsächlich die öffentlich rechtlichen) per DVB-T. Ist ja meist Dolby u. HD. Habe einen uralten Yamaha-Receiver, an dem ich externe Geräte per Cinch anschließen kann. Alternativ dachte ich evtl. ein paar einigermaßen gute PC-Aktivboxen anzuklemmen, die aber fast alle nur über einen 3,5mm Klinkeneingang verfügen. Würde aber eher zu den PC-Aktivboxen tendieren. Was benötige ich nun um das zu bewerkstelligen? |
hifi-privat
#5 erstellt: 05. Jul 2011, 15:33 | |
Hi! Ob bei DVB-T HD Bild ankommt und was dann an Ton aus dem digitalen Ausgang kommt, kann ich leider nicht beantworten, da ich kein DVB-T nutze. Wenn aber tatsächlich ARD/ZDF HD empfangen wird, dann dürfte Dolby Digital aus dem digitalen Ausgang kommen. Das geht mit der Box nicht. Da bräuchtest Du dann einen neueren AVR, der digitale Eingänge und entsprechende Dekoder hat. Da das aber deutlich teurer ist, kannst Du die Box natürlich erstmal ausprobieren, zur Not kannst Du sie ja zurück schicken ;). P.s.: Soll das ganze Stereo oder 5.1 werden? [Beitrag von hifi-privat am 05. Jul 2011, 15:35 bearbeitet] |
XN04113
#6 erstellt: 05. Jul 2011, 15:40 | |
kein 5.1 Sound via DVB-T !!! |
bui
#7 erstellt: 05. Jul 2011, 15:46 | |
Stimmt, bei DVB-T gibts keinen Mehrkanal-Ton! Nur Stereo. |
hifi-privat
#8 erstellt: 05. Jul 2011, 15:49 | |
Stimmt ja, DVB-T bringt wegen Bandbreite gar kein 5.1 Da dürfte dann aber eigentlich auch kein HD Sender eingespeist sein . Demnach ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass MPEG kodierter Ton ankommt, der dann hoffentlich als PCM aus dem Digi-Out rauskommen sollte. Damit müsste die Box dann klar kommen. |
Highente
#9 erstellt: 05. Jul 2011, 16:04 | |
so ist es auch kein HD über DVB-T. Ein einfacher DA Wandler sollte aber funktionieren. Highente |
hifi-privat
#10 erstellt: 05. Jul 2011, 16:11 | |
Noch einfacher (und billiger) wäre es natürlich direkt einen analogen Ausgang zu nutzen. |
Passat
#11 erstellt: 06. Jul 2011, 12:14 | |
Genau, einfach einen Scart-Cinch-Adapter benutzen. Grüsse Roman |
HDMI - Scart-Konverter Bert09 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 8 Beiträge |
High Low Level Konverter susfrat am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 12 Beiträge |
multi-analog zu HDMI konverter garcian am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 8 Beiträge |
AUX Konverter Albin23 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 5 Beiträge |
VGA-HDMI Konverter pentium65 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 6 Beiträge |
Digital Analog Konverter - Rauschen atoemchen1 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 12 Beiträge |
Konverter HDMI auf SPDIF Calmalor am 18.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 5 Beiträge |
Bringt der Konverter etwas? hartmanng am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 9 Beiträge |
Konverter Digital/Analog Flo789 am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 2 Beiträge |
Stereo zu 7.1-Konverter Elektrofreak am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.856
