HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Verstärker an einen Lautsprecher | |
2 Verstärker an einen Lautsprecher+A -A |
Simon.S
15:19
erstellt: 02. Aug 2011, |
Hallo, ich habe 2 große Standboxen (JBL E90), 2 satelliten und 1 Stereo Verstärker und einen 5.1 Verstärker. Für Filme und 4.1 Sound ist die Beste verkabelung: Stereo Receiver kommt an die Tief+Mitteltöner der JBL E90 (die unterstützen Bi amping) und wird hoch gedreht. An die Hochtöner davon und die 2 Satelliten wird der 5.1 Verstärker angeschlossen und der Stereo-Verstärker kommt an den Subwoofer ausgang. Für Musik: die beiden Stanboxen ohne Bi-Amping an den Stereo Verstärker. ![]() So, nun meine Fragen dazu: 1) gibt es verbesserungsmöglcihkeiten bei der Verkabelung/Verschaltung OHNE neues equipment zu kaufen bzw. max. 30€ oder so, falls ein kabel fehlt. 2) Gibt es eine Möglcihkeit, wie ich alles Verkabeln kann ohne Umzustecken? Bisher muss ich alles "umbauen" das ist nervig und zeitaufwändig. Spontan würde cih sagen ich kann den Stereo Verstärker auch per Bi amping an die Standbox anschließen, da er Ausgänge für 2 LS-Paare hat. Wird dann der Klang schlechter? Geht einer der Verstärker davon kaputt? Weil dann praktisch auch die beiden Ausgänge der Verstärker verbunden sind. wäre super wenn jemand von euch dieses Problem lösen könnte. 5.1 Verstärker: Kenwood KRF 5030D Stereo: Harman Kardon HK 675 gruß Simon |
XN04113
15:27
besorge Dir einen LS Umschalter und verzichte auf Bi amping (bringt eh wenig bis gar nichts) |
Highente
15:43
Du kannst den Stereoverstärker nicht im Bi-Amping an deine Lautsprecher anschließen. Er hat zwar 4 lautsprecherausgänge aber nur 2 Endstufen. Für Bi Amping benötigst du aber 2 Endstufen je Lautsprecher also 4 Endstufen. Die ganze Verkabelung scheint mir wenig effektiv zu sein. Wenn du den Stereoverstärker einbinden willst, sollte der AV Verstärker für die Frontlautsprecher einen entsprechenden Pre Out haben. An diesen kannst du dann den Stereoverstärker anschließen und an diesen dann die Frontlautsprecher. Alles andere ist Murks. Highente |
Simon.S
17:48
Was ist ein LS-Umschalter und was macht der? Die Lösung mit dem Front-LS pre-out wäre perfekt, wieso bin ich da nciht draufgekommen? Leider hat mein Verstärker aber keinen. Kann man nicht irgendein Gerät kaufen, dass die "normalen" ausgänge auf pre-out niveau absenkt? das müßte ja eigentlich nur ein Bauteil mit einem parallel geschalteten widerstand sein. oder ist das dieser Boxenumschalter? |
XN04113
18:12
mit einem LS umschalter kann man ein Paar Boxen an zwei Verstärker anschliessen |
Simon.S
19:44
ok, das wäre schonmal gut. Besser wäre es aber, wenn es ein Gerät gibt, dass den normalen Lautsprecherausgang auf einen Pre-Out runterregelt sodass ich den besseren Verstärker immer für die Front LS habe. Bei Car Hifi ist das z.b. sowas: ![]() oder hab ich dadurch mehr klangverlust, als ich durch den besseren verstärker gewinne? |
Switch: 2 Lautsprecher-Paare an einen Verstärker the.pope am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 6 Beiträge |
2 verstärker ein paar lautsprecher Erni22 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
2 Verstärker an 1 Paar Lautsprecher? schmitti33 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
2 Lautsprecher an 1 Verstärker -Ausgang Wobb3l am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an einen Verstärker! Selbstbau? Gave100+ am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 16 Beiträge |
2 Verstärker an ein Paar Lautsprecher sumi88 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 3 Beiträge |
5.1 Lautsprecher und Verstärker dan0r1z0r am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 3 Beiträge |
Pc Lautsprecher über Verstärker ? brodbecker am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Wie muss ich Lautsprecher an Verstärker anschliessen? Benny18750 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 15 Beiträge |
2 Quellen / 1 Lautsprecher eddyRS am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.365
