HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » brauche hilfe beim verkabeln bzw kaufberatung | |
brauche hilfe beim verkabeln bzw kaufberatung+A -A |
jps.flash
12:05
erstellt: 31. Aug 2011, |
liebe hifi gemeinde, ich würde mir gerne eine kleine heimkino system in meiner 1 zimmer wohnung aufbauen. ich würde mich gerne informieren ob die ganzen komponenten alle zusammen passen und was ich für kabeln benötige. was ich besitze (link vom datenblatt sind vorhanden) ------------------------------------------------------------ Philips 37PFL5604H/12 ![]() Anschlüsse •Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang, RGB •Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang, RGB •Ext 3: YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang •Vordere/seitliche Anschlüsse: HDMI V1.3, S-Video-Eingang, FBAS-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, USB 2.0 •Weitere Anschlüsse: Konstanter Audio-Ausgangspegel, PC-Audio-Eingang, PC-VGA-Eingang, SP-DIF-Ausgang (koaxial), CommonInterface Plus (CI+), Common Interface •HDMI 1: HDMI V1.3 •HDMI 2: HDMI V1.3 •EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Systeminformationen (Menüsprache), Remote-Kontrollübertragung, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus ------------------------------------------------------------ WD TV Live Hub (mediaplayer) ![]() Gigabit-Ethernet USB 2.0 (Eingang) HDMI (Ausgang) Composite A/V (Ausgang) Component-Video (Ausgang) Optischer Audioanschluss (Ausgang) ------------------------------------------------------------ und das ist die kompakt anlage die ich mir gerne kaufen möchte ------------------------------------------------------------ Philips MCD712/12 (fernseh gerät) ![]() Audio-/Video-Ausgang: 2 x RCA (Audio), Komponenten-Video-Ausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), koaxialer digitaler Audio-Ausgang, Kopfhörer (3,5 mm), SCART-Ausgang, S-Video-Ausgang Aux-Eingang: 2 x RCA (Audio) USB: USB-Host meine frage wäre kann ich die kompaktanlage mit meinen wd live hub zusammen anschlissen so das ich von den filmen über der kompaktanlage die film musik geniesen kann. kann ich auch vom fernsehn über die anlage die musik hören? ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte ![]() |
dimme1995
12:34
können schon aber hol dir gleich eine gescheite Anlage. Wenn du jetzt an den paar Euro sparst wirst du dich in ein paar Jahren nur drüber aufregen. Je mehr Filme du schaust je mehr empfehle ich dir eine 5.1 Anlage und am besten mit eigenem Verstärker da du in Komplettsystemen oft nicht genügend Eingänge hast |
bui
12:37
Hi jps.flash, um beste Bild- und Tonqualität zu erhalten, sollte alles per High-Speed-HDMI-Kabeln angeschlissen werden. Suche also nach einer Kompaktanlge mit min. einem HDMI-Eingang, einem digital-Eingang (für den Ton vom TV), und einem HDMI-Ausgang. Suche/frage hier: ![]() Das ginge dann so: WD TV Live Hub per HDMI-Kabel an Kompaktanlge (für den Ton) und von dort per HDMI-Kabel zum TV (nur Bild). Der Ton des TV wird ausgestellt. Steht aber auch in der BDA der jeweiligen Kompaktanlge. |
jps.flash
12:48
vielen dank für die antworten ![]() leider ist mein platz begrentzt..(1 zimmer wohnung wobei die küche direkt mitten drin ist^^ deswegen wird das nix mit 5.1) |
Jnebk
13:06
dann lass es gleich ^^ |
jps.flash
13:22
fu mein bester ![]() |
Jnebk
13:27
wenn du das meinst, dann würd das gehen.. ganz einfach Ton an 2.0 Anlage <-- WD HUB --> Bild an Tv |
jps.flash
10:03
erstellt: 01. Sep 2011, |
vielen dank für die antworten ![]() (Jnebk das wollte ich wissen ![]() |
Brauche Hilfe beim Verkabeln schnitzelfritz am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verkabeln mischa1963 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 12 Beiträge |
HILFE BEIM VERKABELN DS1989 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe beim verkabeln Promilleernst am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln mellia35 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 14 Beiträge |
Hilfe Tipp's beim Verkabeln MrsBull am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
benötige Hilfe beim Verkabeln strzata am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 24 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Verkabeln... Fuerst25 am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln meiner Anlage! cruiser1010 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Newbie braucht Hilfe beim Verkabeln johnrocket am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 41 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.791
