2 CENTER Vorne , geht das???
Marlboro_76
#1 erstellt: 02. Aug 2005, 23:01
hallo, ich habe da mal eine Frage,
ich möchte in näherer Zunkunft die Elac 209.2 , die habe 2*18cm Bässe, der dazugehörige Center hat aber 2*11,5 cm Tieftöner.
Jetzt stellt man sich die Frage ob das dann noch zusammen paßt? meine Idee war 2 Center nach Vorne zu Packen, als ausgleich der Membranfläche. Meine Frage ist geht das überhaupt? Wenn ich damals in der Schule aufgepaßt habe ist es so das wenn ich die beiden in Reihe schalte sich die Ohmzahl verdoppelt, oder? also 4 Ohm + 4 Ohm gleich 8 Ohm
wenn ich sie Paralel schalte halbiert sich die Ohmzahl, oder? dann ist es 4 Ohm + 4 Ohm gleich 2 Ohm. das wiederum soll ja nicht gerade gut für den Verstärker sein.
was haltet ihr davon, oder besser hat jemand die Kombi 209.2 + 200.2 von Elac und kann mir davon berichten?
gruß Marlboro
DZ_the_best
#2 erstellt: 03. Aug 2005, 01:06
Das hast du damit schon beantwortet:
in Reihe schalte...Paralel schalte
Du kannst, mit den oben genannten Möglichkeiten, zwei Center verwenden.
Es sollten aber zwei gleiche Center sein, ob es dann noch gut klingt, musst du selbst herausfinden.
MFG DZ
Marlboro_76
#3 erstellt: 03. Aug 2005, 01:24
ich habe schon 2* den gleichen Center, den hinteren würde ich nach vorne packen, dann müßte ich mir nochmal einen für hinten besorgen.
Aber liege ich mit meiner Theorie denn richtig???
kann man das einem Verstärker zutrauen?
und wenn dann wie, Reihe oder Paralel???
gruß Marlboro
DZ_the_best
#4 erstellt: 03. Aug 2005, 01:37
Jup.
Ich würde die Reihenschaltung bevorzugen, da es mit der Paralelschaltung zu einer sehr geringen Ohmzahl kommen kann.
Man könnte allerdings auch einen Widerstand dazwischen löten, aber die Suche spuckt da auch einiges zu aus.
MFG DZ
Leon-x
#5 erstellt: 03. Aug 2005, 08:23
Hallo
Hier findest du z.B. einen Scan von mir aus der Audiovision in diesen Thread:
http://www.areadvd.d...t=leonx&pagenumber=4
Sonstige Thread zu 2 Center:
http://www.hifi-foru...read=4485&postID=0#0
http://www.hifi-foru...read=1353&postID=7#7
Gruß Leon
germanlion
#6 erstellt: 03. Aug 2005, 11:22
Würde auch Reihenschaltung nehmen, selbst wenn jeder LS 8 Ohm habe sollte, gibt dass dann 16 Ohm und das ist für keinen Receiver etc ein Problem, das hast du nur wenn du unter die magischen 4 ohm kommst (oder bereits ab 4 ohm)...
TX-SR313 Center geht nicht
xyderroxx am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  16 Beiträge
Verwendung von 2 Center Lautsprechern
Janus2835 am 18.12.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  10 Beiträge
vorne groß, hinten klein?
duke70 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  6 Beiträge
2 Center, 1 Anschluß - möglich?
Benson66 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  5 Beiträge
6.1 Anschluss der 2. Center Box
Stormlord am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
2 vordere Center anschließen
galaxissucht am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
Aus 2 Ls mach 1 Center?
maroon am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  3 Beiträge
2 Boxen als Center anschließen?
kellerlauffen am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
Center "erweitern"?
AlexanderM1970 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  8 Beiträge
beitreiben von 2 center lautsprechern
RoliHa am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  27 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
