HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » beitreiben von 2 center lautsprechern | |
beitreiben von 2 center lautsprechern+A -A |
RoliHa
15:54
erstellt: 24. Jan 2007, ||
hello @all! gibts da viell. ein problem, wenn ich bei meinem av r 4600 am center ausgang zwei lautsprecher anschließe? es sind zwei 8 ohm lautsprecher mit ca 150 watt nennleistung, und ich hab generell angst, dass ich mir durch den dabei entstehenden niedrigeren wiederstand die endstufe zammreiße? kann das passieren? und wie schließe ich die dinger an, wenn ich 2 center lautsprecher betreiben will? cheers RoliHa |
Pirax
15:59
Förderlich ist es zwar sicher nicht aber das könntest du versuchen: ![]() Oder willst du beide Center gleichzeitig betreiben? Wenn ja, wozu? |
RoliHa
16:05
meine beiden center boxen stehen links und rechts direkt neben der glotze. macht kein gutes bild wenn nur einer dort steht. in der bedienungsanleitung hab ich leider nichts gefunden was darauf hinweist "nur ein lautsprecher pro anschluss". hab aber angst, wie gesagt wegen dem wiederstand... cheers |
Pirax
16:18
Wenn dein Verstärker auf 4 Ohm ausgelegt ist und die LS 8 Ohm sind geht es ohne Probleme. Nur kann auch die Tonqualität drunter leider. Ich bin aber sicher nicht der richtige Ansprechpartner für dich ![]() |
RoliHa
16:21
trotzdem danke! bin für jede hilfe dankbar! |
Gelscht
Gelöscht |
17:07
also sinnvoll ist das eher nicht was du da machst, über 2 center könnte man nachdenken wenn das bild entsprechend groß ist, aber für links und rechts neben dem bild sind die frontlautsprecher zuständig! |
ImmaAmBubuMachen
07:31
erstellt: 27. Jan 2007, ||
center heisst eigentlich mitte und nicht links+rechts. für l+r sind in der regel die frontlautsprecher. könnte mir nur vorstellen dass es sinn machen "würde" wenn du eine leinwand hast die entsprechend gross ist ![]()
versuchs mal mit beide bei center ![]() |
JokerofDarkness
09:24
Ich stelle mal die einzig richtige Frage: Wofür brauchst Du 2 Center? |
Pirax
07:40
erstellt: 29. Jan 2007, ||
Die frage hab ich oben auch schon gestellt ![]() Er will sie wohl nur optisch zum "prollen" *G* Sorry für den Ausdruck ![]() |
RoliHa
17:25
ich nutze meine beiden standlautsprecher als center. als present kann ich sie aus platzgründen nicht nutzen, und den center wollte ich mir dadurch sparen. sonst hab ich 2 tolle lautsprecher rumstehen, und müsste mir erst wieder einen kaufen. hat eben auch einen finanziellen aspekt... ob das eben für die endstufe bendenklich ist, wäre interessant! habe am wochenende vorsorglich mal einen lautsprecher abgeschlossen. cheers RoliHa |
RoliHa
17:27
und stanlautsprecher sollte man ja nicht legen... oder wie? unter und über dem fernseher hab ich nämlich keinen platz sie zu stellen. ergo, stehen sie links und rechts davon |
Netzferatu
13:34
erstellt: 30. Jan 2007, ||
Moin, aber du hast trotzdem noch links und rechts Boxen, oder? Also ich meine - du ziehst jetzt nicht deine L+R Standboxen weiter zur mitte um einen Center, aber keine L+Rs mehr zu haben? Gruß, Daniel |
Netzferatu
13:36
Achso - was ist mit einer Box hinter dem Fernseher - so das sie drüberguckt? (Also irgendwie aufbocken und ggf. etwas nach vorne neigen) |
RoliHa
18:42
bilder sagen mehr als 1000 worte... ![]() jemand eine idee, wie ich das mit dem/n center(n) lösen soll? cheers RoliHa |
Pirax
18:46
Ich würde einen Lautsprecher Quer über den Fernseher montieren? Was soll dagegen sprechen die Box auf die Seite zu legen? |
Gelscht
Gelöscht |
19:06
also das ist echt ne unsinnskonstruktion, die beiden "center" stehen ja gehäue an gehäuse mit den front lautsprechern. ich denk mal das sind normale standlautsprecher - ich würde beide verkaufen und in einen gescheiten center investieren und den dann unter den LCD legen. problematisch daran nen normalen standlautsprecher zu legen ist das der hoch/mitteltöner ja meistens nicht im zentrum ist, d.h. man hat ne gewisse wahrgenommene balanceverschiebung. |
RoliHa
11:06
erstellt: 31. Jan 2007, ||
ja, das dachte ich mir auch, einen standlautsprecher zu legen ist keine glückliche lösung. zugegeben, die anordnung der lautsprecher ist nicht gerade glücklich gewählt, allerdings ist es meiner meinung nach die "beste" lösung für diesen raum. (suche mir sowieso gerade eine neue wohnung) werde bestimmt euren rat befolgen und mir einen center zulegen. einen der zu meinen anderen lautsprechern dazupasst. allerdings erst, wenn ich in meinen neuen 4 wänden bin. nun jedoch zurück zu meiner eigentlichen frage, die sowieso nur eine übergangslösung darstellt: gibts probleme an der endstufe wenn ich 2 lautsprecher an einem kanal anhänge? wiederstand, überhitzung, schaden an der elektronik, etc.? besten dank für euer bislanges feedback cheers RoliHa |
Gelscht
Gelöscht |
12:22
sollte nichts bei passieren, nein. |
Netzferatu
13:16
Moin, ist es in dieser Anordnung nicht sogar besser als Übergangslösung die beiden "Center-LS" ganz wegzulassen und im Setup einfach auf "none" stellen? Ich glaub das macht echt mehr Sinn... gruß, Daniel |
RoliHa
14:46
hab mir auch gedacht, als "übergangslösung" den lautsprecher der im fernseher eingebaut ist als center zu nutzen. wie gesagt, ist das nur eine notlösung. hab aber leider keine ahnung wie man(n) das anlschließt, bzw einstellt. was hälst du von der idee? cheers |
RoliHa
14:48
samsung PS-42S5H YAMAHA A/V R 4600 titan JBL E100, E80 |
A.S.K.
16:39
Hallo, bei dem Abstand der Front-LS brauchst du, in diesen vier Wänden ![]() In Sachen Anschluss kannst du natürlich vollkommen gefahrenlos die beiden "Center" in Reihe anschließen. Sprich vom AVR+ an +LS1 dann LS1- an LS2+ und LS2- zurück an AVR-. Auf die Variante hast du 16 Ohm (8+8=16 ![]() Grüße Klaus |
Gelscht
Gelöscht |
18:08
ne, center einfach ausschalten im receiver, das signal wird dann auf die front-ls geroutet. |
_Floh_
22:24
Hi, was dann meistens besser klingt als ein schlechtes Setup mit Center oder in dem Fall 2. |
Gelscht
Gelöscht |
22:36
#25
darüber kann man geteilter meinung sein... auf keinen fall würde ich jedoch den TV-Lautsprecher als Center missbrauchen. |
_Floh_
22:40
#26
Hi, bei dem Set up ist es besser. |
RoliHa
15:29
#27
erstellt: 01. Feb 2007, ||
nun gut! ich werde beide varianten austesten, wobei ich auch eher zu der lösung ohne center tendiere. hab jetzt beruflich viel zu tun, und werde erst wieder am montag ein feedback dazu abgeben können. jedenfalls mal danke an alle, die sich meinem "problem" da angenommen haben! cheers RoliHa |
Verwendung von 2 Center Lautsprechern Janus2835 am 18.12.2023 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 10 Beiträge |
Anschluss von zusätzlichen Lautsprechern JensRingo am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
"Dialog Lift" durch parallelen Anschluss von 3 Lautsprechern am Center? All-Ex am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
Piepen aus den Lautsprechern strychnine am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 9 Beiträge |
Tonaussetzer auf 2 Lautsprechern RomanPearce am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 9 Beiträge |
Zusätzlicher Anschluss von Lautsprechern an Heimkino-Receiver? _Niels_K. am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Stereo-Amp + Center möglich? posteingang12-12 am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 12 Beiträge |
Soundwiedergabe nur an 2 Lautsprechern :-/ Pazzion08 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 7 Beiträge |
Digital Sound mit 2 Lautsprechern? knobling am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
2 vordere Center anschließen galaxissucht am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.001
