HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Verstärker | |
Probleme mit Verstärker+A -A |
strobelmario
22:00
erstellt: 22. Sep 2011, |
Hallo leute, hoffe ich bin hier richtig, und zwar folgendes, meien Freundin hat bei E-bay eine günstige 5.1 Anlage von Magnat ersteigert, beim Anschließen habe ich bemerkt, dass ein Receiver notwendig ist, haben dann einen günstigen erstanden (Panasonic SA -HR45EG -K 5.1 AV-Receiver). Habe nun Alles angeschlossen an den TV (ebenfalls Panasonic). Habe für den Sound TV und DVD player mit Chinch Kabeln verbunden, und am TV hängt noch ein Digitaler Kabelreceiver von Humax. Jetzt gibt es folgendes Problem. Sobald ich den Verstärker anschalte egal welcher Modus (TV/DVD/Radio...), es kommt auf dem TV die meldung vom Kabelreceiver dass kein Signal vorhanden ist, oder das bild verkrakselt total, wenn ich den Verstärker ausschalte, ist das Signal wieder da. Jetzt bin ich am Rätseln woran das liegt, kann evtl. die Kabelbuchse wo der Receiver zum TV empfang und der Verstärker zum Radio empfang steckt defekt sein, oder gibt es etwas wo ich anders machen kann (Verstärker hat kein HDMI).... Würde mich über Hilfe freuen. LG Mario |
pegasusmc
08:32
erstellt: 23. Sep 2011, |
Alles falsch gemacht. Der Verstärker hat ein UKW Radio eingebaut das gehört nicht an die Kabeldose. Hier brauchst Du eine UKW Wurfantenne oder ähnliches. Der Kabelreceiver und der DVD Player werden über die DIGITAL IN Eingänge am Verstärker angeschlossen. Optisches oder Coax Kabel notwendig. Dann bekommst Du DD oder DTS Sound, über Cinch gibt es nur Stereo. |
dialektik
10:44
Ja, und das empfängt auch die UKW Sender aus der Kabeldose ![]() Irgendwas stört hier. Was ist, wenn Du die Cinchverbindung zwischen Humax und AVR entfernst? - Antennenkabel zum AVR entfernst? - Stromstecker des AVR mal umgedreht in Steckdose steckst? |
strobelmario
12:09
Also auch wenn alle Verbindungen gekappt sind, keine Radioantenne angeschlossen ist und ich den AVR anschalte ist das Signal weg/gestört, ein Kumpel hat gemeint es hätte möglicherweise irgend etwas mit Abschiermung zu tun, dass ich hochwertige Kabel kaufen soll oder den AVR wo anders hinstellen soll, das ist aber einfacher gesagt wie getan, und kann ja eigentlich nicht im Sinne des erfinders sein, wenn der AVR weg von den anderen Geräten steht..., das mit den optischen Kablen kann ich machen um den Sound zu verbessern, aber das Problem mit dem empfang bleibt leider trotz allem...:-( Das mit dem Stecker umdrehen muss ich noch testen, das hab iuch noch nicht versucht, hab noch etwas bemerkt, bevor ich alles angeschlossen habe, sobald ich das Licht im Wohnzimmer angeschalten habe, hat der Plasma angefangen zu flimmern, müsste mal überprüfen ob das am Kabelreceiver oder am TV liegt. Weiß nicht ob das vieleicht zusammen hängt.... [Beitrag von strobelmario am 23. Sep 2011, 12:15 bearbeitet] |
bui
12:23
Hi strobelmario, wie alt ist denn die 230V-Verkabelung in der Wohnung/Haus? Ggf. mal vom Fachmann (Elektriker) überprüfen lassen. Übrigens kann man Texte mit kurzen Sätzen und Absätzen viel besser lesen. |
strobelmario
12:56
Danke für den Hinweis mit den Absätzen.. ![]() Kann ich nicht genau sagen wie alt, aber max. 20 Jahre, so alt ist das Gebäude........ Habe soeben bemerkt, dass öffentlich rechtliche Sender funktionieren, nur die Privaten geben den Geist auf. Das ist aber schon auch komisch, da ja alles aus dem Humax Kabelreceiver kommt......... |
bui
12:59
Hi strobelmario, ggf. noch mal hier das Problem schildern: ![]() |
strobelmario
17:46
erstellt: 24. Sep 2011, |
Also das Problem mit dem AVR hat sich erledigt, habe ein 4-Fach abgeschirmtes Antennenkabel gekauft, seitdem geht alles Störungsfrei ![]() |
verkabelung 5.1 (TV/AV/DVD-Player) Goostu am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 20 Beiträge |
Panasonic AV Receiver an Panasonic TV TX-49hxw944 anschließen Handsan am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 10 Beiträge |
Anschluss Panasonic 5.1 Anlage Gentleman8 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 6 Beiträge |
TV + DVD + Anlage richtig verkabeln Mu_Lei am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
Panasonic SA-HR45 stört TV Empfang rumby123 am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 4 Beiträge |
DVD-Player & Receiver an 5.1 Anlage anschließen JP'89 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic SA BX 500 - keine TV-Ton Wiedergabe! Norderneyer am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 6 Beiträge |
5.1 anlage an tv anschließen ohne arc SlasherTo1 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 5 Beiträge |
Probleme mit 5.1 System und AV-Receiver Cheers am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 18 Beiträge |
DVD, 5.1 & TV an AV Receiver anschliessen King65 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 34 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.079
