Panasonic AV Receiver an Panasonic TV TX-49hxw944 anschließen
Handsan
#1 erstellt: 01. Nov 2020, 18:22
Habe folgende Komponenten von Panasonic:
AV Receiver SA-AX7
Panasonic Receiver SA-AX7
DVD-A7
TX- 49HXW944
könn ihr mir hier helfen diese miteinander zu verbinden!
Den DVD Player habe ich mit dem Fernseher verbunden 3er Chinch Ton und Bild!
Möchte aber gerne noch den Receiver einbinden!
Bitte HILFE Danke
[Beitrag von Handsan am 01. Nov 2020, 18:47 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Nov 2020, 18:27
Den Tv schließt Du mit einem Klinke -> Stereo Cinch Kabel vom Kopfhörerausgang des TV in eine Cincheingang (z.B. VCR3 In) an.
Den DVD Player mit 6 Cinch Kabeln vom Mehrkanalausgang in die entsprechenden 6 Eingänge (DVD/6CH) am Receiver an.
Handsan
#3 erstellt: 01. Nov 2020, 18:57
Hallo
DANKE das werde ich ausprobieren mit dem Kopfhörerausgang
Panasonic DVD A7
Frage
Merkanalausgang oder Scart verwenden?!
Habe 6er chinch beidseitig oder mit Scart..
Vom Kopfhörerausgang in welchen Eingang siehe Bild??
[Beitrag von Handsan am 01. Nov 2020, 18:59 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 01. Nov 2020, 19:07
Was willst du denn jetzt wo anschließen? Und mach dir den Unterschied zwischen Video und Audioübertragung klar.
n5pdimi
#5 erstellt: 01. Nov 2020, 19:12
Von Scart habe ich nix geschrieben, sondern vom 5.1 Ch Out am DVD Player. Am Avr findest Du die dazu passenden Eingänge.
Handsan
#6 erstellt: 01. Nov 2020, 19:26
Hallo
mir ist alles klar ....
Bild Video ist ja erledigt!!
Habe ein Bild von der Rückseite eingestellt der Kopfhöhrerausgang ist ein Chinch aber die eingänge sind ja immer 2-3 Chinch oder sehe ich das falsch!??
Muss das Kabel in den gelben VCR3 der gestreift ist!?!
[Beitrag von Handsan am 01. Nov 2020, 19:28 bearbeitet]
Handsan
#7 erstellt: 01. Nov 2020, 19:34
Anschluss 1
Anschluss 2
Rot ist angeschlossen!
Kophöreranschluss vom TV an gelbe Markierung!??
Habe auch versuchsweise vom DVD das Bild über den Eingang Video IN gelb Reiceiver über Video out an den Fernseher ging nicht..... hat mich gewundert!
Bin im Anschluss einfach mit Chinch gelb vom DVD Video OUT in den Video Eingang TV fertig :()
[Beitrag von Handsan am 01. Nov 2020, 19:41 bearbeitet]
Highente
#8 erstellt: 01. Nov 2020, 19:46
Für den Kopfhörerausgangs des Tv brauchst du einen Klinke Cinch Adapter und dann in einen Rot/weißen Eingang des Receivers.
Handsan
#9 erstellt: 01. Nov 2020, 19:59
AHA!!
das sollte passen !
Klinke Stecker auf 2 Stereo-Cinch Chinch
Es hat sich ja über die Jahre schon was angesammelt
Werde es mal probieren die Tage wenn Zeit ist !
Melde mich bei Rückfragen!
Danke vorab!
n5pdimi
#10 erstellt: 01. Nov 2020, 20:02
Vergiss an dem alten AVR bitte alle gelben Anschlüsse, also alles was Video ist.
Panasonic Heimkino an Onkyo AV-Receiver anschließen
tina_86 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung Panasonic FZ835 zum Onkyo TX-SR608
_Philipps_ am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  15 Beiträge
PC an Panasonic TX-P37X10E anschließen
kimmay09 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR1008 Panasonic TX-L47WTW60
cellcontroller am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  10 Beiträge
BOSE SOLO 5 an Panasonic TX-60CXW754
#MLenk# am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR616 - Panasonic TX-L42ETW5
martin8642 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  3 Beiträge
AV-Receiver anschließen (wieder mal)
ZZR_1100 am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  3 Beiträge
Panasonic TX-43GXX939 verkabeln
tanganicodus am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  10 Beiträge
Panasonic TV TX-L50ETW60 an Panasonic SA-XR700 Verstärker
localhost8080 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  9 Beiträge
Was wie an einen Panasonic TX P46WG20 anschließen
turtledumbo am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedertgsxbv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.013
