HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » pc gerät an ps3/tv | |
pc gerät an ps3/tv+A -A |
robintherob
#1 erstellt: 26. Sep 2011, 17:16 | |
hey ich hab den creative pc sound blaster live 24 bit und möchte den mit boxen an tv oder ps3 anschließen. Geht das?
XN04113
#2 erstellt: 27. Sep 2011, 05:08 | |
wenn die Soundkarte einen oder mehrere digitale Eingänge hat könnte man es mal versuchen. |
robintherob
#3 erstellt: 27. Sep 2011, 05:24 | |
har er konnte auch alle kabel richtig anschließen aber es ist kein ton da.was jetzt? |
Apalone
#4 erstellt: 27. Sep 2011, 05:57 | |
irgendwas falsch eingestellt? Beschreib mal bitte in ganzen Sätzen, was du wo wie angeschlossen hast (inkl. Setup-/Menü-/Soundkartentreibereinträge) BTW: wenn man mehrere Quellen hat, lohnt sich schon ein AVR als Verstärker/Umschaltzentrale. Qualitativ sowieso. |
Mariachibonito
#5 erstellt: 27. Sep 2011, 07:03 | |
Kommt wohl darauf an. Laut Internet sieht es für mich so aus, als könnte man die Soundkarte an die PS3 anschliessen. PS3 hat opt. Ausgang und die Karte nen opt. Eingang oder nicht? Wichtig ist dabei aber, dass Du der PS3 dann auch sagen musst, dass die Musik aus dem opt. Ausgang ausgegeben werden soll. Das machst Du in den Soundeinstellungen der PS3. Wenn Dein Fernseher einen opt. Eingang und Ausgang hat, könnte man sicher auch die ps3 an den Fernseher basteln und dann in die Soundkarte gehen. (mehrere Varianten könnten da möglich sein) Dann müsstest Du sowohl beim Fernsehen, als auch beim Daddeln die Musik über die Karte hören können. Achte immer darauf, dass Dein 5.1 Soundblaster nur 5.1 abspielen kann, wenn er auch 5.1 zugespielt bekommt. Wenn Du also kein Kabel Digital oder sowas hast, wird der Sound aus dem Fernseher wohl kein echtes 5.1 ausgeben können. Ich hoffe das hilft etwas. |
n5pdimi
#6 erstellt: 27. Sep 2011, 08:00 | |
Also ich seh an dem Creative Teil nur digitale optische Anschlüsse, an denen "Output" steht? Generell ne voll unsinnige Idee, den Sound über einen PC laufen zu lassen. Nur meine Meinung... |
Mariachibonito
#7 erstellt: 27. Sep 2011, 08:07 | |
Wie war das? Oha, ich dachte jetzt, dass diese externe Soundblasterkarte wie ein aktiver Lautsprecher funktioniert, also OHNE PC? Dann hab ich was überlesen. |
robintherob
#8 erstellt: 27. Sep 2011, 11:40 | |
ich habe -glaub ich- alles richtig gemacht aber ton kommt trotzdem keiner. Also der sound blaster kriegt über USB strom von der ps3. Von den boxen gehen drei stecker(grün,orange,schwartz) her die ich richtig in den sound blaster eingesteckt habe den sound blaster hab ich über ps3 mit digitalen optischen kabel verbunden. Im menü der ps3 hab ich uber optisch digital eingestellt aber der sound ist nicht da! Was jetzt? |
Apalone
#9 erstellt: 27. Sep 2011, 11:45 | |
@TE: Hat die SK denn nun optische EINgänge?? |
robintherob
#10 erstellt: 27. Sep 2011, 11:55 | |
ja hat es( optische eingänge) |
Apalone
#11 erstellt: 27. Sep 2011, 12:02 | |
hast du mal einen Link auf die BDA? |
Highente
#12 erstellt: 27. Sep 2011, 12:17 | |
also wenn es das Gerät hier ist, dann ist der optische Anschluss ein AUSgang. http://www.amazon.de...dkarte/dp/B00066EQ4O Highente |
robintherob
#13 erstellt: 27. Sep 2011, 12:18 | |
robintherob
#14 erstellt: 27. Sep 2011, 12:19 | |
genau das teil! |
robintherob
#15 erstellt: 27. Sep 2011, 12:22 | |
ne ahnung was ich jetzt machen kann? |
XN04113
#16 erstellt: 27. Sep 2011, 13:31 | |
Gescheite Boxen plus einen AV-Receiver kaufen! |
robintherob
#17 erstellt: 27. Sep 2011, 13:34 | |
geht das teil denn garnicht? |
Mariachibonito
#18 erstellt: 27. Sep 2011, 13:52 | |
Also da muss man Highente ja leider Recht geben. Aber das Teil hat doch nen Klinke-IN oder? Heisst doch so oder? Kannst ja das alte -NICHT HD- kabel von der PS3 benutzen. Da gehen ja drei Chinch raus (Gelb, Rot und Weiß) Gelb an Fernseher und Rot und Weiß mit nem Adapter auf Klinke wechseln und in die Box? Müsste das nicht gehen? Dann hast Du aber ein schlechtes TV-Bild... Und wie gesagt, wieder kein 5.1. Diese Teile können wohl nur 5.1 ausgeben, wenn die (wie´s auf dem Link aussieht) DREI Klinke-Eingänge bekommen. Ich kenne aber keine Geräte, ausser dem PC, der DREI Klinke-Ausgänge als Signal abgibt. Demnach kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Du das PS3- Signal (ob Optisch oder über HDMI) auf drei Klinke-Signale "umtransformiert" bekommst. Kenne einen solchen Transformator nicht. Um das Teil ggf. für Stereo zu benutzen MIT gutem PS3-Bild kannst du auch noch folgendes machen: PS3 per HDMI an TV (Soundausgabe auf HDMI einstellen bei der PS3) TV- Ausgang an Soundblaster- Eingang und fertisch. TV hat bestimmt nen Chinch-Ausgang, den Du dann per Adapter in den Klinke- Eingang des Soundblasters bekommst. Klappt das vielleicht? |
XN04113
#19 erstellt: 27. Sep 2011, 13:56 | |
man was ein Kauderwelsch... das hat alles NICHTS mit Surround Sound zu tun, alles Bastellösungen die eventuell ein Stereo Signal auf 5+1 Lautsprecher sinnlos verteilen. |
Mariachibonito
#20 erstellt: 27. Sep 2011, 13:59 | |
Anscheinend interessiert sich der Themenersteller aber dafür. Ich weiss ja nicht, wie es um die Finanzen steht, aber als ich 14 war, hätte ich mich über solche Tipps gefreut. Nichts für ungut. |
robintherob
#21 erstellt: 27. Sep 2011, 14:02 | |
bin grad 15 geworden! |
Mariachibonito
#22 erstellt: 27. Sep 2011, 14:05 | |
Treffer, versenkt! |
Apalone
#23 erstellt: 27. Sep 2011, 14:06 | |
auch mit 15 sollte man aber eigentlich schon lesen können: und wenn dann auf die explizite Frage hin, ob das Teil denn überhaupt Eingänge hat, eine bestätigende Antwort kommt, obwohl es doch nur Ausgänge sind, kommen mir schon Zweifel, inwieweit eine vertiefende Kommunition überhaupt noch sinnvoll ist... |
robintherob
#24 erstellt: 27. Sep 2011, 14:12 | |
is egal leute der sound is jetzt schon voll geil und hätte sich jetzt eh nur noch um wenige prozent verbessern können, von daher lass ichs mal sein! |
TV+PC+Reciver+PS3 verkabeln skinny_dip am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 4 Beiträge |
TV & PC & PS3 an Soundsystem wie anschließen? timstar am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 7 Beiträge |
PC Boxen an PS3 / HDTV Jarwo am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 7 Beiträge |
PC + PS3 + LCD + Soundsystem = Kabelsalat Azalyn am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 12 Beiträge |
2.1 für TV, PS3, Xbox360 und PC neponepo am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 2 Beiträge |
PC Surround System mit PS3/TV verbinden? el_hillo am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 3 Beiträge |
PS3 + TV an Heimkinosystem cevap_i_luk am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 43 Beiträge |
PS3 -> Onkyo 313 -> Samsung TV Hellraiser0404 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
TV,Ps3. Digital anschlißen brun2487 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 4 Beiträge |
Edifier S550 an tv und ps3 anschließen? Mavaem am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedPawel@
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.542
