HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabel und Bananenstecker zu empfehlen? (Links dabe... | |
Kabel und Bananenstecker zu empfehlen? (Links dabei)+A -A |
b1rd
06:37
erstellt: 04. Okt 2011, |
Hi, wollte gerne von euch wissen, ob ich mit gutem Gewissen folgende Produkte kaufen kann: ![]() ![]() ![]() Die Internetseite kenne ich nicht, wenn jemand dazu vielleicht noch was sagen könnte? Brauche ich nur Bananstecker von den LS in den Receiver oder schließe ich meine Kabel auch an den LS mit Bananenstecker an? Gruß b1rd [Beitrag von b1rd am 04. Okt 2011, 06:37 bearbeitet] |
bui
06:52
Hi b1rd, Bananas brauch man nur, wenn diie Lautsprecher des Öfteren vom AVR getrennt werden sollen (variable Aufstellung, dauerende Umzüge). Ansonste wird das Lautsprecherkabel sauber abisoliert, die blanken Enden verdrillt und ohne abstehende Adern in die Anschlußklemmen eingeführt und festgeschraubt. Wenn es Bananas sein sollen, dann solche: ![]() Und dieses Kabel: ![]() |
b1rd
07:07
Danke für die schnelle und hilfeiche Antwort! Ich muss aber nochmal was nachfragen. Laustsprecher werden auch über Anschlußklemmen verbunden? Oder kann man dort auch Bananas benutzen? An sich fällt es bei mir eh raus, wenn du sagst, dass ich Bananas nur beim öfteren An- und Abschließen brauche. |
XN04113
09:18
das kommt auf die LS an |
dharkkum
12:07
Ich finde Bananenstecker lohnen sich auch schon beim ersten anschliessen, wenn man den AVR nicht ganz frei stehen hat und die Rückseite schlecht zugänglich ist. An die Boxen kommt man in der Regel besser dran und kann sich die Stecker da sparen wenn man auf den Cent achten muss. Ich würde diese Bananas empfehlen ![]() |
bui
12:48
Hi b1rd,
Ja, es handelt sich meißt um Schraubklemmen, siehe die BDA des AVR und der Lautsprecher. |
b1rd
08:08
erstellt: 06. Okt 2011, |
Danke für eure Antworten und Erklärungen! Ich werde dann bei Reichelt bestellen ![]() |
Mickey_Mouse
20:10
vorsicht! meiner Meinung nach taugen die von bui vorgeschlagenen Bananas gar nix! Deren Klemmmechanismus funktioniert (wenn überhaupt) nur mit 4qmm Kabeln. Mit dem vorgesehenen 2,5qmm Kabel wird das eine höchst wackelige Angelegenheit. Ich hatte mal welche vom selben Typ (kamen nicht von Reichet, sehen aber 100% identisch aus) und sie wieder entsorgt, nicht wirklich brauchbar. Ich würde da lieber diese ![]() |
dharkkum
05:06
erstellt: 07. Okt 2011, |
Ich halte von den Reichelt-Bananas garnichts, egal ob das Kabel von hinten oder von unten reinkommt. Die Kontaktlamellen leiern sehr schnell aus und selbst im Neuzustand ist der Kontakt nicht sehr fest. Die von mir oben verlinkten Hicon-Bananas sind da solider und stecken wesentlich fester in den Buchsen. |
XN04113
05:31
ich habe sehr gute Erfahrungen mit ![]() Die von reichelt mit dem Kabel von der Seite und dann von oben einquetschen habe ich wieder aussortiert. |
burkm
11:05
^^ Vom gleichen Lieferanten gibt es auch Bananen Hohlstecker, die einen deutlichen festeren und flächigen Kontakt herstellen, da zylindrich geformt und vollflächig aufliegend: ![]() Ich habe davon bereits 50 Stk. gekauft. Halten bombig. [Beitrag von burkm am 07. Okt 2011, 11:08 bearbeitet] |
Bananenstecker Memory1931 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 22 Beiträge |
Welches Kabel / Aderendhülsen / Bananenstecker Fronteiche am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 5 Beiträge |
Bananenstecker fleX172 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 6 Beiträge |
Bananenstecker mralchemy am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 35 Beiträge |
Bananenstecker auf 1,5mm Kabel + Onkyo607 spectron911 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 9 Beiträge |
Bananenstecker affe am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 15 Beiträge |
Bananenstecker obi95 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 13 Beiträge |
Bananenstecker Material Nico87 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 4 Beiträge |
Bananenstecker Adapter Poochie am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 19 Beiträge |
BANANENSTECKER Opium² am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
