auf einigen sendern kein ton über 3dblueray heimkinoanlage.(
avelon
#1 erstellt: 07. Nov 2011, 14:43
hallo
ich habe das problem,das ich auf einigen sendern ,meist hd kanäle keinen ton empfange,wenn die heimkinoanlage aus bzw. standby ist.
bei etwa 50% der sender geht kein ton zum led fernseher durch,bei angestellter heimkinoanlage ist alles ok.
meiner meinung nach habe ich alles eingestellt ,also hdmi durchschleifung im standby usw.
irgend wer sagte mir das wäre normal wegen irgend einer art kopierschutz,was ich mir aber nicht vorstellen kann.
das habe ich angeschlossen:
kabel deutschland digitalbox
hdmi kabel
3d blueray heimkinoanlage -panasonic sc-btt 370
hdmi (arc)kabel
lg 55lw650
kennt evt. wer eine lösung?
vielen dank...
kai
karas
#2 erstellt: 07. Nov 2011, 15:23
Das könnte ein "HDPC-Handshake" Problem sein. Versuch mal deine Digitalbox per HDMI direkt an deinen LG anzuschließen, tritt dann der Fehler immer noch auf?
hifi-privat
#3 erstellt: 07. Nov 2011, 16:51
Mal ne blöde Frage: Wozu das Ding? Der LG hat doch einen eingebauten Digitaltuner:
Zusätzlich verfügt der LW650S über einen eingebauten Triple Tuner, mit dem digitale Programme in HD sowohl über Kabel als auch Satellit empfangen werden können − ganz ohne zusätzliche Set-Top-Box.
Quelle: LG Homepage
avelon
#4 erstellt: 07. Nov 2011, 18:14
hallo
erst mal danke für die antworten....
also ich hatte auch schon die digital kabel deutschland box direkt am led fernseher angeschlossen...geht!.wenn nicht die heimkinoanlage dazwischen ist,gehen alle kanäle,mit ihr eben nur ein paar.
ich habe die kabel deutschland box extra,weil diese über einen festplattenrecorder verfügt,und ich diesen recht oft nutze.
über c+ und karte müsste ich von daher eine extra festplatte anschliessen.daher die kabel box.
gut,es geht auch über box/led-hdmi1 und homekino/led-hdmi2.
aber normal muß doch der anschluß in reihe gehen...laut anleitung solls laufen....!
denke von daher wohl ein problem mit dem 3c blueray panasonic heimkino.
gruß
kai
karas
#5 erstellt: 07. Nov 2011, 18:47
Wenn du das nächste mal keinen Ton hast versuch mal auf der Fernbedienung mit der "EXT-IN" Taste zwischen deinen beiden HDMI-Eingängen hin und her zu schalten. Wenn das ein Handshake-Problem ist könntest du hierdurch evtl. einen neuen Verbindungsimpuls auslösen.
Ich kenne diese Digitalbox nicht so richtig, aber kann es sein das du für die einzelnen Sender noch jeweils einstellen musst ob der Ton digital oder analog ausgegeben wird? Es müsste alles auf digital stehen.
TV Ton über Heimkinoanlage
Mischa123# am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  3 Beiträge
Anschluss einer Heimkinoanlage, kein Ton
anniee am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  4 Beiträge
Habe kein Ton auf meiner Heimkinoanlage
esc89 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  12 Beiträge
Nottenberry am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  18 Beiträge
alte Heimkinoanlage kein Ton über neuen TV
hei288 am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  2 Beiträge
Ton Sony Fernseher über Heimkinoanlage
Romana80 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  14 Beiträge
Kein TV Sound über Heimkinoanlage
Traumspion am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  35 Beiträge
Philips Fernseher an Heimkinoanlage - Kein Ton
Filla am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  11 Beiträge
Kein Ton vom Fernseher auf der Heimkinoanlage
waterbaer am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  5 Beiträge
TV Ton über Heimkinoanlage wiedergeben
Hederich am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  20 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.846
