HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernsehton funktioniert über Philips Home Cinema A... | |
Fernsehton funktioniert über Philips Home Cinema Anlage nicht+A -A |
koschkamura
05:04
erstellt: 09. Feb 2012, |
Heute kaufte ich einen Plasma Fernseher Panasonic TX-P50UT30E. Habe mit meiner Home Cinema Anlage Philips HTS 3357 per HDMI Kabel verbunden. Bei Abspielen von DVD und CD geht Ton sowohl über Lautsprecher des Fernsehers als auch über Home Cinema-Lautsprecher. Aber bei der Anschau der Fernsehprogrammen wird der Ton nur über Lautsprecher des Fernsehers übertragen, nicht über Home-Cinema-Anlage, obwohl ich die auf Funktion "TV" einstelle. Bei meinem alten Rohrfernseher ging es aber immer problemlos. Ich bitte mir einen Rat zu geben, es ist sicherlich etwas an Einstellungen zu ändern, kann ich aber selber nicht finden. Danke in Voraus
XN04113
09:36
Die Philips Anlage kann kein HDMI ARC, also brauchst Du eine zusätzliche Tonverbindung. In der Regel ein optisches Kabel. Alles weitere steht in den Handbüchern [Beitrag von XN04113 am 09. Feb 2012, 09:37 bearbeitet] |
koschkamura
22:58
Danke für die Antwort. Heute kaufte ich einen Cinch-Kabel Digital für Philips-Anlage, einen Digital-Konverter Tonsink-Kupplung (IN) - Cinch-Kupplung (OUT) mit Netzteil und einen Lichtleiter-Kabel (Toslink-Stecker - Toslink Stecker). In den Fernseher steckte ich Lichtleiter-Kabel, ihn in Digital-Konverter und von anderen Seite des Konverters den Cinch-Kabel, den ich in Buchse Coaxial Digital IN von Philips-Anlage steckte. Leider ist das Ergebnis enttäuschend. Kein Ton des Fernsehers über Philips-Anlage nach wie vor. Ich bitte um Ihre Hilfe, bin absolut ratlos, was in der Situation zu tun ist. Danke in Voraus. |
n5pdimi
23:18
HAst Du am Tv auch auf externe Lautsprecher gestellt? |
koschkamura
00:45
erstellt: 10. Feb 2012, |
Nein, eine solche Einstellung finde ich im TV-Menü nicht! Vielleicht können Sie vorsagen, wo sie in meinem Fernseher gibt? |
XN04113
08:41
Hast Du mal einen Link zum PDF Handbuch, ich finde keines |
koschkamura
16:54
Hier ist PDF Handbuch. Ich habe schon die Funktionen Auto/PCM (Seite 40 oben) probiert, leider erfolglos. Bitte um Ihre Hilfe. ![]() |
elchupacabre
17:00
Seite 88 ist alles beschrieben |
koschkamura
17:07
Wenn ich die Taste "VIERA Link" drücke, ergibt sich ein Fenster mit Beschriftung "Funktion ist nicht verfügbar"!!! |
elchupacabre
17:08
Funktioniert anscheinend nur, wenn die anderen Geräte das auch unterstützen. |
koschkamura
17:10
Heißt das, dass es mit meinen Geräte nicht erreichbar ist? |
elchupacabre
17:14
Ich finde keine Einstellung laut Handbuch, die das gewünschte Ergebnis bringt. |
koschkamura
17:17
Was würden Sie mir empfehlen außer eine neue Anlage zu kaufen? Gibt es irgendwelche anderen Variante? |
elchupacabre
17:19
Ich bin mir sicher, der TV kann den Sound auf den externen Anschluss leiten, auch ohne Viera Connect, den Receiver auf den richtigen Eingang einstellen und fertig, Unter Menü sollte es eine Funktion geben, vielleicht etwas versteckt, unter Audio finden sie nichts? |
XN04113
17:19
Link geht nicht. |
elchupacabre
17:21
[Beitrag von elchupacabre am 10. Feb 2012, 17:25 bearbeitet] |
XN04113
17:35
![]() Bei mir springt er auf: ![]() |
elchupacabre
17:36
Rechtsklick auf den Link, Adresse des Links kopieren, neuen Tab aufmachen und einfügen Sollte klappen |
XN04113
17:48
Blöd bin ich nicht ![]() Gib mir doch mal den Support Link wo man die Files auswählen kann. |
koschkamura
17:52
XN04113
18:01
So geht das, DANKE Bei Panansonic scheint SPDIF immer aktiv. Und auf Seite 71 steht wie man prüft und umschaltet auf BITSTREAM (bei denen heisst das AUTO). [Beitrag von XN04113 am 10. Feb 2012, 18:02 bearbeitet] |
koschkamura
18:11
Wie gesagt, habe ich bereits AUTO/PCM-Einstellung versucht. Erfolglos. Kann sein, man muss etwas an Einstellungen der PHILIPS-Anlage ändern? Ich finde keinen Link zu Handbuch von PHILIPS HTS 3357. Sie können es aber herunterladen von Google und dort qucken, ob evtl. da etwas zu ändern ist. Danke in Voraus. |
XN04113
19:36
Philips Handbuch: ![]() Seite 163: "Drücken Sie die Taste AUX/DI, um zum zusätzlichen Audiogerät zu wechseln, das mit der Buchse AUDIO IN-AUX oder COAXIAL DIGITAL IN an diesem Gerät verbunden ist." |
koschkamura
19:42
Probiert, leider wieder erfolglos. Ich denke, es geht da nicht um einen Fernseher, sondern um eine über AUX angeschlossene externe Audioanlage. |
XN04113
19:50
#25
hä? Du schreibst doch, daß Du vom digitalen Tonausgang des TV mit einem opto/koax Wandler an die Philips Anlage willst... [Beitrag von XN04113 am 10. Feb 2012, 19:51 bearbeitet] |
koschkamura
20:08
#26
Richtig. Kann man dann diesen Wandler als externe Audiogerät betrachten? Bitte nicht wundern, ich bin doch einfach Laie und Opfer von diesen Schnik-Schnak... Bitte helfen Sie mir! |
XN04113
20:12
#27
nein, das ist ein reiner Medienwandler, am Signal ändert sich gar nichts Du bist sicher einen Wandler zu haben auf dem folgendes steht: OPTO IN COAXIAL OUT ??? |
koschkamura
20:22
#28
Absolut richtig. Und mit Netzteil für 6 Volt. Opto-Kabel in den Fernseher, COAXIAL- in Philips-Anlage. |
XN04113
20:44
#29
Wenn Du die Taste AUX/DI drückst, mehrfach, ändert sich was in der Anzeige am Gerät? |
koschkamura
20:54
#30
Ich kann es nicht glauben!!! Mehrfach die Taste gedrückt und... Mit Ihrer Hilfe habe ich es endlich geschafft!!! Ton geht jetzt über die Anlage!!! Gottttt |
Bluray Home Cinema Anschluss? master29 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 6 Beiträge |
Netzwerk-/Home-Cinema Verkabelung toast555 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
Fernsehton über Heimkinoanlage? hifipro1103 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 55 Beiträge |
Philips Home Cinema mit PC verbinden Flo182 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Home-Cinema an TV anschließen! Falkenseeer am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 37 Beiträge |
Fernsehton Philips auf Sanyo Heimkino? Philips-Sanyo am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 7 Beiträge |
Home Cinema anlage mit Satreciever verbinden Philly2 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
TV mit Home Cinema verbinden 90Jonny am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 10 Beiträge |
HTS 8140 - Kein Fernsehton Marie_54 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 5 Beiträge |
Wieder einmal Home-Cinema und dessen Verkabelung Athena am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.257
