Problem mit Soundausgabe TV > ´Stereoanlage
Bountyhunt
#1 erstellt: 18. Feb 2012, 04:09
ich habe folgendes Problem mit der Soundausgabe TV > Stereoanlage
Vorab:
Ich hatte zuvor einen anderen, etwas älteren Philips Flat TV (http://www.amazon.de/dp/B005MJ1LPM/?...SIN=B005MJ1LPM.
Bei diesem lief es damals wunderbar, die Soundausgabe manuell über den Kopfhörerausgang via Adapterkabel Klinke auf Chinch auf die Stereoanlage zu übertragen.
Bei dem neuen TV, ebefalls ein Philips Gerät, welches ein AT Gerät ist, direkt vom Werk gekommen, Nagelneu und Original verpackt, klappt dieses nicht wirklich.
Es handelt sich um dieses ( http://www.amazon.de/dp/B004REUM44/r...89630_4f3f0fb3 ).
Diese, als auch der alte TV wurden von mir via HDMI Kabel über den PC angesteuert, zwecks Filmübertragung auf den TV mit HDMI Soundausgabe.
Wie erwähnt, beim alten TV alles kein Prob.
Die Bild und Soundausgabe funktioniert natürlich soweit auch auf dem neuen TV vom PC > TV.
Was aber eben nicht mehr geht ist die Weiterleitung des Sounds auf die Stereoanlage.
Schließe ich die alte Kombo Kopfhörerausgang > Adapter auf Chinch an, hat man ein extremes und lautes Grundbrummen und sehr leisen kaum hörbaren Sound.
Des weiteren hat der neue TV einen opischen SDIF Digital Ausgang. Habe mir extra dafür von der Fa. Lindy einen Konverter geholt, der Digitales in Stereo umwandelt. Siehe hier http://www.google.de/products/catalo...d=0CDQQ8wIwAQ#
Also dazu ein Digitales Audiokabel am Ferneher zum Lindy 70408 und Stereo Chinch auf die Anlage. Aber hier dann selbiges Problem, extremes Brummen und kaum hörbaren Sound. Hatte auch am Converter richtig umgeschaltet.
Das Prob habe ich an 2 getesten Verstärken, Denon und JVC. Wie gesagt beim alten TV funktionierte das ohne Prob über den Kopfhörerausgang.
Jemand evtl. eine Idee woran es liegen könnte und / oder eine Abhilfelösung?
Wäre sehr dankbar.
Gruss
AlexG1990
#2 erstellt: 18. Feb 2012, 04:31
Hört sich nach einer Brummschleife an...
Hat der neue TV einen Schuko- oder einen Eurostecker? (Rund oder flach?)
Wie war das bei deinem alten TV?
Der PC ist ein Laptop oder ein Desktop? Falls es ein Laptop ist, tritt das Problem nur bei Netzteilbetrieb oder auch im Akkubetrieb auf? Hat der Laptop einen Schuko- oder Eurostecker?
Nebenbei: die Lösung über den D/A-Wandler dürfte die sauberste sein. Über den KH-Ausgang würde ich nicht gehen, denn da ist die TV-Lautstärkeeinstellung und eventuell aktivierte Sound-Effekte mit im Signalweg...
[Beitrag von AlexG1990 am 18. Feb 2012, 04:33 bearbeitet]
Bountyhunt
#3 erstellt: 18. Feb 2012, 08:32
der neue TV hat einen runden am Digitalen Ausgang oder welchen meinst du? Die Kopfhörerausgänge sind bei beiden TVs identisch (Klinke klein) Wie gesagt, lass ich den Sound normal laufen, also nicht Versuch über Anlage, ist der Sound absolut i.O , auch via Desktop PC über HDMI.
Über den KH Ausgang gehe ich bei dem D/A Wandler auch nicht, denn er hat nur die Möglichkeit über Digital EIngang und Ausgang auf Stereo L/R. Nur das ist es ja trotzdem genauso mit dem Brummen.
Und wenn ich mich ricchtig informiert habe, soll der Linky ja nicht schlecht sein und in den Bewertungen waren viele Phlips TV User.
Der TV hat auch eínen HDMI Ausgnag nur für Sound. Denke für passende 5.1 Soundsysteme.
Gruss
[Beitrag von Bountyhunt am 18. Feb 2012, 08:36 bearbeitet]
Eminenz
#4 erstellt: 18. Feb 2012, 08:57
Wieso verkabelst du den PC nicht direkt mit der Stereoanlage. Also Bild per HDMI an TV und Ton direkt an den Verstärker?
AlexG1990
#5 erstellt: 18. Feb 2012, 14:57
@Bountyhunt:
Ich mich meinte die Netzstecker...
Sind das "große runde" mit Schutzkontakt oder "flache" Eurostecker?
Problem mit Soundausgabe TV+AVR
corcoran am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Probleme bei der Soundausgabe
tijay am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  4 Beiträge
Earc soundausgabe über Receiver
Somic2010 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  8 Beiträge
Soundausgabe Fernseher funktioniert nicht
Zerhafina am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  13 Beiträge
Gleichzeitige Soundausgabe mehrerer Geräte!
Markuzzss am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  8 Beiträge
Anschlussproblem TV->Receiver->Stereoanlage
Magic85 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  2 Beiträge
Anfängerfrage zu TV+Stereoanlage
Pilzkopf1337 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
tv zu stereoanlage
dakine1314 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  8 Beiträge
TV/Satreciever an Stereoanlage
J.Schneider am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
Soundausgabe nur auf einer Seite
AlterSchalter am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGody001
  • Gesamtzahl an Themen1.558.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.867
