HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV Kopfhörer und Lautsprecher gemeinsam nutzen | |
TV Kopfhörer und Lautsprecher gemeinsam nutzen+A -A |
haiflosse
#1 erstellt: 23. Feb 2012, 23:02 | |
Ich habe hier einen Logik LOg26LW417E Fernseher und möchte damit gleichzeitig über Kopfhörer und über die Lautsprecher fernsehen. Wir schauen manchmal zu zweit aber mein Partner hört sehr schlecht, deshalb verwendet er den Kopfhörer und ich möchte über die Lautsprecher mitschauen. Dies funktioniert aber leider nicht sobald ich den Kopfhörer beim Fernseher anschließe. Jetzt habe ich mal herumgeschaut und so eine Audioweiche (Kopfhörer-Splitter Adapter - 3,5mm dual Stereoweiche - 3,5mm stereo Klinke auf 2 x 3,5mm stereo Klinken Buchse) gefunden. Bei diesem Stecker würde ich bei einem Ausgang den Kopfhörer anschließen und beim anderen Ausgang ein (Audio Klinke Y Kabel 3,5mm Klinken-Stecker Stereo an 2 x 3,5 mm Klinken Buchse Stereo Kupplung Adapter mit ca 20cm) um dann bei diesem Kabelausgang mit dem Audioanschluss beim TV Gerät bei Audio-In anzuschließen um wieder etwas zu hören. Keine Ahnung ob diese Idee funktionieren könnte, da ich leider solche Geräte zur Zeit noch nicht habe und testen könnte. Daher wollte ich fragen, ob meine Idee funktionieren könnte oder welche Lösung es sonst noch gäbe. Vielen Dank für jede Antwort |
dialektik
#2 erstellt: 23. Feb 2012, 23:18 | |
Wenn der TV nicht über getrennte Einstellmöglichkeiten für LS und KH hat (Sony, evtl Panasonic, Loewe, Metz) hast Du Pech! Dein Lösungsvorschlag geht nicht! Lösung ginge über eine Anlage oder Nutzung des Digital-Out - Wandler - KH-Verstärker |
schraddeler
#3 erstellt: 24. Feb 2012, 10:12 | |
Je nach Anspruch tut es vielleicht auch schon ein billiges aktives PC-Soundsystem, die Dinger gibt's schon für 10€ http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=16& , zusammen mit dem 3,5mm Kopfhörersplitter sollte das funktionieren, gibt natürlich auch größere und bessere Systeme, auch mit Fernbedienung zur Lautstärkeeinstellung. Wenn du bisher mit dem Klang der eingebauten Lautsprecher zufrieden warst, sollte aber auch ein "Billigsystem" ausreichen, kommt halt auch ein bischen auf die Platzsituation an. Allerdings ist es dann schon praktisch, wenn der Kopfhörer eine eigene Lautstärkeeinstellung hat. gruß schraddeler |
haiflosse
#4 erstellt: 24. Feb 2012, 14:46 | |
Vielen dank für die Antwort. D.h. ich kann beim Kopfhöreranschluß beim Fernseher eine Audioweiche anschließen und den Kopfhörer anschließen und aktive Audioboxen. Kann mir jemand Aktivboxen mit Fernbedienung nennen, bzw. eine Preis/Leistung günstige nennen. Vielen Dank für jede Antwort. |
Kopfhörer + TV Lautsprecher/ Soundbar parallel nutzen irmscheri35 am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 11 Beiträge |
Kopfhörer und TV-Lautsprecher gleichzeitig hören moebisburg am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecher im TV nutzen hoffi2013 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 19 Beiträge |
Interne Lautsprecher "und" Kopfhörer heinzi69 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 18 Beiträge |
TV-Lautsprecher als Centerlautsprecher nutzen Mike2106 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 4 Beiträge |
Kopfhörer und TV fantozzi am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Parallel 5.1 Sound und Kopfhörer nutzen turtledumbo am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 46 Beiträge |
Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig Hans-Jürchen am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 7 Beiträge |
2 Acoustimass 3 gemeinsam anschließen bosenewbie am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 21 Beiträge |
Wie regelt man Volume gemeinsam? stoske am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 8 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.593
