HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Von Coaux auf 8 pol Mini Din? | |
Von Coaux auf 8 pol Mini Din?+A -A |
Caplonk
10:53
erstellt: 17. Mrz 2012, |
Hey Leute, ich hab ein kleines bis mittelschweres Problem beim Verkabeln meines neuen Blu-Ray Players, ein Philips BDP5200/12, mit einer alten 5.1 JVC- Anlage speziell für einen JVC-DVD-Player. Die Anlage besitzt nur einen 8 poligen Mini Din Anschluss und der Blu-Ray Player einen Coaux Anschluss. Das eine ist ja analog und das andere Digital. Gibt es eine Lösung mit hilfe eines Konverters und verschiedenen Adaptern? Brauche schnelle Hilfe, da ich ansonsten den Player zurück geben und eine neue Anlage+Player kaufen müsste. Vielen Dank |
XN04113
11:08
Vollständige Bezeichnung inkl. Link zum Handbuch der Anlage bitte. [Beitrag von XN04113 am 17. Mrz 2012, 12:02 bearbeitet] |
Apalone
11:42
Das wird das Wirtschaftlichste sein! |
Apalone
11:43
was war es? eione halbe Flasche Whisky? Oder 2 Flaschen Rosè ? ![]() |
XN04113
12:05
Android Swiftkey |
Caplonk
17:05
das wäre der JVC TH-A9R ![]() kann man nun die boxen an einen neuen Player mit digital Ausgang anschließen? |
XN04113
17:42
Mit einem Chinch Kabel kannst Du Stereo übertragen, mehr geht nicht! [Beitrag von XN04113 am 17. Mrz 2012, 23:44 bearbeitet] |
Caplonk
19:02
Von Chinch ist gar nicht die Rede. |
Aurix
19:22
dir fehlt da nicht nur der Wandler von digital auf analog, sondern auch der Surround-Decoder, der das Signal in 6 Kanäle zerlegt. Ganz zu schweigen von dem passenden Kabel. Den Player musst du ja nicht zurückgeben, an einem vollwertigen AVR wird der sicher laufen... oder wolltest du wieder so ein integriertes Gerät haben? (edit: nicht empfehlenswert - was dabei raus kommt, wenn man mal eine Komponente tauschen muss, siehst du ja jetzt!) Wenn du den Subwoofer weiter nutzen willst, würde ich rigoros das eine Ende des 8-poligen Kabels abschneiden und an den Signalleitungen testen, welche wofür ist und diese auf Cinch adaptieren (Der Wandler/Decoder fehlt dann immer noch). Evtl. hast du jemanden, der das machen kann? Eine "Kauflösung" wird es dafür wohl nicht geben. [Beitrag von Aurix am 17. Mrz 2012, 19:23 bearbeitet] |
n5pdimi
19:23
Ist aber das einzige, was geht. Der komische 8 Polige Stecker hat mit Audioeingänge mal rein gar nix zu tun, sonder schickt die Signale für die einzelnen Signale auf die Lautsprecher. Dafür gibt es keinen Adapter. das wäre dann "Drehstrom auf Propangas". So, die JVC hat keinerlei Möglichkeiten, digitale Signale zu verarbeiten. Du kannst den Player maximal über Stereo Cinch an die Anlage schließen. Um auf Deine Eingangsfrage zu antworten: Nein, es gibt keinen solchen Adapter. |
XN04113
23:45
Auch wenn Dir die Antwort nicht gefällt ist das trortdem eine Tatsache... |
Aurix
00:31
erstellt: 18. Mrz 2012, |
du hast dich etwas zweideutig ausgedrückt... "an deine JVC-Anlage kannst du ein Cinchkabel anschliessen um Stereo zu übertragen, mehr geht damit nicht." |
Caplonk
22:11
erstellt: 20. Mrz 2012, |
hey also nen Kumpel hat mir gesagt, es gäb halt ne Lösung das Signal der einzelnen Kabel zu prüfen und dann selber was zu löten. Ich steh aber nicht auf solche selbst gefrickelten Lösungen. Deshalb wird jetzt die alte Anlage samt DVD-Player nach oben verfrachtet und der Blu-Ray Player bekommt ne neue Anlage verpasst. Kostet halt leider wieder ein wenig, aber ein guter Sound hat auch seinen Preis. Ich denke das ist erstmal die beste Lösung |
6-pol Din Stecker Amarant am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 3 Beiträge |
Mini Din 9 Pin remus25 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 2 Beiträge |
Mini DIN 9pol. oder 3,5mm Klinkstecker 4pol Verlängerung BlackHolem am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 5 Beiträge |
Mini-DIN-Stecker 9 Polig chopper-br7 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
Mini-DIN 9 Adapter auf Orion Lautsprecher dimension1111 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
S/PDIF über MINI-DIN 7polig ? timdpohl am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 7 Beiträge |
Belegungen miniklinke und 5-pol stecker !?! janoschko am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 2 Beiträge |
Verlängerungskabel für mini-DIN 10 (?) Kabel dngfng am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 5 Beiträge |
8 oder 4 Ohm Anschluß (nominal / mini) Herb_Solo am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 3 Beiträge |
5 Pol / Chinch Adapter Ferdyschtschenko am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 5 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
