HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Stecker plötzlich Wackelkontakt | |
HDMI Stecker plötzlich Wackelkontakt+A -A |
John-Sinclair
Gesperrt |
#1 erstellt: 13. Feb 2014, 22:02 | |
Hi, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein vergoldeter HDMI-Stecker, welcher in den Beamer steckt, einen Wackelkontakt hat. Das Kabel hat gut 2 Jahre einwandfrei funktioniert, aber in den letzten Wochen muss ich immer leicht gegen den Stecker drücken, damit ein Bild erscheint. Gibt es bei solchen Steckern auch so was wie eine Ermüdungserscheinung? Falls ja, was kann ich da gegen tun? Ich würde es ja austauschen, aber das ist eine Mordsarbeit, weil es hinter Schränke, durch Kabelkanäle und hinter der Couch verlegt ist. Übrigens, ein anderes Kabel, welches ich mal zu Testzwecken quer durchs Zimmer gelegt habe, funktioniert einwandfrei. Es ist definitiv der HDMI-Stecker. Hat hier jemand vlt. ne gute Idee wie ich den Stecker wieder auf Vordermann bringen kann? |
bui
#2 erstellt: 14. Feb 2014, 15:24 | |
Hi, versuche es mal mit diesen Steckerhaltern: http://www.oehlbach.com/de/home-cinema/hdmi/zubehoer/pure-lock! |
John-Sinclair
Gesperrt |
#3 erstellt: 14. Feb 2014, 15:28 | |
Hi, danke Dir, aber das wird nicht viel bringen, da schon die kleinste Berührung an dem Stecker den Bildverlust herbeiruft. Der Stecker muss ich imer leicht schräg andrücken. Ganz gerade, im 90°-Winkel funktioniert es nicht mehr. Kann ich den Stecker nicht irgendwie modifizieren. Habe ihn schon mit nem Pinselchen, und auch mit feuchten Lappen gesäubert. Korrodierungen kann ich allerdings keine sehen. |
erddees
#4 erstellt: 14. Feb 2014, 15:32 | |
Wenn du gut im Löten bist und entsprechendes Werkzeug hast, kannst du einen neuen Stecker anlöten (gibt es z.B. bei Reichelt) oder die Lötstellen des vorhandenen Steckers nachbearbeiten. Wenn nicht, dann besser lassen, weil im Stecker geht es verdammt eng zu. Letzter Ausweg wäre der Tausch der Zuleitung, was wahrscheinlich der kleinere Aufwand wäre. |
bui
#5 erstellt: 14. Feb 2014, 15:36 | |
Das ist eher kontraproduktiv, da Goldkontakte dadurch eher verschmutzen als das sie sauberer werden. Betrachte die Steckerkontakte mal bei heller Beleuchtung unter einer Lupe. Vielleicht siehst Du, dass einige Kontakte etwas verbogen sind und kannst sie ggf. mit einer Stecknadel richten. Aber sehr vorsichtig vorgehen und vorher beide HDMI-Stecker aus den Geräten ziehen! Wenn Du Pech hast, ist die HDMI-Buchse des Beamers defekt. |
Stalingrad
#6 erstellt: 14. Feb 2014, 15:37 | |
John-Sinclair
Gesperrt |
#7 erstellt: 15. Feb 2014, 12:58 | |
Update! Ich habs Ich habe mir den Stecker mal mit ner Lupe angeschaut. An den Pins war nichts negatives zu erkennen. Aber dann sah ich, dass die Nähte der beiden oben- und untenliegenden Kappen, die Spaltmaße leicht auseinander klafften. Ich habe sie dann mit ner Zange zusammengedrückt und Peng....alles ist wieder okay Warum auch immer diese Kappen Einfluss auf die Kantaktfreude haben, ich kanns mir nicht erklären, aber es funktioniert jetzt jedenfalls wieder. |
John-Sinclair
Gesperrt |
#8 erstellt: 01. Mrz 2014, 15:16 | |
Update: Das Ganze hat doch nur kurz gehalten. Ich habe jetzt doch in den suaren Apfel beißen müssen und mir ein neues Kabel gekauft und auch verlegt. Nun habe ich mir ein deleyCON 12,5m geholt und es ist alles okay. Ich denke mal, dass das alte Kabel auch ein Problem mit dem Handshake (HDCP) hatte. Irgendwie scheint der PIN hierfür besonders sensibel zu sein. Denn auch bei dem neuen Kabel kommt zunächst erst das Bild, nachdem das Handshake erfolgt ist, Starte ich einen Film, geht das Bild erneut ganz kurz weg, um nochmals ein Handshake durchzuführen. Und genau dies funktionierte wohl mit dem alten Kabel nicht mehr richtig. |
Wackelkontakt bei Verwendung von Y-Stecker Menedas am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 13 Beiträge |
Wackelkontakt bei Toslink? ]SchOcK[ am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 3 Beiträge |
Wackelkontakt an Bananenstecker Linefader am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 5 Beiträge |
Toslink am Samsung TV - Wackelkontakt Opiumbauer am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 10 Beiträge |
Wackelkontakt oder normal? Seph am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 20 Beiträge |
HDMI Stecker/Stecker von DVD zu LCD? Zamperl am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Stecker gewinkelt? Bodyshaker am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 10 Beiträge |
Breite HDMI-Stecker? Audiraudi am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 3 Beiträge |
"Wackelkontakt" am Ende des Kabels Daimonion am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 4 Beiträge |
HDMI mini Stecker? Leerrohr usw. mike_de am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.617
