Wackelkontakt an Bananenstecker
Linefader
#1 erstellt: 01. Mai 2020, 15:47
ich hab mir eine Buchse an einem Verstärker mit einem Bananenstecker beschädigt:
Ich habe die Kamm Bananas. Leider hatte ich = nachdem ich die Dinger lange nicht mehr umgesteckt habe - vergessen, wie dieser Spreizmechanismus funktioniert und habe einen der Stecker mit gespeiztem Stift mit (zu viel) Druck in eine der Buchsen gesteckt - ich konnte die Geräterückseite schlecht einsehen und war ungeduldig .. bei der nächsten Buchse hab ich's dann gecheckt und den Stift erst gespreizt nachdem der Stecker drin war.
Leider hab ich an der ersten Buchse jetzt einen Wackelkontakt - scheinbar habe ich die überdehnt - der Stecker hält schon noch, aber manchmal muss ich am Kabel wackeln, damit der Kontakt da ist. Hat jemand eine Idee, wie ich das reparieren kann?
Danke vorab!
Nick_Nickel
#2 erstellt: 02. Mai 2020, 14:43
Um raus zu bekommen ob die Lautsprecherbuchse oder der Bananenstecker defekt ist!
Die Lautsprecherkabel L+R untereinander tauschen und darauf achten ob der Fehler mitgewandert ist.
Wenn der Fehler beim tauschen der Kabel mitwandert besorge dir einen neunen Bananenstecker.
XN04113
#3 erstellt: 02. Mai 2020, 14:55
normalerweise ist die Buche am Gerät Vollmetall und mit dem Gehäuse verschraubt, das sich hier etwas bewegt ist eher selten und dann macht vorher der Stecker die Biege
der Tip von Nick_Nickel ist gut
parallel würde ich das Gerät mal vor mich auf einen Tisch stellen und die Buchse begutachten und auch einmal dran wackeln, und mit den anderen Buchsen vergleichen
burkm
#4 erstellt: 02. Mai 2020, 14:56
Vermute mal anhand der Schilderung, dass eventuell die Lötverbindungen auf der Rückseite des LS Anschlusses jetzt einen "Wackelkontakt" haben.
Bei Stecker kann ich mir das eher nicht vorstellen, wenn da beim Ruckeln am LS-Kabel jetzt nicht eine offensichtlich lose Verbindung erkennbar wird. Kann man ja beim abgesteckten Bananenstecker nachprüfen.
Nick_Nickel
#5 erstellt: 03. Mai 2020, 09:15
Oder das Kabel im Bananenstecker hat keinen richtigen Kontakt weil die Verschraubung lose ist.
Bananenstecker auf -Buchse
Chalcin am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  17 Beiträge
Bananenstecker Adapter
Poochie am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  19 Beiträge
Bananenstecker passen nicht ganz in Buchse
lucasdidthis am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  4 Beiträge
Bananenstecker
Memory1931 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  22 Beiträge
Probleme mit Nakamichi Bananenstecker
barbaraluise am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  6 Beiträge
Bananenstecker & Selbstbau LS
Thossi am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  2 Beiträge
Stereo Verkabelung Bananenstecker Problem
Leto_Atreides am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  6 Beiträge
Bananenstecker an Lautsprecherklemmen
bjoern_krueger am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  25 Beiträge
Bananenstecker
Daniel1808 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  3 Beiträge
Bananenstecker
obi95 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  13 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.404
