HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bananenstecker am Ende der LS-Kabel sinnvoll? | |
Bananenstecker am Ende der LS-Kabel sinnvoll?+A -A |
hokaido
13:28
erstellt: 07. Mai 2012, |||
Hallo, ich habe am Wochenende die Lautsprecher neu an meinen Denon 3312 angeschlossen. Verwende 2x4mm Kabel. Das anschließen mit den dicken Kabel am Receiver war sehr fummelig, da diese, wenn man sie in die Schraubklemmen "diagonal" steckt und zuschrauben will leicht aufspleißen. Kann man die Enden der Kabel nicht in einen Bananenstecker stecken und diesen dann an den Receiver so anstecken wie auf dem Bild? ![]() Führen die Bananen zu klanglichen Verlusten? Danke Stefan |
XN04113
13:31
kann man problemlos machen |
mroemer1
13:32
Ja du kannst Bananenstecker dafür verwenden und Klangverluste sollten dadurch nicht auftreten. |
MarkusNRW
Gesperrt |
13:36
würde ich sogar empfehlen. denn so kannste ganz bequem die lautsprecher vom receiver/verstärker entfernen oder anschliessen ohne grossartig die klemmen loszuschrauben. klanglich hörste da nichts besseres oder schlechteres raus |
Ungeheuer
16:26
Mich würde dann nochmal interessieren, welche Arten von Bananensteckern ihr empfiehlt und wie diese angeschlossen werden!? |
HansWursT619
16:30
Die billigsten die dir optisch zu sagen und mindestens 2 Schrauben zur Befestigung des Kabels bieten. Alles andere ist ziemlich egal. Es gibt auch welche zum löten, aber manche sagen das wäre nicht gut. Ob man es hört bezweifle ich. Aber dennoch find ich welche zum anschrauben am praktischten. |
Ungeheuer
18:00
Ok, 2 Schrauben zur Befestigung ist mir für mich als Neuling schonmal ein guter Tipp. Könntest Du mir bitte noch einen Link geben, wo ich einen solchen Bananenstecker einmal sehen kann? Gibt es gute und günstige Bezugsquellen dafür? |
XN04113
18:50
ebay nach "Nakamichi Bananenstecker" suchen oder gleich 130685630679 [Beitrag von XN04113 am 07. Mai 2012, 18:51 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
23:06
also rein technisch gesehen ist die direkte Verbindung ohne Stecker noch die beste (größte Fläche und gleichmäßiger Druck) aber eben auch am umständlichsten. günstig und gut wäre als nächster Schritt verlötete Hohl-Bananas, das st aber auch ein gehöriger Aufwand und man sollte schon wissen was man macht, damit man nicht die Kontaktflächen verzinnt oder das Kabel verschmort. wenn man es möglichst komfortabel und gut haben möchte, dann Hohl-Bananas mit zwei Madenschrauben (z.B. 110764649120) und Ader-End-Hülsen. Im Prinzip tut es aber auch jeder einfache Bananenstecker... |
hokaido
23:09
Danke für die Tipps. Werde ich machen. So wie ich es sehe wird das Kabel in den Steckreingesteckt, vorne und hinten Schraubae zu, dann ganzen Stecker in seine Steckerhülle, richtig? Stefan |
Mickey_Mouse
23:20
ja! allerdings würde ich noch über Ader-End-Hülsen nachdenken, speziell wenn du z.B. die Nakamichi Stecker nimmst, die bis 6qmm Kabel aufnehmen können und du "nur" 4qmm da rein steckst. Wenn du in der Bucht nach "110595593625" suchst, findest du was ich meine. Die 8€ für 60Stk. machen den Kohl dann auch nicht mehr fett... |
peeddy
23:25
Eichendenny
23:34
Ich hatte bei meinen 4mm² Kabeln und den 6er Nakamichi Steckern schon Schwierigkeiten die Maden reinzuziehen. Mit Hülse hätt ich wahrscheinlich die Made kürzen müssen. Sonst paßt die Verschraubung nicht mehr drüber. @ Mickey Mouse: größte Fläche und gleichmäßiger Druck schön und gut, aber bei den Schraubklemmen am Denon, wo die Kabel so schön schräg um die Zentrierschraube liegen, beim Festziehen verdrehen, aufspleißen und die Schrubklemme schön wackelig dreht vermute ich mit den Bananen bei sorgfältiger Befestigung der Kabel bessere Übertragung. |
hokaido
23:39
[quote="Eichendenny"][quote="Mickey_Mouse"]ja! größte Fläche und gleichmäßiger Druck schön und gut, aber bei den Schraubklemmen am Denon, wo die Kabel so schön schräg um die Zentrierschraube liegen, beim Festziehen verdrehen, aufspleißen und die Schrubklemme schön wackelig dreht vermute ich mit den Bananen bei sorgfältiger Befestigung der Kabel bessere Übertragung.[/quote] genau aus dem Grund will ich es anders machen ![]() |
Ungeheuer
23:40
Muss ich diese Aderendhülsen noch irgendwie befestigen oder einfach nur über das abisolierte Ende des Lautsprecherkabels schieben? |
Eichendenny
23:43
Zum Befestigen gibts ne Crimpzange für Aderendhülsen. Die Hülsen kommen über die zuvor abisolierten Enden. |
m00
09:11
erstellt: 08. Mai 2012, |||
Gehen die hier auch? ![]() Ich frage weil ich nur 4 Stück brauche da ich konfektionierte Ls Kabel mit Aderendhülsen habe und die Endhülsen wunderbar auf die LS passen aber schon für die mickrigen Aufnahmepunkte des Nad C 352 zu gross sind. Weiss dann auch noch zufällig jemand ob die von Hinten befestigt werden und auch jeweils 2 Schrauben zum fixieren haben? habe gerade gesehen dass die Nakamichi auch als 4 Stück angeboten werden. Damit hat sich meine Frage erledigt ![]() [Beitrag von m00 am 08. Mai 2012, 09:24 bearbeitet] |
Ungeheuer
10:51
erstellt: 10. Mai 2012, |||
So, abschließend wollte ich nochmal kurz zusammenfassen, ob ich alles richtig verstanden habe: - sehr geeignet sind Bananastecker mit 2 Schraubmöglichkeiten - sehr sinnvoll ist, die abisolierten LS-Kabel erst mit einer (goldenen) Aderendhülse zu versehen und dann im Bananenstecker zu verschrauben Ist das soweit richtig? Sind die Nakamichi Bananas zu empfehlen und/oder gibt es weitere Empfehlungen? |
Ungeheuer
12:28
erstellt: 11. Mai 2012, |||
Da ich demnächst gerne mit der Konfektionierung meiner LS-Kabel beginnen wollte, bitte ich hier nochmal um kurze Beantwortung meiner Fragen: So, abschließend wollte ich nochmal kurz zusammenfassen, ob ich alles richtig verstanden habe: - sehr geeignet sind Bananastecker mit 2 Schraubmöglichkeiten - sehr sinnvoll ist, die abisolierten LS-Kabel erst mit einer (goldenen) Aderendhülse zu versehen und dann im Bananenstecker zu verschrauben Ist das soweit richtig? Sind die Nakamichi Bananas zu empfehlen und/oder gibt es weitere Empfehlungen? Kann mir jemand noch eine günstige, aber empfehlenswerte Adernendhülsenzange nennen? Kann ich sowas bedenkenlos bei Reichelt kaufen? |
Mickey_Mouse
13:55
aus meiner Sicht (das ist ein sehr subjektives Thema): - ja, ich würde nur Stecker mit zwei versetzt angeordneten Maden-Schrauben benutzen oder löten. - Aderendhülsen sind nicht unbedingt erforderlich, machen aber gerade dann Sinn, wenn die Aufnahmen der Stecker für dickeres Kabel als das verwendete ausgelegt sind (z.B. Stecker bis 6qmm und 4qmm Kabel) - eine Zange habe ich dafür nie benutzt sondern die Hülsen (die sind nur ganz dünn) mit den Schrauben gequetscht, das ist völlig OK - die Nakamichi kenne ich nicht, sie sehen aber "ordentlich" aus - ich habe einige Geräte, die nur Hohl-Bananas aufnehmen können und habe mich deshalb immer nur um die gekümmert. Prinzipiell sollten gute Bananas "von Haus aus" straff sitzen, bei Hohlbananas kann man das aber besser anpassen - wenn man schon dabei ist sich Kabel zu konfektionieren, würde ich gleich über Markierungen per Schrunpfschlauch nachdenken (passt später nicht mehr über die Stecker. Z.B. ist ein roter Ring hier Surround-rechts, zwei rote Ringe Back-Surround-rechts, schwarz entsprechend links. wenn man einen 11.2 AVR hinten verkabelt, dann kann das schon recht hilfreich sein ![]() |
Ungeheuer
07:58
erstellt: 15. Mai 2012, |||
Nochmal kurz zurück zu den Aderendhülsen: Müssen es vergoldete sein oder tun es auch die einfachen silbernen/blanken? |
Ungeheuer
22:01
Und noch ein Zusatz: Sind die isolierten Aderendhülsen nicht sogar besser, weil sie den Übergang vom LS-Kabel auf die abisolierte Litze besser schützen? |
Ungeheuer
15:41
erstellt: 23. Mai 2012, |||
Würde mich über Meinungen zu meinen beiden oberen Posts freuen! |
dharkkum
15:48
Da tun es sicherlich auch die einfachen. Ausser du betreibst deine Anlage in einem Feuchtraum und hast Angst vor Korrosion. Da würde ich mir über andere Komponenten aber mehr Sorgen machen. |
dharkkum
15:49
#25
Isolierte Aderendhülsen? Sowas gibts? Macht irgendwie keinen Sinn meiner Meinung nach. |
cptnkuno
15:55
#26
boyke
16:01
#27
Meine Meinung: Lass ganz die banenstecker ganz weg ![]() Wer nicht ständig sein Equipment tauscht, braucht sowas nicht. |
Ungeheuer
11:01
#28
erstellt: 24. Mai 2012, |||
Ich stecke zum Putzen dann doch schon das ein oder andere Mal ein- und aus! Außerdem möchte ich die Dinger hauptsächlich aus optischen Gründen verbauen ![]() |
dharkkum
10:43
#29
erstellt: 25. Mai 2012, |||
Isoliert ist für mich was anderes. |
dharkkum
10:45
#30
Ich finde auch, dass sich Bananstecker schon bei einmaliger Installation bezahlt machen können, wenn man z.B. hinter dem AVR nur sehr wenig Platz hat und schlecht an die Anschlüsse kommt. Da wirds doch arg fummelig wenn man die abisolierten Kabel noch in die Buchsen friemeln muss. Bei den Boxen kann man eher darauf verzichten [Beitrag von dharkkum am 25. Mai 2012, 10:47 bearbeitet] |
randy666
10:12
#31
erstellt: 09. Jun 2012, |||
Ich hab auch grad angefangen, LS-Kabel zu basteln... Problem: Die Hüllen der Nakamichis gehen nicht mehr über den Stecker, weil das Gabel samt Aderendhülse zu dick ist ... die Madenschrauben schauen also zu weit raus ... 4mm² kabel und 4mm² Hülsen von ViaBlue Lösung? Kenn ihr gescheite und hübsche Bananas, bei denen das funktioniert? LG, Randy |
-pitt-
10:18
#32
keine Aderendhülsen ![]() Peter ![]() |
Eichendenny
10:20
#33
Genau das hatte ich weiter oben schon mal geschrieben. Entweder Hülsen weglassen oder Maden im Stecker umdrehen, leicht eindrehen und zurückschleifen. Habs am Schleifbock gemacht, geht schnell und sauber. Hab so 6mm² in die Nakamichis bekommen. |
Daniel_TO
16:55
#34
erstellt: 27. Sep 2012, |||
Also die Hülsen von ViaBlue kann ich nur empfehlen.Habe mir über Monate immer mal wieder welche zugelegt(immer,wenn der finanzielle Rahmen es zuließ), die nahezu baugleich sind.Hab es bis heute nicht bereut.Die sehen ordentlich aus und sind auch mal schnell wieder entfernt-wenn es denn sein muss. Gruß |
Daniel_TO
16:57
#35
Sry...meinte die Bananenstecker von ViaBlue ![]() |
doclike
17:53
#36
erstellt: 12. Jan 2013, |||
Hallo, ich habe heute auch meine Nakamichi Bananenstecker bekommen. Wie weit muss ich denn das Kabel abisolieren? Muss das Kabel bis GANZ in den Hohlstecker? Oder nur auch so ca 1-1,5 cm abisolieren? Beste Grüße |
XN04113
20:44
#37
es muß ganz rein damit auch die 2te Madenschraube greift |
doclike
16:05
#38
erstellt: 13. Jan 2013, |||
ok ich denke ich habs nun gut hinbekommen. Die Bananenstecker sind ganz gut wie ich finde. 2 gingen sehr schwer in die Buchsen rein. Bei den anderen habe ich dann leicht den Stecker etwas gedrückt und daraufhin gingen diese sehr gut aber dennoch fest genug rein. Mit der ersten Schraube habe ich die Ummantelung festgeklemmt sozusagen als Zugentlastung. Die 2. Madenschraube quetscht dann die Litze an den Stecker. Ich kann die Nakamichi Stecker nur weiterempfehlen! |
Zalerion
20:33
#39
erstellt: 06. Apr 2013, |||
Ich hab mal ne blöde Frage: Wenn die Bananas aus Metall sind (siehe Nakachimis) und nicht entsprechend isoliert, besteht doch die Gefahr, dass man sich seinen Amp versehentlich kurzschließt? (also jetzt nicht im Betrieb anschließen, aber mal angenommen aus irgendeinem Grund kommt ein Stecker raus -sitzt nicht richtig, kleine Kinder fummeln dran rum wenn man grad nicht hinguckt..., dann ist doch die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass der Stecker auf den anderen kommt und so kurzschließt, die Fläche ist dann ja viel größer, als wenn nur die Buchse selber leitend ist) Oder mache ich mir da unnötig Sorgen? Und die Nakachimis sind auch nicht mehr so billig ![]() Oder bin ich nur zu blöd, um auf EBAY zu suchen? Die Preise sind schon fast Amazon, da bestell ich nicht aus Hongkong ![]() |
Mickey_Mouse
23:27
#40
erstmal ist es ja nicht mehr so kritisch, wenn die Bananas aus dem Verstärker raus sind, dann liegt ja kein Signal mehr drauf. Auf der LS Seite ist es natürlich kritischer... Wenn du unbedingt Bananas haben möchtest und da etwas paranoid bist, dann kann ich nur sowas hier empfehlen: ![]() Wobei das aber natürlich auch kein 100% Schutz ist. Der "Schirm" schiebt sich ohne viel Kraft nach hinten, beim einstecken merkt man das nichtmal. Wenn ein Kind damit rumspielt, dann kann es immer noch sehr leicht einen Kurzschluss fabrizieren. Dazu muss man auch noch sagen, die Gesamtlänge beträgt knapp 7cm und die stehen noch 5cm hinten raus, "filigran" ist etwas anderes... |
Zalerion
23:46
#41
Naja, paranoid bin ich nicht. Aber ich möchte mir halt auch nur sehr ungern meinen Verstärker brutzeln. Das verlinkte muss nicht unbedingt sein. Aktuell hab ich ein paar Hohlstecker von Spectrumaudio. Die sehen gar nicht so schlecht aus und haben eben aber Kunstoff"griffe". Möchte aber eben eventuell mehr und diese Nakachimis sehen natürlich auch geil aus ![]() Würde mich halt interessieren, ob ich der einzige bin, der darüber nachdenkt, und eben "paranoid" oder pber auch andere das bewegen könnte, oder jemandem so was schon mal passiert ist. Hat schon jemand getestet, ob an den Nakachimis außen Spannung anliegt? |
Mickey_Mouse
00:25
#42
erstellt: 07. Apr 2013, |||
was willst du mit Bananen-Steckern? technisch gesehen das Einklemmen vom abisolierten Kabel in eh die beste Lösung. Wenn die Klemmen nicht entsprechend sind, dann zweifle ich auch an der Qualität vom Rest. Die Bananas sind halt nur einfacher in der Handhabung, wenn man mehr oder weniger häufig mal was umstellt, oder es hinter dem Rack sehr eng zugeht und Bananas da viel einfacher zu handhaben sind als offene Kabelenden. In diesen Fällen brauche ich mir aber über die Isolation keine Gedanken machen. Und ganz ehrlich, mit Leuten, die sich solchen Kram wegen der Optik kaufen, diskutiere ich gar nicht erst! |
dialektik
00:29
#43
Und in diesen Fällen sieht auch kein Mensch, ob die Bananen von Chiquita oder Fair-Trade sind ![]() |
Zalerion
00:43
#44
Ich werkel häufiger mal an der Anlage rum, nicht täglich aber es passiert schon ab und an und da ist mir das ewige auf und zu schrauben der Klemmen ziemlich lästig.
Ich bin der Meinung, wenn ich mir schon so was hole, dann kann ich auch auf die Optik achten. Rein wegen der Optik würde ich es nicht machen, und mir ist auch bewusst, dass es technisch nichts bringt (nicht positives jedenfalls). Einfach Faulheit und Komfort. |
peeddy
13:41
#45
erstellt: 12. Apr 2013, |||
Die beste Optik haben Kabel aber immer noch, die unsichtbar sind m.M.n. - also das Aussehen wäre/war für mich überhaupt kein Argument; habe einfach die billigsten, die ich gefunden habe, genommen..Sound nach wie vor ohne Probleme ![]() [Beitrag von peeddy am 12. Apr 2013, 13:46 bearbeitet] |
florittweger
11:45
#46
erstellt: 02. Jun 2015, |||
Ich weiß das Thema ist sehr alt, meine Frage passt mMn aber sehr gut dazu. geht um folgendes, ich habe einen Kenwood Receiver mit Lautsprecherklemmen. Kann ich hier die Bananenstecker auch verwenden ? wenn ja wie ? wenn nein, was gibt es für Alternativen ? VG Flo |
Fuchs#14
11:47
#47
Nein geht nicht. Alternative: Kabel blank in die Kabelklemmen ![]() |
Denon_1957
19:41
#48
Verat uns doch mal den Modelnamen des Kenwood. |
futureplayer
08:31
#49
erstellt: 13. Mai 2016, |||
Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage bzgl. der Nakamichi Bananenstecker 24k vergoldet. Ich habe gestern Abend ganze 2 Stunden für 10 Stecker benötigt, um mein 6 mm² Lautsprecherkabel in diese einzuführen. Vorgegangen bin ich folgendermaßen: 1. Lautsprecherkabel abisoliert 2. Kabel eingefügt und mit den beiden Madenschräubchen VERSUCHT festzudrehen. 3. Schrumpfolie über Stecker und ca. 5cm Lautsprecherkabel gestülpt und geschrumpft. 4. Nakamichi Mantel aufgeschraubt Bei Punkt 2 habe ich "versucht" geschrieben, weil ich massive Probleme hatte die Madenschrauben soweit reinzudrehen, dass diese nicht mehr rausgucken und das Überstülpen des Mantels verhindern. Ich würde sagen, dass es unmöglich ist ein 6 mm² Kabel in die Nakamichis zu "schrauben". Ich bin dann hingegangen und habe die Madenschräubchen, nachdem sie bombenfest das Kabel hielten, abzufeilen. Diese guckten noch ca. 2-3mm raus, habe sie dann gerade abgefeilt, sodass der Mantel sowie die Folie problemlos drübergestülpt werden konnten. Bei dieser Aktion bin ich zwar vorsichtig vorgegangen, trotzdem kam es hier und da zu "Abschürfungen/Kratzern" an der Hülse, der STecker selber, welcher in den Receiver/Lautsprecher gesteckt wird, also das obere Ende, blieb unversehrt. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Habe ich durch die Kratzer vom Feilen irgendeinen negativen Effekt zu befürchten? Die Stecker sind ja nur vergoldet, ich habe jedoch teilweise wirklich (aus Versehen weil schief gefeilt) recht tief (ca. 1mm) in den Stecker reingefeilt. Die Goldschicht war zwar immer noch intakt und auch in 1mm Tiefe noch vorhanden, trotzdem mache ich mir nun Sorgen um die Leitfähigkeit. Obwohl diese Sorge ja eigentlich völlig unbegründet ist, da noch Schrumpfschlauch und die Hülse drübergesteckt wurden. Der Kupferstrang vom Lautsprecher befindet sich ja Ihnen und leitet das Signal dementsprechend auch nur innen weiter an den (unvesehrten) Stecker selbst. Ich hoffe, die echten Profis können hierzu mal kurz Stellung nehmen. Ansonsten sind die Teile wirklich 1a, bis auf die Madenschrauben, die drehen wirklich schnell durch ;-) Danke und Gruß Marco |
Fuchs#14
08:47
#50
futureplayer
08:49
#51
Entschuldige bitte, ich wollte die Frage hier löschen und in einem neuen Beitrag neu behandeln. Jedoch warst Du mit der Antwort schneller ;-) |
Welche Bananenstecker sinnvoll? jbl-fan-91 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 29 Beiträge |
Bananenstecker Vorteile? Accuac am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 4 Beiträge |
Bananenstecker & Selbstbau LS Thossi am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 2 Beiträge |
Neues LS-Kabel sinnvoll? ]SchOcK[ am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 12 Beiträge |
Bananenstecker fleX172 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 6 Beiträge |
Lötfahne am Bananenstecker Mikusch01 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 7 Beiträge |
Bananenstecker Memory1931 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 22 Beiträge |
Unterputz LS Dosen Bananenstecker jolly13jumper am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 2 Beiträge |
Bananenstecker Adapter Poochie am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 19 Beiträge |
Bananenstecker affe am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 15 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.746
