HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel an Philips LCD und DVD Player? | |
Teufel an Philips LCD und DVD Player?+A -A |
her-cm-1
19:43
erstellt: 31. Aug 2005, ||
Hallo zusammen! Erstmal ein ein nettes hallo hier an euch ![]() Undzwar ist folgendes, ich habe mir einen LCD TV von Philips bestellt, Modell 32PF9966/10.Und dazu dieses Boxensystem von Teufel: ![]() Soweit so gut, jetzt habe ich also das Boxen-Set am Panel angeschlossen, aber was passiert mit meinem DVD Player? Der wird ja nur per Scart am Panale angeschlossen. Wenn ich nun eine DVD gucken möchte kommt der Sound dann auch über das Teufel Boxen-Systen, oder nur über die Boxen vom LCD? Kann mir da einer vieleicht weiterhelfen? Achso, mein DVD player ist der Yakumo DX4. Für ein Feedback besten Dank im Vorraus. lg chris |
nuredo
21:00
hallo chris, hmmm, ich sehe das so: du willst doch bestimmt DolbyDigital 5.1 hören von DVD Player? ![]() Lösung: Teufel Set an DVD Player ![]() Ton von TV mußt du leider über den LCD hören. Wenn du alles über Teufel hören möchtest, benötigst du noch einen AV-Reveicer. mfg nuredo |
her-cm-1
07:07
erstellt: 01. Sep 2005, ||
hi, danke für dein feedback. Ich denke mal das mein Player so einen Ausgang hat, hier mal seine Daten: Yakumo DVD Master DX4 Artikelnummer: 1033361 Technische Daten Artikelnummer 1033361 (deutsche Version) 1033362 (UK Version) Abspielformate DVD Video | DVD-R/-RW | DVD +R/+RW | VCD | SVCD | MPEG 4 | DivX 3.11, 4.0, 5.*, DivX PRO | MPEG 1 | MPEG 2 | CD | CD-R | CD-RW | Audio CD MP3 | MP3 DVD KODAK PICTURE CD | JPEG Videomerkmale PAL/NTSC wählbar | D/A Wandler | Horizontale Aufl ösung 500 Linien TV Typ 4:3 | Wide (16:9) | PAN & Scan | Letter box Audiomerkmale Dolby® Digital 5.1 mit integriertem AC3-Decoder Digital/Analog Wandler — 24 bit/96 KHZ Frequenzbereich DVD — 20 HZ – 20 KHZ Dynamik Umfang 1 KHz in dB — 96 dB Signal Rauschabstand 1 KHz in dB — 97 dB Digital-Ausgänge Dolby® Digital AC3 | MP3 | DTS | PCM/RAW Wiedergabefunktionen Schneller Bildsuchlauf vorwärts/rückwärts Titel-/Kapitelsprung (Skip) Direkte Titelanwahl mit 10er-Tastatur Standbild | Einzelbild Wiedergabe Zeitlupe vorwärts und rückwärts Quick Replay | Wiederhol- Betriebsart (Repeat) Titelspeicher | Stop | Zeit-/Titel-/Kapitel-Suche Mute (Stummschaltung) Repeat A – B (Szenenwiederholung) Einzel- und Alles- Wiederholung Random Play/Program Play Sonderfunktionen Zoom | Kindersicherung | Untertitel | Sprachwahl (Synchronsprache) | Blick winkel Auswahl (View Angle) Bedienungsmerkmale Fernbedienung | OSD (Bildschirmanzeige) Ausgänge Euro AV SCART-Ausgang | Cinch Video (CVBS) | S-Video (Y/C) Digital Audio -Ausgang (Koaxial) Sprachen D, GB, F, E, I, NL Netzteil 220 – 240 V, Leistungsaufnahme max. 10 W Gewicht netto/brutto 2,5/3,9 kg Abmessungen 430 × 50 × 260 mm Abmessungen Verpackung 503 × 133 × 331 mm Lieferumfang Yakumo DVD Master DX4 | Fernbedienung | 2 x AAA Batterien | Videokabel SCART-Kabel | Audiokabel | Handbuch |
Master_J
09:25
Nur nicht für DTS. Um Fehlkäufe zu vermeiden, bitte informieren: ![]() Gruss Jochen |
Chameo
11:06
Der DVD-Player hat nicht mal 'nen analogen 5.1 Ausgang. Insofern führt an einem AV-Receiver eigentlich kein Weg vorbei... |
Master_J
11:52
Wie sonst meinst Du, kommen die Signale von dem da:
raus...? Gruss Jochen |
Chameo
15:22
Tja, Jochen, so'nen AC3-Decoder braucht man ja auch für 'nen Stereo Downmix, oder? Ich habe mir auf jeden Fall die Anleitung des genannten DVD-Players zu Gemüte geführt und kann deswegen mit Gewissheit sagen, dass er eben keinen analogen 5.1 Ausgang hat. |
Master_J
15:30
Jupp, brauchst man für den Downmix und ist daher immer verbaut. Aber dass das so erwähnenswert ist? Naja - Anleitung habe ich nicht gelesen. ![]() Gruss Jochen |
nuredo
17:25
Hallo chris, seh die Sache nicht so tragisch, ein AV Reveicer ist immer die beste Wahl. Andere Lösungen sind immer nur "Notbehelf". Spare ein wenig und erfreue dich dann an den neuen AV mit Dolby Digital, DTS usw. ![]() mfg nuredo |
her-cm-1
19:02
hi, danke erst mal an alle für die tipps! Gut das es so ein Forum gibt, habe nämlich von sowas überhaupt keine ahnung...was kostet denn so ein AV-Reciever? Also Preise habe ich schon gesehen, aber welchen würdet Ihr mir empfehlen? Bitte net so teuer, der LCD hat schon fast meine Kasse gesprengt ![]() ![]() Was haltet Ihr von diesem Modell: ![]() [Beitrag von her-cm-1 am 01. Sep 2005, 19:49 bearbeitet] |
nuredo
21:13
Hallo Chris, mein Tip, warte die IFA ab. Dann überlege, was du brauchst (z.B. digitale Schnittstelle?) Wenn dein LCD HDMI bzw DVI Schnittstelle hat, wäre das schon sehr vorteilhaft. Wenn nicht wird es gleich günstiger Es gibt viele gute Einstiegsmodelle. Mir gefällt besonders Denon und Onkyo ![]() Abzuraten ist von so einem 100 Euro Vogel von Ebää. mfg nuredo |
her-cm-1
21:26
Also er HDMI un DVI hat er. Aber mal noch eine allgemeine Frage zum Receiver. Ich hatte vorher noch nie so ein Gerät. Ich kann mir das gerade nur so vorstellen: Mein Teufel Sound-System schleiße ich an den Receiver an. So, dann führen Kabel vom Receiver zum LCD, und zum DVD Player?? Ist das so in etwa richtig? |
nuredo
07:26
erstellt: 02. Sep 2005, ||
Einfach ausgedrückt: JA! ![]() Der AV ist das "Zentrum" der Anlage. Alle Zuspieler (Sat, DVD, Phono, Videorecorder usw. können an Eingängen angeschlossen werden. Als Abgang ist dann LCD und Teufel Set. mfg nuredo |
Philips LCD an 5.1 DVD-Player anschliessen Elwing am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 5 Beiträge |
teufel 5.1 concept PE an Philips LCD justbad am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung LCD/DVD/Receiver <-> Surroundsystem NautilusIII am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 11 Beiträge |
Anschlusshilfe; RX363 - Teufel Compaq LCD blauheim am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
Lebtop an Philips LCD GRILLE1- am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
LCD/ BluRay Player an Teufel Concept S! DJ.nighTHawk am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 11 Beiträge |
Verbindung LCD-Fernseher mit DVD-Player Jambol am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
DVD-Player an LCD-TV anschliessen tschuffi79 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 13 Beiträge |
Acer an Philips LCD anschließen mac_power am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Philips 7606 optischer Audioausgang an DVD Player stash123 am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.159
