Alte Anlage mit DIN Anschluss an Verstärker anschließen
Vinylichen
#1 erstellt: 05. Jun 2012, 15:35
Hallo Leute,
ich habe hier eine ältere Anlage mit einem schönen Plattenspieler, Cassettendeck und einem UKW/LW/MW Tuner.
Diese liefert jedoch nur 2 DIN Ausgänge für Lautsprecher auf der Rückseite (http://de.wikipedia....stamp=20070128160637).
Vorne befinden sich zwei Anschlüsse, der eine (Anschlusstyp: 5 polig bei 180°) besitzt in etwa ein solches Zeichen:
IO
Und der andere (Anschlusstyp: 5 polig, Würfel, drehbar) sieht aus wie ein Kopfhörer, in dem zwei Ringe sind (Stereo Zeichen, oder?).
Die Daten des Anschlusstyps habe ich auf folgender Wikipedia Seite ermittelt: http://de.wikipedia....p=20090626090837[/i]
ZIEL
Ich wollte diese Anlage nun mit einer anderen Anlage verbinden, die schon fertig installiert ist und ua. mit dem DVD Player, Fernseher, ... verbunden ist. Dadurch kann ich auch die schon vorhandenen Lautsprecher nutzen und muss nicht separate aufstellen.
Wie kann ich nun einen geeigneten dieser Ausgänge per Kabel an den Chinch Anschluss der anderen Anlage anschließen um das Audiosignal so zu hören?
Also so gesehen:
DIN Buchse -----------> ? -------------> Chinch Buchse
Anmerkung: Mit der kleinen Umschreibung über das Aussehen (nicht den Anschlusstyp!) der Buchsen meinte ich natürlich die Symbole daneben. Das habe ich etwas undeutlich formuliert.
[Beitrag von Vinylichen am 05. Jun 2012, 15:46 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 05. Jun 2012, 16:20
Ich fürchte das wird nicht funktionieren, da diese beiden Anschlüsse EIN- und keine AUSgänge sein werden.
Highente
[Beitrag von Highente am 05. Jun 2012, 16:21 bearbeitet]
Vinylichen
#3 erstellt: 05. Jun 2012, 16:38
Laut meiner Information besitzt die ältere Anlage keine Eingänge. Hier ein Bild der Anlage: http://www.radiomuseum.org/r/itt_7400_hifi_compact.html
Der eine ist auf jeden Fall ein Stereo Kopfhöreranschluss - die Frage ist bloß, ob die Leistung reicht (??)
Der andere hat ja, wie schon gesagt, dieses komische Zeichen. Leider habe ich zurzeit kein Zugriff auf die Originalanleitung.
[Beitrag von Vinylichen am 05. Jun 2012, 16:38 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 05. Jun 2012, 16:42
dann würd ich es mal mit sowas probieren
http://www.amazon.de...f=pd_sl_1v6dxycm76_b
Highente
hutzi20
#5 erstellt: 05. Jun 2012, 16:45
Da die DIN-Stecker gewöhnliche Anschlussmöglichkeiten für passive LS darstellen. Kannst du daran einfach einen Spannungsreduzierer anschließen und dann mit Cinch an die neue Anlage
Vinylichen
#6 erstellt: 05. Jun 2012, 17:26
Wo gibt es denn Spannungsreduzierer für den 2 poligen DIN Typ (http://de.wikipedia.org/w/index.p...) und wieviel kosten diese?
Außerdem wäre die Frage wie groß sie sind, denn ich stelle mir darunter große Transformatorenblöcke vor
[Beitrag von Vinylichen am 05. Jun 2012, 17:26 bearbeitet]
dharkkum
#7 erstellt: 05. Jun 2012, 17:54
Spannungsreduzierer gibts hier http://www.teufel.de...eduzierer-p2051.html
Da musst du dir dann an das Ende mit den blanken Kabelenden einen passenden DIN-Stecker dranmachen.
Master_J
#8 erstellt: 05. Jun 2012, 17:56
Vinylichen schrieb:
Außerdem wäre die Frage wie groß sie sind, denn ich stelle mir darunter große Transformatorenblöcke vor :L
Die beiden Widerstände passen in einen Cinch-Stecker rein.
//edit: Zu langsam.
"Rot" dabei an den runden DIN-Pin.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 05. Jun 2012, 17:59 bearbeitet]
Vinylichen
#9 erstellt: 05. Jun 2012, 18:21
Bleibt die Tonqualität bei dieser Möglichkeit (abgesehen vom Kabel-Wodoo) gleich oder nimmt sie hörbar ab?
Achso, wenn ich das so lösen würde, würde das spannungsreduzierte Signal sich an sämtliche AUX Anschlüssen diverser Geräte abspielen lassen (zB. einem Wlan Musik Streaming System, einem Fernseher, einem Bluray/DVD-Player, ...) oder ist das dann eine Lösung die man lediglich an den Verstärker anschließen kann?
Anmerkung 1: Ich habe jetzt die zwei Spannungswandler von Teufel und zwei DIN-Stecker Klemmen, an die ich die zwei Kabelenden des Spannungswandlers klemmen werde, besorgt. Das ganze sollte laut Theorie so funktionieren:
Ältere Anlage --------> DIN-Kabel -------> DIN-Stecker Klemme --> Spannungswandler--> Chinch Kabel ---------> Andere Anlage
Ich hoffe mal das wird so funktionieren
[Beitrag von Vinylichen am 06. Jun 2012, 15:30 bearbeitet]
Vinylichen
#10 erstellt: 08. Jun 2012, 14:11
Und es funktioniert! Für insgesamt noch nicht einmal 20€ habe ich nun die ältere mit der anderen Anlage verbunden. Alles verlief ohne Probleme, wobei ich sagen muss, dass die DIN-Stecker-Klemmen ziemlich winzig sind - circa so groß wie eine MicroSD Karte (!).
Danke für die guten Tipps von euch allen, aber besonders von hutzi20, dharkkum und vor allem Master_J.
Also, dann
[Beitrag von Vinylichen am 08. Jun 2012, 14:13 bearbeitet]
Master_J
#11 erstellt: 08. Jun 2012, 22:28
Nix "vor allem".
Ich kam hier nur vorbei gesurft und bin schon ein bisschen älter und erfahren mit DIN.
Du hörst es ja jetzt: Kein Problem.
Sogar bei "echten Pre-Outs" oder Kopfhörer-Ausgängen neuer Anlagen ist oft so ein Teil nach den Endstufen geschaltet.
Widerstände sind ganz normale Bauteile - und jeder davon einen Haufen im Signalweg.
Gruss
Jochen
Alte DIN-Lautsprecher an Fernseh anschließen
Martin_D_ am 05.07.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  15 Beiträge
Anschluss an alte Anlage
SiriusCH am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  10 Beiträge
Alte stereo Anlage an TV anschließen
Traunstein am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  10 Beiträge
Beamer an alte Anlage anschließen
Mc_Muehl am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  30 Beiträge
Anschluss Heimkino an DIN-Lautsprecherdosen
zender1 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  13 Beiträge
Verstärker an 5.1 Anlage anschließen
Nullleiter am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  7 Beiträge
Anschluss neuer TV alte 5.1-Anlage
Peter94315 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  11 Beiträge
Alte Teufel 5.1 Anlage an TV anschließen
Tim91 am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2017  –  6 Beiträge
Smart TV an alte 5.1 Anlage anschließen
_DonJulio_ am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  4 Beiträge
Alte Teufel an TV anschließen
Feuermann94 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.041
