HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe beim Anschließen einer Outdoor Musikanlage | |
Hilfe beim Anschließen einer Outdoor Musikanlage+A -A |
markv_s
#1 erstellt: 01. Jun 2021, 13:42 | |||
Hallo an alle, zu Beginn: ich bin echt unerfahren im HiFi Bereich. Mein Plan wäre folgende Lautsprecher im Außenbereich über eine Musikquelle laufen zu lassen. (https://www.kirstein.de/Outdoor-Lautsprecher/10er-Set-Pronomic-OLS-5-BK-Outdoor-Lautsprecher-schwarz-10x-80-Watt.html ) Ich habe als erstes bei Elektroladen in meiner Nähe nachgefragt. Hier bekam ich die Info, dass ich einen Verstärker mit ansprechenden Eingängen bräuchte. Also beispielsweise 5.1 wenn ich 5 Lautsprecher anschließen möchte. Aus anderer Quelle wird mir gesagt, ich soll die Lautsprecher entweder in Reihe schalten oder parallel schalten (und dann "nur" über die Stereo Eingänge). Ziel ist es nicht ein unglaubliches Surround Sound Erlebnis zu schaffen, sondern für den Abend entspannte Musik (nicht übermäßig laut), laufen zu lassen. Ich bin euch da echt dankbar wenn ihr mir Tips für den nötigen Verstärker und die Anschlussart geben könnt. LG Mark |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 01. Jun 2021, 14:21 | |||
die Lautsprecher sind draußen, wo steht dann der Verstärker und wie wird der gesteuert? Ein 5.1 AVR ist dafür gedacht mit einem Bildschirm verbunden zu werden auf dem dann auch das Menü des Gerätes angezeigt wird. Viele Einstellungen lassen sich nur so vornehmen. Wäre hier nicht ein einfacher Bluetooth Lautsprecher die bessere, und auch preiswertere alternative? Du kannst hier auch mehrere LS miteinander koppeln um einen umhüllenden Sound zu erhalten. |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 01. Jun 2021, 15:09 | |||
Die Boxen haben je 8 Ohm. Bei der Parallelschaltung zweier Boxen ergibt sich eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm. Nochmals zwei Boxen parallel macht dann 2 Ohm. Ein gängiger HIFI Verstärker kann bis zu 4 Ohm antreiben. Einige PA Verstärker können auch 2 Ohm. Damit bräuchtest du für 8 Boxen (weil 10 sich nur blöd verteilen lassen) - 2 HIFI-Stereoverstärker die min. 4 Ohm pro Kanal können oder - 2 PA-Stereoverstärker die min. 4 Ohm pro Kanal können oder - 1 PA-Stereoverstärker der min. 2 Ohm pro Kanal kann oder - 1 PA 4-Kanalverstärker der min. 4 Ohm pro Kanal kann. Was ist denn der konkrete Anwendungsfall? Privat? Gewerblich? Wie schaut's mit der Langlebigkeit aus? Die Wahl der Boxen lässt vermuten dass es eigentlich "kein" Budget gibt...? |
markv_s
#4 erstellt: 01. Jun 2021, 17:07 | |||
Schon mal Dankeschön für die Antwort. Anwendungsfall ist die Außengastronomie in unserem Tennisverein. Den Verstärker würden wir im Innenbereich platzieren. Budget ist eher eingeschränkt. Hab lange nach Outdoor Boxen gesucht, die nicht super teuer sind. Hast du vielleicht direkt Empfehlungen für passende Verstärker (bei 8 Boxen)?. Ich bedanke mich im Voraus. LG |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 01. Jun 2021, 17:15 | |||
Somit nochmal die Frage: Lautsprecher sind draußen, Personen sind draußen, Verstärker ist drinnen... wie soll der bedient werden? Wenn du wirklich einen Heimkinoverstärker dafür verwenden willst (was ich für diesen Anwendungsfall als einen absoluten Overkill empfinde) brauchst du zumindest einen 9.1 Verstärker. Die Dinger fangen bei ca. 1000€ an (Denon X3700) |
n5pdimi
#6 erstellt: 01. Jun 2021, 18:27 | |||
Wenn es für Außengastronomie ist, würde ich auf keinen Fall die LS in Reihe oder parallel schalten. Was ist, wenn an einer Ecke Gäste die Musik leiser haben wollen, dann musst Du sie für den ganzen Außenrbereich leiser machen. Das was du da vor hast, ist in meinen Augen alles Gebastel. Müssen es wirklich 10 Lautsprecher sein? Wie groß ist denn der Außenbereich? Wenn ja, sollte jeder seine eigene Leitung zu einem (geeigneten) Verstärker haben und einzeln regelbar sein. Also entsprechende Anzahl Endstufen, als Einbau, Mischpult davor, und los. Sowas gibts z.B. bei Thomann von Beringer usw.. Aber halt nicht für 49,95. |
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 01. Jun 2021, 19:38 | |||
Mit einer 4-Kanal PA-Endstufe lassen sich vier Zonen separat einstellen. Für Gastro amtliche Endstufen z.B.: Apart Champ-4 ART SLA-4 Audac EPA254 Audac EPA104 Die restliche Projektierung sollte bei einer gewerblichen Installation aber besser von einem Dienstleister vor Ort gemacht werden. Gastro mit miesem Sound gibts schließlich schon zu genüge auf dieser Welt...
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 09. Jun 2021, 14:39 | |||
Und? |
markv_s
#9 erstellt: 09. Jun 2021, 16:20 | |||
Hallo, danke für eure Antworten. Da ich nicht wirklich im Thema drin bin würde ich euch einfach mal fragen wie ihr diese boxen ansteuern würdet. Ziel ist es wie gesagt über Spotify in niedriger Lautstärke Musik laufen zu lassen. Hierbei ist mir nicht wichtig, dass ich einzelne Boxen unterschiedlich laut einstellen kann. Eine stetige Lautstärke für alle Boxen ist in Ordnung. Somit ist es auch ok wenn der Verstärker im Innenbereich steht und einmal eingeschaltet wird. Die Terrasse ist ca. 300m2 groß. Aktuell lassen wir eine mobile Anlage (Subwoofer und zwei Boxen) in der Mitte der Terrasse laufen. Diese kann direkt mit einem iPad bedient werden. Bitte verzeiht mir wenn ich mit Begriffe wie "Endstufe" und "Mischpult" nur bedingt etwas anfangen kann. Ich freue mich auf eure Anregungen. LG |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 09. Jun 2021, 16:26 | |||
Du hast doch schon Antworten diesbezüglich bekommen? Ehrliche Meinung ohne dir zu Nahe treten zu wollen. Da scheinbar weder Budget, noch Wissen, noch Interesse vorhanden zu sein scheint lass es so wie es ist. |
markv_s
#11 erstellt: 09. Jun 2021, 16:37 | |||
Moin, ich habe nur die noch offenen Fragen der anderen Antworten versucht zu beantworten. Aber vielleicht hast du das übersehen. Hast du noch einen Tip oder so außer "es sein zu lassen"? Ich hoffe ich darf dir diese Frage stellen, auch wenn ich kein Wissen diesbezüglich habe. LG |
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 09. Jun 2021, 16:38 | |||
Naja wurde doch geschrieben. Du benötigst eine gewisse Anzahl an Verstärker-Kanälen, siehe oben. Modelle wurden genannt, siehe oben. Wie die Boxen verschaltet werden, wurde auch genannt, siehe oben. Wenn du immer zwei Boxen parallel auf einen Kanal anschließt, um nur einen 4-Kanal-Verstärker kaufen zu müssen, dann regelst du mit dem Gain-Poti dieses Kanals auch diese zwei Boxen gleichzeitig. Willst du wirklich jede Box einzeln regeln, dann brauchst so viele Verstärkerkanäle wie du Boxen hast.
Mischpult mit Bluetooth-Empfänger. Ich empfehle Dir, dich mit einem Beschallungsdienstleister aus deiner Umgebung in Verbindung zu setzen, da auch die Einrichtung einer solchen Anlage für einen Laien kein einfaches Unterfangen ist. |
markv_s
#13 erstellt: 09. Jun 2021, 16:39 | |||
Ich habe dann wohl tatsächlich einiges übersehen. Vielen Dank für deine Antwort. Ich denke ich werde es so machen und da einen DL kontaktieren. LG |
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 09. Jun 2021, 16:40 | |||
Berichte dann gerne was es geworden ist. |
Boxen an Musikanlage anschließen? Pia-Blaster am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 12 Beiträge |
Lautsprecheranschlüsse Outdoor habedere am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 4 Beiträge |
Surround-System an Musikanlage anschließen Gregorie am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 9 Beiträge |
bitte hilfe beim anschließen TTV6 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe beim anschließen!!! ezeipert am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 23 Beiträge |
Brauche Hilfe beim anschließen... trunx0r am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Anschließen winline am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 13 Beiträge |
hilfe beim anschließen rxv383 Homework am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 33 Beiträge |
Brauche Hilfe beim anschließen einer 5.1 Anlage :/ Skunk100 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 19 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim anschließen Darek91 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 5 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.816
