HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony MDR-DS6500 an Yamaha RXV-465 | |
Sony MDR-DS6500 an Yamaha RXV-465+A -A |
matde
00:16
erstellt: 17. Jul 2012, ||
ich mühe mich seit einiger Zeit, um den obengenannten Kopfhörer mit digitalem Anschluss an den Yamaha Receiver anzuschliessen. Bislang ohne Erfolg. Kann mir jemand sagen, ob das überhaupt geht? Angeblich benötigt der Kopfhörer einen digitalen Ausgang am Receiver. Den glaube ich auch gefunden zu haben (s. Anhang: AV5)... aber da kommt nix. Muss ich da noch irgendwo etwas konfigurieren? Oder geht das überhaupt nicht??? Ich bin für jede Hilfe dankbar! ![]() |
dialektik
00:49
Der Yamaha hat keine digitalen Ausgang! Dafür kann man den Kopfhörer in Stereo an den Kopfhörerausgang stecken..................... Lesen bildet................was steht in der Anleitung? Die AV sind Eingänge! |
matde
01:01
Sorry, aber für mich ist diese Anleitung ziemlich unverständlich - deshalb auch mein Posting hier. Gelesen habe ich sie wohl, verstanden vieles nicht. Wie auch immer. Tja, damit dürfte das "Kopfhörer-Surround-Projekt" wohl gescheitert sein. Gibt es überhaupt (bezahlbare) AV-Receiver die einen passenden digitalen Ausgang haben? |
schraddeler
07:53
Du kannst den Kopfhörer ja auch direkt an das Quellgerät anschließen, der Yamaha selbst bringt ja eh nur Radio, da langt dann ja auch der KH-Anschluß für Stereo. gruß schraddeler |
matde
17:05
Ja klar, aber das hiesse dann, dass ich ewig umstöpseln muss. Es wäre schön gewesen, wenn es über den Yamaha gegangen wäre, denn darüber läuft bei mir ja sowieso alles (Xbox, Fernseher, Bluray etc.). |
n5pdimi
17:26
Warum holst Du Dir dann nicht einen "normalen" Kopfhörer, wenn eh alles über den AVR laufen soll? |
matde
17:47
...weil "normale Kopfhörer" keinen Surround Effekt haben. Ich hatte gehofft, den Sony Kopfhörer an meinen AVR Receiver anschliessen zu können, um dann auch über Kopfhörer einen Surround Effekt zu haben. Gerade für spät abends wäre das eine feine Sache (ich will ja die Nachbarn nicht stören). Leider hat mein Yamaha AVR dafür wohl nicht den passenden Ausgang. |
n5pdimi
18:42
Der Yamaha hat ein extra Surround Programm, namens Silent Cinema. Was anderes macht Dein Kopfhörer auch nicht. "Echte" Surround Kopfhörer gibt es praktisch nicht. |
matde
01:19
erstellt: 18. Jul 2012, ||
Naja, diese "Silent Cinema" ist eine müde Sache. Da berichten Menschen, die diesen Kopfhörer tatsächlich digital anschliessen konnten, von eindeutig besseren Resultaten. |
n5pdimi
12:05
Erkläre mir physikalisch, was der Sony anders macht mit zwei Treibern? Surround über Kopfhörer ist immer eine Krücke und kann das Klangerlebnis über 6 oder 8 Lautsprecher nie ersetzen. Aber so Kopfhörer wie der Sony sind eben gebaut für Leute, die keinen so hochwertigen AVR mit entsprechendem Programm besitzen, sondern zum Direktanschluss am jeweiligen Gerät. Aber wenn Du das selbst schon gegenhören konntest und das Klangerlebnis für Dich besser ist - wunderbar. |
Passat
12:12
Es geht im Prinzip mit keinem AVR. Viele AVRs haben zwar einen digitalen Ausgang, aber: Signale, die über HDMI rein kommen, werden über den digitalen Ausgang NICHT ausgegeben. Außerdem auch keine Signale von analog (Cinch rot/weiß) angeschlossenen Geräten. Es wird da nur der Ton von digital (optisch/Koax) angeschlossenen Geräten ausgegeben. Also direkt an die Quellgeräte anschließen. Und umstöpseln musst du da auch nichts, es gibt entsprechende Umschalter zu kaufen. Grüße Roman |
Apalone
13:14
Nun ja, ich habe die externen Lösungen bisher auch immer besser gefunden als jede AVR Lösung. Extern sind bei mir AKG Hearo 999 (für Dolby Digtal 5.1) sowie mehrere Philipse HD/HP 15** (für Dolby Digtal 5.1 und DTS), jeweils mit einem hochwertigen stereo-KHV kombiniert. Eine solche Kette ist mMn Silent-Cinema überlegen. Den aktuellen Sony KH (Decoder) habe ich noch nicht gehört. |
matde
19:13
Das würde mich wirklich interessieren. Was sind das für "Umschalter" und wo kann ich sie kaufen??? Besten Dank schon mal! |
Apalone
20:14
zB InLine 89906 Toslink Audio Umschalter 4 zu 2 bei Amazon. |
matde
20:27
@Apalone Besten Dank für die schnelle Hilfe! |
prime0705
11:44
erstellt: 18. Sep 2012, ||
Ich habe exakt das gleiche Problem! Kann mir einer das mit dem "InLine 89906 Toslink Audio Umschalter 4 zu 2" genauer erklären??? Ich habe noch nicht 100%ig verstanden wie ich dann alles anschließen muss? ![]() |
matde
12:04
Ganz einfach: der Toslink hat vier optische Eingänge. Hier schliesst du deine Geräte (z.B DVD-Player etc.) an. An die beiden Ausgänge kannst du verschiedene "Endgeräte" anschliessen, zB. deinen AV-Receiver oder eben auch den oben erwähnten Kopfhörer. Jetzt kannst du per Fernbedienug auswählen, welches Gerät du über welchen Ausgang hören möchtest, in meinem Fall also über den Kopfhörer oder den Receiver, ohne immer "umstöpseln" zu müssen. Alles klar??? Gruß, matde |
prime0705
12:59
Zur Zeit habe ich alle meine Geräte (PS3,Sat-Receiver usw.) per HDMI am AVR angeschlossen! Darüber geht logischerweise bild und Ton! Wenn ich deine Methode umsetzen würde, müsste ich zusätzlich an jeder Quelle (PS3,Sat-R usw.) ein opisches Kabel anbringen! oder? Wenn Ja, ist es nicht besser wenn der Sound über ein HDMI-Kabel läuft!? |
matde
13:17
Genau!
Grundsätzlich schon. Aber hier geht es ja darum zwischen zwei Ausgabegeräten (AVR, Kopfhörer) wählen zu können, die digital verbunden sein sollen. |
prime0705
13:32
Erkennen die Geräte z.B. PS3 denn automatisch, dass der Sound nicht mehr über HDMI laufen soll, sondern über optischen Kabel?? Oder muss man das manuell bei jedem Gerät ändern? Weil wenn ich nicht über Kopfhörer hören will, dann könnte ich ja theoretisch einfach den Toslink ausschalten und der Sound geht wieder wie gehabt über HDMI !? Beim Sound will ich nämlich eigentlich nicht zurückstecken müssen, weil ich momentan vollstens zufrieden bin! Oder sind die Unterschiede beim HDMI und optischen Kabel gar nicht so hoch?? Schonmal Danke für die bisherigen Antworten... ![]() |
Passat
13:33
Da gibts nichts zu erkennen, denn die Geräte geben den Ton immer gleichzeitig per HDMI und optisch aus. Grüße Roman |
prime0705
13:38
Also würde meine Theorie funktionieren??
Alles läuft wieder wie vorher über HDMI über meine 5.1 Anlage ? |
n5pdimi
13:40
Stellt sich die Frage, ob Du nicht mit einem "normalen" Funkkopfhörer, der analog an den AVR angeschlossen wird, besser gefahren wärst. Das Surround aufpolieren für KH macht auch der AVR auf Wunsch. |
prime0705
13:54
@n5pdimi Die Kopfhörer sind leider schon bestellt und werden Heute oder Morgen geliefert! ^^ Zu den "normalen" Kopfhörern: Ist der Surround Sound denn dann auch so gut wie beim Sony KH? Ich habe einen Denon 1912! Wenn es bei einem normalen Funkkopfhörer genauso gut ist, dann überlege ich mir doch die Sony Kopfhörer zurück zu schicken! Welche "normalen" Funkkopfhörer kann man denn empfelen? |
prime0705
16:15
#25
Ich brauche bitte eine schnelle Antwort... ![]() |
n5pdimi
16:19
#26
Keine Ahnung. Kenn den Sony nicht, meiner hat ein Kabel. |
Apalone
16:53
#27
gar keine! bitte nutze die SuFu (Tausendmal gehabt) |
prime0705
22:28
#28
Ok alles klar! Werde mir dann den "InLine 89906 Toslink Audio Umschalter 4 zu 2" holen! Ich hoffe dann funktioniert alles! Vielen Dank für die schnellen Antworten!! |
Yamaha rxv 465 Upscaling 1080p? alfista11 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RXV 465 pewa1979 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 4 Beiträge |
Kopfhörer Sony MDR-DS6500 an Yamaha RX-V771 anschließen Sunsurfer67 am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 2 Beiträge |
Anschlussfrage: sony mdr ds6500 mit denon avr 1912 prime0705 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 8 Beiträge |
Problem mit Radio Empfang beim Yamaha rxv 465 johann1 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RXV 730RDS - Sony KDL75w855C e.spieler am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha rxv 3067 mit rxv 1800 verbinden? tyler1109 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 10 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX V 465 fänger am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 15 Beiträge |
Yamaha RXV 461 und Sony BDP-S300 Nergal am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 an Sony Bravia KDL-40Z5800 anschließen brls am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.956
