Wie 5.1 sound von TV über Teufel Concept E 400 Digital 5.1-Set?
Alessy1812
#1 erstellt: 30. Aug 2012, 18:56
Hallo Freunde,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum.
Ich habe einen Samsung UE40D6500, eine Teufel Concept E 400 Digital 5.1 Set und eine Playstation 3.
Die Playstation ist mit einem HDMI Kabel an den Tv angeschlossen und mit einem optischen Kabel an den Teufel. Bei Spielen und Blu rays funktioniert alles einwandfrei mit dem 5.1 Sound.
Der Tv ist ebenfalls mit einem optischen Kabel an den Teufel angeschlossen. Allerdings bekomme ich hier bei 5.1. Übertragungen im Tv nur einen Stereoton über die Anlage. Im Tv-Menü habe ich den Ton auf externe Boxen eingestellt. Was braucht ihr noch für Infos?
Vielen Dank
XN04113
#2 erstellt: 30. Aug 2012, 20:46
wie Du TV empfängst?
welchen Sender Du probierst hast?
ob Du die Tonspur geändert hast?
wie der AudioAusgang des TV eingestellt ist?
Alessy1812
#3 erstellt: 31. Aug 2012, 10:11
Tv empfange ich über Kabel mit meiner Unitymedia Box.
Probiert habe ich ARD, Pro7...Sender die ein 2.0 oder 5.1 Dolby Digital Sound anbieten. Über die Unitymediabox habe ich den Ton von Stereo auf Dolby Digital umgestellt. Auf der Teufeldecoderstation wird aber immer noch ein Stereo-Signal angezeigt.
Bei meinem Tv kann ich unter den Toneinstellungen nur "SPDIF-Ausgabe" anwählen. Dort ist unter Audioformat "PCM" eingestellt. Als Unterpunkt gibt es neben PCM auch Dolby Digital, was aber nicht anwählbar ist.
XN04113
#4 erstellt: 31. Aug 2012, 10:30
und wie ist die Unitymediabox mit dem Teufel Zeugs verbunden?
über den TV wird das nicht funktionieren
[Beitrag von XN04113 am 31. Aug 2012, 22:37 bearbeitet]
Alessy1812
#5 erstellt: 31. Aug 2012, 20:10
ja haha...dick peinlich. aber nun gut. hab nur an die verbindung des fernsehers mit dem teufel gedacht. aber leuchtet dann doch schon irgendwo ein
und mit was verbinde ich die beiden?
das kann die UM-Box von hinten. und das der teufel.
SegaFreak
#6 erstellt: 31. Aug 2012, 21:10
Beide Geräte verbindest Du per HDMI mit Deinem TV. Für den Sound hat die Teufel-Decoder-Station 2 optische Eingänge, mit dem Du einen ja schon für die PS3 verwendest und den anderen verbindest Du mit Deiner UM-Box.
Siehe auch bei Teufel Bild 6/16 das Anschluss-Schema. Da "tauschst" Du den vorgegeben DVD-Player mit Deiner UM-Box.
Nun sollten Bild und Dolby 5.1 gemeinsam spielen
Alessy1812
#7 erstellt: 01. Sep 2012, 07:35
optimal....tausend dank euch beiden
Teufel Concept E 450 Digital "5.1-Set"
marcelkl16 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Teufel Set Concept E 400 kein 5.1 bei DolbyDigital
Nebz am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Teufel concept e 400 Verkabelung
baley am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  18 Beiträge
Teufel Concept E 400 an TV anschließen
DomBoe am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  53 Beiträge
LS Kabel für Teufel Concept E 450 Digital 5.1 set
Mechanikus am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  13 Beiträge
Verkabelung Teufel Concept E 400 Digital - schuttle sn78sh7
Fiete123 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Teufel concept 400 digital -> philips pfl7605h
oNeee am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  13 Beiträge
Teufel Concept E 450 5.1 - Kein Surround
Sinnedan am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  5 Beiträge
Set.Concept E 450 Digital Edition 5.1 Set
dorothea am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  5 Beiträge
5.1 mit LG BD-350 und Teufel Concept E
houscherle am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.433
