HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » ARC funktioniert nur gelegentlich | |
ARC funktioniert nur gelegentlich+A -A |
Sammoura
#1 erstellt: 15. Okt 2012, 13:34 | |
Liebe Gemeinde, durch die hier aufgeführten Beiträge könnte ich (fast) problemlos meine erste Heimkinoanlage zusammenstellen. Nun gibt es ein neues Problem. Komponenten: 1- Fernseher LG-47LW579s 2- BR-Player: LG BP420 3- AVR: Onkyo tx-nr414 4- LS: Heco Victa Boxen. 5- Anschluss: HDMI. Der Fernseher sollte ja ARC können. Einstellungen am Fernseher: ARC ist an, LS sind ausgeschaltet. Problem: ARC wird nur gelegentlich vom AVR erkannt (manchmall hört man gar nichts und muss ich die LS im Fernseher anschalten). Wenn es erkannt wird dann mit Ausfällen (das heisst ich kann den Ton hören, jedoch alle ca. 5 s. kommt ein kleiner Aussetzer von ca. 0,5 s.). Dies passiert nur bei Anschauen von Satellit (eingebaut DVB-S) und filme anschauen über USB am Fernseher (Mediaplayer im Fernseher) Anschauen des selben Inhaltes über USB am Bluray-Player geht problemlos. Wäre für Eure Hilfe dankbar. Liebe Grüße |
XN04113
#2 erstellt: 15. Okt 2012, 13:44 | |
setzte mal Onkyo und LG auf Werkseinstellung zurück und richte HDMI CEC und ARC nochmals neu ein aktuelle Firmware ist auf beiden Geräten? |
S1hD
#3 erstellt: 15. Okt 2012, 15:17 | |
ich hatte bei meinem LG 47lv470s das Problem das ARC nur bei HDMI 1 richtig funktioniert hat. Vllt ist es ja bei dir das selbe Problem. |
XN04113
#4 erstellt: 15. Okt 2012, 15:23 | |
ARC geht immer nur bei einem Eingang am TV, das steht aber im Handbuch |
Sammoura
#5 erstellt: 15. Okt 2012, 15:37 | |
da es gelgentlich funktioniert, glaube ich nicht dass es am falschen Anschluss liegt. Ausserdem, habe ich am ersten Stecker angeschlossen. Ich habe das ganze System an eine Master/Slave Leiste angeschlossen. Der Fernseher fingiert als Master. Ich vermute dass es daran liegt. Heue Abend teste ich die vorgeschlagene Lösung und das mit der Leiste. Allerdings bleibt das Problem mit dem kurzem Ausschalten des Tons. Ich werde heute Abend berichten. Liebe Grüße [Beitrag von Sammoura am 15. Okt 2012, 15:40 bearbeitet] |
Sammoura
#6 erstellt: 15. Okt 2012, 21:42 | |
Also folgendes: ich habe die Einstellung durchgeführt und keine updates gefunden. CEC funktioniert sowie ARC allerdings: Wenn ich den Fernseher ausschalten, während dass der auf Satteliteneingang eingestellt ist, ist das Ganze gestört. Dass heisst der AVR wird nicht durch den Fernseher mit angeschaltet, und ARC nicht mehr zum funktionieren zu bringen. auch in diesem Zustand, wenn ich den BR-PLayer anschalte, wird der Fernseher nicht auf HDMI umgestellt, und bleibt auf Sattelit. Aber wenn der Fernseher auf HDMI eingestellt ist und dann ich den Fernseher ausschalte, geht der AVR mit aus. Beim Fernseher Anschalten, geht der AVR an, allerdings sendet der Fernseher den Ton an die eigen LS, obwohl am AVR die ARC Anzeige an ist!!! (das weiss ich wenn ich die Lautstärke ändere zeigt der Fernseher was er kontrolliert: Home theater oder Speaker). Jetzt muss ich in die Einstellungen gehen, ARC ausschalten und wieder anschalten, dann geht der Ton an die AVR. Wegen des wiederholten kurzen Tonausfall, habe ich beobachtet, dass währenddessen die ARC-Anzeige am AVR ausgeht. Ich vermute dass mit dem Fernseher etwas nicht in Ordnung ist. Leider habe ich keinen anderen Fernseher mit ARC zum Testen. Wenn Ihr der selben Meinung seid, kann ich noch den Fernseher an Amazon zurückgeben (zum Glück gerade neu gekauft Was meint Ihr? |
Sammoura
#7 erstellt: 16. Okt 2012, 08:53 | |
Guten Morgen, ich habe nochmal getestet. Das Problem liegt wahrscheinlich beim Simplink (LG Bezeichnung für CEC). Wenn der AVR gar nicht angeht, und die Fernsehr-LS aktiv sind, kann ich das ganze wieder einshalten, in dem ich über den Simplink Knopf die angeschlossenen AVR auswähle. Komisch komisch |
XN04113
#8 erstellt: 16. Okt 2012, 09:41 | |
Die Frage zur Firmware hast Du noch nicht beantwortet |
Sammoura
#9 erstellt: 16. Okt 2012, 10:58 | |
Morgen, doch, habe ich. Ich habe keine updates gefunden |
XN04113
#10 erstellt: 16. Okt 2012, 11:18 | |
vom TV gibt es ein Update von gestern: http://www.lg.com/de/service-produkt/lg-47LW579S und Onkyo vom July: http://www.de.onkyo....4-07-2012-81036.html viel geschaut scheinst Du aber nicht zu haben... |
Sammoura
#11 erstellt: 16. Okt 2012, 11:40 | |
Danke für den Hinweis, ich habe gestern (15.10.2012) 22:00 Uhr durch den Fernseher nach Updates gesucht, und nichts gefunden. Anscheinend muss man selber herunterladen und installieren. Ich probiere heute ob das Problem damit gelöst ist. Vielen Dank |
Sammoura
#12 erstellt: 16. Okt 2012, 18:15 | |
Das neue Firmware hat der Fernseher vor ein paar Tagen von sich alleine heruntergeladen, deshalb gestern hiess es beim Versuch zu updaten: auf aktuellstem Stand. Das selbe gilt für den AVR. und ich bleibe Ratlos. |
Sammoura
#13 erstellt: 17. Okt 2012, 22:11 | |
Problem gelöst. Keine Tonaussetzer mehr. Ein HDMI kabel mit Ethernet hat es gebracht. |
n5pdimi
#14 erstellt: 18. Okt 2012, 08:59 | |
Das "Ethernet" war sicher nicht das Problem, eher ein anderes Kabel generell... |
Sammoura
#15 erstellt: 18. Okt 2012, 12:05 | |
Kann gut sein (ich selber habe null Ahnung), allerdings der einzige andere Unteschied ist: 2 Euro, deshalb habe ich auf Ethernet getippt. Vielleicht sind Ethernet-HDMI-Kabel generell qualitativ anders bzw. besser. Hauptsache Aussetzer sind weg. Ich hoffe aber dass das Problem mit dem unzuverlässigen CEC mit einem Update behoben wird. Gruß |
ARC funktioniert, aber dann. King-M am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
ARC funktioniert nicht S.Meiners am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 22 Beiträge |
5.1 Via ARC funktioniert nicht. koboldt4 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 4 Beiträge |
ARC funktioniert plötzlich nicht mehr able am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 3 Beiträge |
Philips TV ARC funktioniert nicht m7934 am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 5 Beiträge |
gelegentlich impulsartiger PLOP vom Subwoofer Betontom am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 8 Beiträge |
HDMI-ARC-Rückkanal funktioniert nicht immer LikeMike81 am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 7 Beiträge |
ARC HDMI Kabellänge Sieben77 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 2 Beiträge |
ARC defekt, Fehler lokalisieren lappendeluxe am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 8 Beiträge |
ARC richtig anschliessen Pete_99 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 10 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
