Bitte um Hilfe bei Verkabelung
Zehro
#1 erstellt: 15. Okt 2012, 21:46
Hallo ich bräuchte mal Hilfe bei der Verkabelung, weil ich damit überhaupt nicht zurecht komme und ich den AVR Neu bzw. gebraucht habe. Daran wird noch ein Heco Victa 301,201,101 angeschlossen.
Ich habe mal hier Bilder bzw. die Anschlüsse der Geräte die Verbunden werden sollen.
http://www.amazon.de...-titan/dp/B000Q66JZS
Yamaha_RX-V361
DVD Player von System Philips HTS 3154
http://www.amazon.de...O35KCG/ref=de_a_smtd
Rückseitige Anschlüsse: Komponenten-Videoausgang, Aux-Eingang, UKW-Antenne, AM/MW-Antenne, Scart, Easy-Fit-Lautsprecherstecker
http://www.amazon.de...iziert/dp/B000S5VHBS
Humax
http://www.amazon.de...2R97SQ/ref=de_a_smtd
Eingänge: 2x Scart (1x RGB/1x S-VHS/2x AV), S-VHS (Hosiden), Video (Cinch) / 3x Audio (Cinch), Komponenteneingang - YUV (480p/480i/576p/576i/720p/1.080i), 2x HDMI / HDCP (1.080p / 24 Hz)
Wie kann ich es am besten verbinden und was für Kabel bräuchte ich? Danke für eure Hilfe, wäre echt Dankbar.
Lord-Senfgurke
#2 erstellt: 15. Okt 2012, 22:30
Hi
mit einem optischen digitalkabel von dem Player in den AVR das war es dann auch schon.
XN04113
#3 erstellt: 16. Okt 2012, 04:34
der Player hat keinen optischen Ausgang....
fangen wir mal von vorne an
1. in Zukunft alle Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung nennen
2. keine Links zu Verkäufern
3. keine Mini Bilder
4. viel sinnvoller sind Links zu den PDF Handbüchern
so jetzt zum Problem
1 der Humax kommt via Scart an den TV (Bild)
2. der Himax via Toslink (optisches Kabel) an den Yamaha (Ton)
3. der DVD Player (aus der Gesamtanlage) via Scart an den TV (Bild)
4. der DVD Player via Scart/Cinch Adapter an den Yamaha (Ton)
Der Adapter ist so einer (mit Durchschleifung des Bildes)
Damit bekommst Du allerdings nur ein Stereo Signal vom Player, denn einen digitalen usgang hat der nicht.
Ihc würde Dir raten Humax und DVD schnell auszutauschen, beide dann bitte mit HDMI Ausgang und digitalen Ton Ausgang!
Zehro
#4 erstellt: 16. Okt 2012, 17:00
So nun habe ich alles Verkabelt und zu Testzwecken einen LS angeschlossen und wenn wundert es, es ist nichts zu Hören.
Ich schildere euch mal wie ich verkabelt habe, was ich so eigentlich aus der BA und Tipps von hier entnommen habe.
AVR:
Optical (Toslink)DTV/CBL Anschluss nach Humax S/PDF Anschluss
Component Video Anschluß:
DVD rot/blau/grünes Kabel nach DVD Player Video out
DTV/CBL gelb/weis/rotes Kabel Anschluss nach Humax Video/Audio Anschluss
Audio Anschluss:
DVD Weis/rotes Kabel nach DVD Player Audio in
DVD Player per Scart nach Humax
Humax per Scart an TV
Ich hoffe ich konnte es halbwegs verständlich darstellen? Wenn nicht einfach Fragen.
Was fehlt oder was habe ich falsch gemacht?? Fehlt evtl. eine Verbindung vom AVR zum TV??
Ich hoffe es kann jemand helfen, da ich grad etwas hilflos bin.
Danke
Apalone
#5 erstellt: 16. Okt 2012, 17:09
Zehro schrieb:
....DVD rot/blau/grünes Kabel nach DVD Player Video out....
DVD nach DVD-Player??? Warum das?
Den DVD-Player an den SAT-Receiver? Was soll das?
ALLE Geräte genau benennen.
Warum hast du nicht einfach die Anleitung von XN* befolgt?!?
Zehro
#6 erstellt: 16. Okt 2012, 17:19
Alle Geräte sind oben benannt.
gemeint ist die DVD Anschlussbuchse des AVR von dort an den DVD Player
Keine Ahnung. Ich dachte der müsste auch zum Kabel Receiver
Ich denke das habe ich, außer Punkt 4 weil ich keinen Adapter brauche weil ich einen Video Out Anschluss am Player habe.
XN04113
#7 erstellt: 16. Okt 2012, 17:24
mache es wie ich es beschrieben habe und es wird klappen und verwechsel bitte nicht Audio mit Video, der Adapter ist für den Audioabgriff
[Beitrag von XN04113 am 16. Okt 2012, 17:25 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Okt 2012, 17:25
Du brauchst keinen VIdeo Anschluss über den AVR führen, das macht keinen Sinn.
Zehro
#9 erstellt: 16. Okt 2012, 17:35
Ihr sollte mittlerweile mitbekommen habe das ich nicht so viel Ahnung habe, deshalb die Bitte es etwas verständlicher zu erklären. Danke.
@XN04113
Was habe ich anders gemacht als du es beschrieben hast ausser punkt 4.
Warum brauche ich so eine Adapter wenn ich doch so einen Anschluss habe?
@n5pdimi
Welchen Anschluss meinst du genau? Zu welchem Gerät?
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Okt 2012, 17:47
Die ganzen gelben bze. rot/gün/blauen Kabel.
Zehro
#11 erstellt: 16. Okt 2012, 17:53
das versteh ich jetzt nicht ganz. Wie sollte ich dann verkabeln. Ohne Kabel geht es doch sicher nicht. Dann solltest du mir schon sagen wie es richtig geht??
Zehro
#12 erstellt: 16. Okt 2012, 18:26
So jetzt der Fehlerteufel gefunden. Verkabelung ist wohl so richtig. Ich hatte die LS an die Speakers angeschlossen, dort steht ja auch Front. Jetzt habe ich sie an die Runden zum aufdrehen angeschlossen siehe da es funktioniert und es ist ist schon mit einer Box ein guter Sound
Danke allen die geholfen haben.
Zehro
#13 erstellt: 16. Okt 2012, 20:03
Jetzt habe ich doch noch ein Problem. Kein Ton beim DVD Player.
Jetzt muss ich wohl doch noch so ein Adapter kaufen wie
XN04113 geschrieben hat. Nur versteh ich nicht ganz warum? Mein DVD hat doch die selben Anschlüsse wie auf dem Adapter, was macht der Adapter anders?? Was für ein Kabel brauch ich dann noch ein Rot und weises oder ein rot, weis, gelbes?? Muss der Adapter auf Out gestellt werden??
XN04113
#14 erstellt: 17. Okt 2012, 05:01
so, jetzt finde mal selber was raus...
was steht genau an dem Anschluß am Player
bitte hier nennen
der Adapter muß auf out stehen
lass endlich die Cinch Kabel weg
Zehro
#15 erstellt: 17. Okt 2012, 10:42
was soll ich rauausfinden wenn ich kaum ahnung habe....
Am Player steht einmal Video Out und einmal Audio in
In der Ba steht halt was von Chinch Kabel , aber sind jetzt weg und zumdest der TV Ton passt.
Bin gespannt wenn den Adapter anschließe.....
[Beitrag von Zehro am 17. Okt 2012, 10:43 bearbeitet]
XN04113
#16 erstellt: 17. Okt 2012, 11:02
AudioIN !!!
Warum kommt da wohl nichts raus (out)?
Cardoso am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe! Verkabelung
v8chris am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  9 Beiträge
Verkabelung... Bitte um Hilfe :-)
jochenschlicke am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  10 Beiträge
Bitte Hilfe bei Verkabelung
ogmusic am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
Unterputz-Verkabelung! Bitte um Hilfe!
Grombierle am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Verkabelung von Komponenten
#HIFINeuling# am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  20 Beiträge
Bitte kurze Hilfe bei Verkabelung
butlibut am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
Bitte um Unterstützung bei Verkabelung
alexgo am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung - bitte nochmals Hilfe
DaniP1976 am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  18 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung!
mistered1974 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.336
