HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung... Bitte um Hilfe :-) | |
Verkabelung... Bitte um Hilfe :-)+A -A |
jochenschlicke
#1 erstellt: 22. Okt 2012, 21:45 | |
Nabend zusammen, ich wäre euch echt verdammt dankbar wenn mir jemand bitte ein bisschen was zu der Verkablung zwischen Fernseher, Heimkinosystem und diversen Geräten erzählen könnte. Fernseher: http://www.amazon.de...id=1350934225&sr=8-1 Heimkinosystem: http://www.amazon.de...id=1350934294&sr=1-3 Ich besitze den oben genannten LG-Fernseher nun seit ca. einem halben Jahr und habe an ihm einen Sky-Receiver (Satellit) und eine XBox 360 Slim angeschlossen. Bisher habe ich den Ton immer über den Fernseher laufen gelassen, doch nun bekomme ich von einem Bekannten das oben genannte Heimkinosystem von Philips. Nun zu meiner Frage: Ich möchte den Sound aller Geräte (Sky-Receiver, XBox360 und 3D Blu-ray Player des Heimkinosystems) über die Lautsprecher des Heimkinosystems laufen lassen. Bestenfalls ohne viel "Rumsteckerei" oder ähnlichem und in bestmöglicher Qualität. Allerdings habe ich wenig bis keine Ahnung was das angeht. Also wie verkabel ich am besten, sodass ich wirklich alles in DolbyDigital 5.1 (solange unterstützt) hören kann. Ich danke schon mal vielmals im Voraus. Ihr helft einem absoluten HIFI / TV - Noob :-) |
XN04113
#2 erstellt: 23. Okt 2012, 07:02 | |
1. bitte immer Links zu den Herstellern und nicht von irgendwelchen Verkäufern !!! 2. alle drei Geräte mit HDMI an den TV (Bild) 3. Sky und xbox via SPDIF (optisch oder coaxial) an das Soundsystem (für den Ton) (hier brauchst Du ggf. einen opto/koax Wandler) 4. wenn Du den Ton vom TV auch am Soundsystem brauchst muß HDMI CEC und ARC bei beiden Geräten aktiviert werden |
jochenschlicke
#3 erstellt: 23. Okt 2012, 13:58 | |
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Nur noch einmal bitte für Blöde. Ich schließe die XBox 360, den Sky Receiver und den Bluray Player des Heimkiosystems allesamt per HDMI-Kabel an den TV an. Wenn ich jetzt bspw. Sky schauen und den Ton in DolbyDigital 5.1 wiedergeben möchte, dann muss ich den Sky-Receiver per optischem Kabel an den Bluray-Player des Heimkinosystems anschließen und dann läuft der Ton? Wenn ich dann zum Zocken an der XBox wechseln möchte, dann stecke ich das optische Kabel aus dem Sky-Receiver nun in die Konsole und kann nun den Ton der XBox über das Heimkinosystem wiedergeben? Gibt es sozusagen einen Verteiler für optische Kabel, sodass das Umstecken erspart bleiben würde? |
Apalone
#4 erstellt: 23. Okt 2012, 14:24 | |
hat das Teil nur einen Eingang? optische Umschalter gibts bei amazon. |
XN04113
#5 erstellt: 23. Okt 2012, 17:25 | |
das Teil hat zwei Eingänge, einen koax einen opto, aber da wir nicht über die anzuschliessenden Geräte wissen Ich habe ja einen opto/koax Wandler empfohlen, mal so ein Tip ins blaue |
jochenschlicke
#6 erstellt: 23. Okt 2012, 19:27 | |
Sooo, ich habe das Heimkinosystem jetzt erstmal alleine am Fernseher angeschlossen. Der Klang gefällt mir an sich sehr gut, besonders die Bässe sind sehr intensiv. Jedoch habe ich das Gefühl, dass irgendetwas noch nicht so wirklich stimmt. Zum einen sind die Stimmen im Gegensatz zu den Soundeffekten sehr leise und zum anderen fehlen mir teilweise Geräusche. Ich schaue gerade die 3D Blu-ray The Avangers und mir fehlte das Volumen als bspw. ein Hubschrauber geflogen ist. Aber am meisten nerven die leisen Stimmen. Hätte jemand einen Tipp für mich was ich anders einstellen muss? |
pegasusmc
#7 erstellt: 23. Okt 2012, 19:58 | |
Bei der Wiedergabe sollte das richtige Soundformat angezeigt werden, Dolby TrueHD oder DTS-HD. Bei diesen günstiegen Systemen gibt es leider keinen nachträglichen Eingriff in die Klangsteuerung. Ist halt der Vorteil der AVR´s das Du die Entfernung der LS, die Pegel usw. einstellen und auch nachträglich ändern kannst. Dir bleibt nur, das die FrontLs penibel im Stereodreieck stehen und zusammen mit dem Center sich auf ohrhöhe befinden. Mehr geht da nicht. |
zumilix
#8 erstellt: 23. Okt 2012, 22:44 | |
Also lt. der Bedienungsanleitung http://download.p4c....s5591_12_dfu_deu.pdf kann man die Lautsprecher einstellen (Seite 13) |
jochenschlicke
#9 erstellt: 24. Okt 2012, 10:47 | |
Also man kann die Lautstärke der Lautsprecher wirklich einzeln regeln. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass irgendwas mit dem Ton nicht stimmt. Vielleicht waren aber auch meine Erwartungen einfach zu groß. Ich hatte vor einigen Jahren mal ein 5.1 Heimkinosystem von Real (Hersteller weiß ich leider nicht mehr). Es hat mich 70 Euro gekostet und wurde mit den rot/weißen Chinch-Anschlüssen angeschlossen. Ich habe den Sound dieses "Billigsystems" wirklich deutlich deutlich besser in Erinnerung, aber das kann doch nicht sein. Bei der aktuellen Philips HTS 5591 muss ich den Ton wirklich extrem laut stellen um schönen 5.1 Ton zu haben. Jedoch sind dann viele Effekte so laut, dass ich das meinen Ohren und meinem Nachbarn nicht zumuten kann. Außerdem ist besonders die Klangqualität der Stimmen sehr schlecht und recht leise. Mir kommt der normale Fernsehenton bei Gesprächen besser vor als mit dem System... da stimmt doch etwas nicht. Meine Güte, ich bin am verzweifeln [Beitrag von jochenschlicke am 24. Okt 2012, 10:50 bearbeitet] |
n5pdimi
#10 erstellt: 24. Okt 2012, 11:30 | |
Also ich bezweifle nicht, dass da noch was nicht stimmt. Aber allzuviel kannst Du Dir von dem System sicher nicht erwarten. Das kostet ungefähr soviel wie bei den Meisten von uns hier alleine der Center oder ein Rearspeaker gekostet hat. Kommen denn die Stimmen auch wirklich aus dem Center? Stimmt die Verteilung der Effekte über die einzelnen LS? Wie sieht überhaupt die Aufstellung aus? |
Bitte um Hilfe! Verkabelung v8chris am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 9 Beiträge |
Unterputz-Verkabelung! Bitte um Hilfe! Grombierle am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung Cardoso am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung Zehro am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 16 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Verkabelung ogmusic am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung - bitte nochmals Hilfe DaniP1976 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 18 Beiträge |
Bitte um Hilfe bezüglich Heimkino Verkabelung BoRn2FiGhT am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 12 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Verkabelung von Komponenten #HIFINeuling# am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 20 Beiträge |
Bitte Hilfe zur optimalen Verkabelung Liebhab-Baer* am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 4 Beiträge |
Bitte kurze Hilfe bei Verkabelung butlibut am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.904
