Hilfe ich HASSE Anynet
3rni89
#1 erstellt: 18. Okt 2012, 21:35
hallo Leute, ich hab ein massives Problem! also ich habe mir einen Tx Nr 616 von onkyo und einen samsung tv geholt (). so als erstes ging alles einwandfrei. externe boxen, schallplattenspieler, blu ray player, etc. so jetzt regt es mich auf, dass ich ständig den fernsehr an haben muss, um musik zu hören, da wenn ich ihn ausmache der receiver gleich mit ausgeht. also erkundige ich mich, belese mich und komme drauf! anynet ausschalten. gesagt getan und schwup die wupp: keinen ton mehr aus den boxen. soll heißen, wenn ich jetzt tv schaue hab ich nur noch den ton vom fernsehr und nicht von den boxen. wenn ich auf den hdmi eingang gehe (ja es ist der mit ARC) bekomm ich kein bildsignal mehr vom onkyo. der schallplattenspieler bringt allerdings immer noch den ton über den receiver.
also habe ich dieses drecks anynet wieder eingeschaltet, allerdings kommt jetzt immer noch kein ton über die externen boxen, kein ton über den blue ray player und kein bildsignal vom onkyo (also das beim net-modus!).
also habe ich die hdmi kabel einmal getauscht...mehrmals die einstellungen überprüft und so weiter und weiß immer noch nichts! bitte..ich flehe euch an! helft mir!!!
XN04113
#2 erstellt: 19. Okt 2012, 07:18
1. mache eine Werksreset bei allen Geräten und richt alles neu ein
2. nutze ein optisches Kabel zwischen TV und Onyko und Du kannst ARC und damit HDMI CEC aus lassen
Passat
#3 erstellt: 19. Okt 2012, 13:13
Genau.
Das HDMI CEC der letzte Mist ist, das haben schon viele Leute vor dir festgestellt.
Und ohne HDMI CEC funktioniert der ARC nicht. Das ist lt. HDMI-Spezifikationen zwingend nötig für den ARC.
Bei der ganzen HDMI CEC Geschichte fehlt bei nahezu allen Herstellern und Geräten eine Konfigurierbarkeit der Funktionen.
Und das jeder Hersteller HDMI CEC anders bezeichnet, macht es auch nicht besser.
Roman
[Beitrag von Passat am 19. Okt 2012, 13:14 bearbeitet]
schraddeler
#4 erstellt: 19. Okt 2012, 14:29
Passat schrieb:
Genau.
So verschieden können die Meinungen sein, ich finde es genial, einfach zusammenstöpseln, aktivieren, bischen an den Einstellungen fummeln und alles funktioniert logisch und problemlos mit einer FB.
Allerdings nutze ich das ganze auch nur zum Fernsehen und BluRay gucken, Musik höre ich über meine Stereoanlage
gruß schraddeler
Passat
#5 erstellt: 19. Okt 2012, 15:43
Tja, das ist aber in vielen Scenarien Mist.
Beispielsweise wirfst du eine CD in den BD-Player, weil du Musik hören willst. Da schaltet sich dann auch der TV mit an. Warum?
Oder man schaltet den TV aus, weil man jetzt von TV auf Radio wechseln will. Da schaltet sich dann auch der AVR mit aus. Warum?
etc. etc.
Und was die Bedienung mit nur einer Fernbedienung angeht: Da hole ich mir eine UFB und dann brauche ich den Kram nicht.
Ich hatte schon vor fast 20 Jahren eine UFB, weil ich damals in der Stereoanlage Geräte verschiedener Hersteller gemischt hatte.
Roman
cardoso81
#6 erstellt: 19. Okt 2012, 17:16
habe ebenfalls einen Onkyo AVR und nenn Samsung LED TV, bei mir funktioniert alles wie es wünsche. Bei meinem Model (UE46D6500) gibt es im Aynet Menü einen Unterpunkt mit dem man eben dieses unerwünschte automatische Abschaltung ausstellen kann. Die HDMI Steuerung ist weiterhin aktiv aber die Geräte schalten sich nicht mehr automatisch mit aus. Gibt es diese Funktion in deinem TV vielleicht auch?
mfg
3rni89
#7 erstellt: 19. Okt 2012, 19:10
also ich hab eure antworten erst jetzt gelesen und habe aber vorher was neue probiert...stecker raus...wieder rein und läuft!
Probleme mit ARC/Anynet+
cust0m am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  12 Beiträge
Anynet - TV, Beamer, Heimkino
ludaaa7 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  21 Beiträge
ARC nutzen ohne Anynet+?
gianpa82 am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  6 Beiträge
unterschied hdmi kabel + samsung anynet
borland123 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
Anynet zwischen av und tv
iLoveSamsung am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  12 Beiträge
samsung le40650 & ht-thx25 anynet
marcie27 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Anynet Samsung TV und Sony Soundsystem
CreativeIdeas_ am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  3 Beiträge
HDMI zu Cinch Konverter mit Anynet+ ?
Kuhni_Kühnast am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  4 Beiträge
ARC & Anynet+ Probleme Samsung TV/Onkyo Receiver
DenniSGE am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  3 Beiträge
Anynet und seine Tücken . und nun ?
Zarazar am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.410
