HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung SkyBox, AV-Receiver, PS3, TV | |
Verkabelung SkyBox, AV-Receiver, PS3, TV+A -A |
bojo65
#1 erstellt: 08. Nov 2012, 21:57 | |
Hallo, vorweg erstmal meine genutzen Komponenten 1. PS3 2. Sky Box (Sat.) 3. Tv: Sony KDL 46ex725 4. AV Receiver: Sony STR DH 820 5. Sony Tablet S Ausgangssituation: Ich habe das Sat-Kabel an die Sky-Box angeschlossen, Sky-Box per HDMI an den AV Receiver. Vom Receiver per HDMI zum TV. AM Receiver hängt auch die PS3. Problem: Der Receiver zieht auf die Dauer sehr viel Strom, ich möchte also die Möglichkeit haben zwischen Receiver und TV zu switchen, ohne ständig die HDMI Kabel umstecken zu müssen. Meine Idee 1. Das habe ich bereits gemacht Ich habe einen Sat-Splitter mit zwei Ausgängen zwischen TV und Sky-Box geschaltet. Jetzt kann ich bereits zwischen TV und Sky-Box hin und her switchen. Ich benötige den "normalen TV Empfang" (also ohne Sky Box) um auf die Mediathken von ARD, ZDF etc. zugreifen kann. (das SIgnal wird offensichtlich nicht von der Sky-Box unterstützt). Seit ich den Splitter nutze empfange ich jedoch kein ARD HD und ZDF HD mehr über den normalen Wege (also ohne Sky Box). Aber genau die Sender wollte ich ja wegen der Mediathek haben. Werde mal den Sendersuchlauf starten und gucken ob das Problem dadurch behoben wird. 2. Das möchte ich noch machen Ich möchte das Sat-Signal aus der Skybox einmal an den AV-Receiver und einmal an das TV Gerät senden, damit ich nicht immer den AV-Receiver zum TV gucken einschalten muss (Stromverbrauch!). Wie genau kann ich das umsetzen? Zeitgleich möchte ich auch die PS3 an den Receiver und an die Glotze senden, damit ich Blu-Rays über das 5.1 Soundsystem genießen kann, wenn ich jedoch nur ein bischen Zocke reicht mir der Sound aus dem TV Gerät. Das Tablet würde ich auch gerne vernünftig mit dem TV koppeln, z.B. Fotos auf den TV übertragen etc. Das ist aber nur sekundäres Ziel ;-) --------------------------------------- Ich hoffe ich konnte mein Problem ausreichend schildern, im Forum konnte ich diese Kombination so nicht finden, daher das neue Thema. Ich werde auch noch eine Grafik nachliefern, falls meine Beschreibung nicht verständlich sein sollte. Vielleicht gibt es ja Leute mit einem ähnlichen Problem. Vielen Dank im Voraus für euren Support! bojo65 |
XN04113
#2 erstellt: 09. Nov 2012, 02:25 | |
PS3 und SAT via HDMI an den TV und für den extra Ton S/PDIF (optisch oder koax) nochmal an die Anlage |
bojo65
#3 erstellt: 09. Nov 2012, 23:02 | |
hi, habe das optische kabel gekauft, angeschlossen... funktioniert fast perfekt. Wenn ich den Ton über den Receiver laufen lasse schaltet sich der Ton vom TV nicht aus, dadurch "hallt" der Ton sehr stark. Erkennt das TV Gerät nicht automatisch wenn das Audiosignal an den Reiceiver weitergeleitet wird und schaltet die internen Lautsprecher dann aus? |
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Nov 2012, 23:09 | |
Nein, woher soll er das wissen? Das Tonsignla wird wohl immer an BEiden Ausgängen das SAT Receivers ausgegeben. |
bojo65
#5 erstellt: 10. Nov 2012, 00:06 | |
lol... alles klar. in dem bereich habe ich einfach keine Ahnung. Also stelle ich das TV Gerät einfach auf Stumm wenn ich den AV Receiver einschalte..... Evtl. kannst du mir auch folgendes beantworten. Jetzt, wo ich den Sat-Splitter zwischen TV und Skybox geschaltet habe, empfange ich Sender wie ARD nd ZDF etc. nicht mehr in HD wenn ich die SkyBox ausgeschaltet lasse. Danke nochmal für die bisherigen Antworten, das ich das Problem so simpel lösen konnte ist echt super! |
sk223
#6 erstellt: 12. Nov 2012, 02:43 | |
Hat die SkyBox nicht einen Eingang für das Signal der Satschüssel und einen Ausgang? Dann vom Ausgang der SkyBox zum TV. Stefan |
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Nov 2012, 10:21 | |
Ähm, SAT ist nicht Kabel.... |
sk223
#8 erstellt: 12. Nov 2012, 17:02 | |
Naja, ich hab hier einen Satreciever liegen, der hat halt einen Eingang und einen Ausgang für das Signal der Schüssel. Über die Sky-Box bekommst du ARD HD und ZDF HD aber nicht am TV mit Splitter, bzw ohne Splitter und Schüssel direkt am TV hast die Sender in HD? Andere Frage, warum nicht ein Cam-Modul für Sky, dein TV hat doch einen CI+ Schacht. Dann geht alles direkt über den TV. Ich hab zwar Kabel aber arbeite bereits seit ca 2,5 Jahren damit. Nur die Kameraoptionen bei F1 gehen nicht. Stefan |
verkabelung,ps3 mit av receiver alkoholplaster am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 4 Beiträge |
verkabelung plasma+ps3 av receiver hd receiver beko61 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung TV + PS3 + alter Receiver sydwr83 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 8 Beiträge |
Verkabelung AVR, PS3, TV kingmahaali am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heimkino+TV+PS3 Lilienfreak am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 11 Beiträge |
Verkabelung TV/HKS/PS3 BasketBang am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV mit AV-Receiver Ladybug am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 23 Beiträge |
Verkabelung TV mit AV Receiver helh am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 9 Beiträge |
Neuer AV Receiver Verkabelung? Zehro am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 15 Beiträge |
TV/AVR/PS3/Xbox-Verkabelung chrisbvb72 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.760
