HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » XLR oder Cinch | |
XLR oder Cinch+A -A |
Dentho
#1 erstellt: 16. Nov 2012, 13:08 | |
Hallo, ich stehe grade vor der Wahl zwischen den beiden Kabeln. Mein DAC sowie meine Lautsprecher haben beide sowohl Cinch als auch XLR Anschlüsse. Dazu möchte ich mir noch einen Lientreiber von Abacus hohlen - diesen gibt es sowohl in der Cinch als auch in der XLR ausfühung. Der Linetreiber mit XLR kostet knapp das doppelte. Meine frage wäre nun gibt es zwischen diesen Beiden Kablen irgendeinen bemerkbaren unterschied? Was ich bis jetzt herausfinden konnte ist das XLR weniger anfällig für Störungen, gerade bei langen Kabellängen, ist. Allerdings ist ja gerade das einer der Punkte die auch ein Linetreiber können soll - dafür zu sorgen das dass Signal ohne Störungen am Ziel ankommt - ganz davon abgesehen das ich eh nur Maximal ~1,5m länge für die Kable brauche würden ja sowohl die Kable als auch der Linetreiber den selben zweck erfüllen wenn ich das richtig sehe - nur warum gibt es dann extra für XLR auch einen Linetreiber? Ein anderer Vorteil ist natürlich die schöne einrast Funktion bei XLR Kabeln aber das alleine wäre mir keine 120 Euro aufpreis für den anderen Linetreiber Wert. Gibt es da also irgendeinen Merkbaren Unterschied? Gruß, Dentho |
Highente
#2 erstellt: 16. Nov 2012, 17:52 | |
Der Techniker sagt nein. XLR lohnt sich nur bei langen Strecken. Der Voodoist sagt XLR ist immer besser. Sin die Komponenten deiner Anlage Symmetrisch aufgebaut? Sozusagen ein Doppelmonoaufbau in jedem Gerät? Dann würde ich XLR vorziehen. Handelt es sich aber um normal konstruierte Geräte, bei denen das XLR Signal vor dem Geräteausgang generiert wird, nur um dann beim nächsten Geräteeingang wieder zurück gemixt zu werden, würde ich bei Cinch bleiben. Also in 90% aller Fälle reicht Cinch volkommen aus. |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 16. Nov 2012, 22:53 | |
Hallo Dentho, wenn die Aktivboxen und der DAC an unterschiedlichen Steckdosen angeschlossen sind, so XLR die bessere Lösung. Hängen die Geräte an der selben Steckdosenleiste, so ist es meist egal ob Cinch oder XLR.
Wenn Störungen aufgrund von Ausgleichsströmen in die Cinchleitung einkoppeln, hilft auch kein Linetreiber. Ich halte den Linetreiber in deinem Fall sowieso für überflüssig. Wenn überhaupt, dann macht er nur bei sehr langen Kabeln Sinn. Gruß Uwe |
Dentho
#4 erstellt: 17. Nov 2012, 02:19 | |
Öm weiß ich ehrlich gesagt nicht Die Kette ist so aufgebau: Laptop mit ASIO treiber -> USB Verbindung zu Asus Xonar Essence One - > XLR oder Cinch zu Abacus A10 (und halt evtl. davor noch ein Linetreiber) Warum würdest du bei einem Doppelmono aufbau XLR vorziehen? Also ich war schon der Meinung das is mit dem Linetreiber minimal besser klang - hab öfter hin und her gesteckt zum vergleich aber das kann natürlich auch trozdem einbildung gewesen sein. |
XLR Kabel oder Cinch? Daive101 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 17 Beiträge |
XLR auf Cinch ManuelP1987 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 8 Beiträge |
KABELLÄNGE , XLR-Cinch MG1190 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 2 Beiträge |
Brummen bei XLR zu CINCH ?? druide65 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 5 Beiträge |
Problem: XLR => Cinch; Symetrisch, Asymetrisch dforce am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 6 Beiträge |
XLR / XLR - konfektioniertes Kabel badMoon am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 13 Beiträge |
Mixer -> Lautsprecherpaar: XLR auf "Doppel-Cinch"? mtemp am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
unbalanced Cinch auf balanced XLR gmjwtech am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 4 Beiträge |
AV- Vor- & Endstufen verbinden? CINCH oder XLR? Roger998s am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
Cinch zu XLR gelötet, aber brummt. mavebox am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.015
