HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AVR nur in Stereo, bringt Bi-Amping was? | |
AVR nur in Stereo, bringt Bi-Amping was?+A -A |
sunny67069
13:33
erstellt: 28. Nov 2012, |
Hallo, ich habe mich jetzt durch einige Meinungen durchgelesen, die sich, wenn ich es richtig verstanden habe, aber nur auf Mehrkanal beziehen: Ich habe mir jetzt den Yamaha RX-V671 geholt und will ihn vorerst nur im Stereobetrieb laufen lassen. Der hat ja diese Bi-Amping Funktion. Bringt die zumindest im Stereobetrieb ein paar Vorteile vom Klang her, oder sind die vernachlässigbar weil nicht vorhanden? Als LS dienen ein Paar Magnat Quantum 605. Grüsse Klaus [Beitrag von sunny67069 am 28. Nov 2012, 13:33 bearbeitet] |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
13:39
Hallo, Bi-Amping bringt schon oftmals mehr als Bi-Wiring.Aber du solltest bei jeder Box zunächst die Brücken rausmachen und jede "Sektion" ausprobieren. Kommt wenn du an einer Stelle was anschliesst noch auf dem anderen "Kanal" volle Leistung kannst du dir das sparen. Bis auf die Vorteile der Querschnittsverdopplung hat es keinen Einfluss. Markus |
Mickey_Mouse
17:18
DIe Vorteile sind nicht vorhanden, aber man kann sie sich ja einbilden ![]() Da der Aufwand auch marginal ist (für den Hoch/Mittelton reicht wirklich eine 1,5qmm Strippe für <<1€/m), kannst du es ja ruhig machen, schaden tut es auch nicht... |
Stereo33
17:45
Bi-Amping (4 statt 2 Endstufen/Kanäle) kann durchaus hörbar was bringen! Bi-Wiring hingegen bringt so ziehmlich gar nichts. [Beitrag von Stereo33 am 28. Nov 2012, 17:45 bearbeitet] |
Slatibartfass
17:53
Bi-Amping bringt natürlich nur etwas, wenn man pro LS auch 2 Amps (Verstärker) verwendet um die Leistung beider Verstärker für den Betrieb des LS zu nutzen. Die Leistung eines Verstärkers am Amp zu trennen um sie am LS wieder zusammenzuführen bringt lediglich eine Querschnittsvergrößerung der Anschlussleitung durch die Verwendung von 2 Kabeln pro LS. Slati |
Mickey_Mouse
18:31
die Bi-Amp Beführworten stellen die These auf, dass es Klangvorteile gibt wenn eine Endstufe nur einen Teil der Arbeit erledigen muss und es weniger Wechselwirkungen gibt. Meine These ist: wenn ich so einen schlechten Verstärker habe, dass sich der Bass ändert nur weil da noch ein Hoch/Mitteltöner mit dran hängt oder nicht mehr, dann ist das nicht der richtige Verstärker! Fest steht nunmal eins: ein "guter" Verstärker hat Bi-Amping nicht nötig und je mehr Vorteile es bringen soll, desto mehr gibt man zu, dass man einen sehr schlechten Verstärker hat! |
Stereo33
18:51
Meine Bi-Amping-Erfahrung basiert auf einem Autoradio, was ich eine Weile zu Hause als Verstärer nutzte. Mit allen 4 Kanälen klang es ein wenig besser. Ich behaupte natürlich nicht daß ein Autoradio ein guter Verstärker ist ![]() |
Was bringt Bi-Wiring oder Bi-Amping? hifi_bundy am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 26 Beiträge |
Bi-Amping am AVR culifani am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 3 Beiträge |
Bi Amping? Walti am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 2 Beiträge |
Bi-Amping über AVR cherrypatch am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 5 Beiträge |
Bi-Wireing = Bi-Amping? funnystuff am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Bi-amping Holgi5.1 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
Bi-Amping Sandro1 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 4 Beiträge |
bi amping ? rockfortfosgate am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 22 Beiträge |
Bi - Amping am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Bi Amping Denon AVR-3802 greygoose am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 15 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.583
