HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bi-Wireing = Bi-Amping? | |
Bi-Wireing = Bi-Amping?+A -A |
funnystuff
#1 erstellt: 29. Okt 2007, 19:03 | |
Kann man einen Bi-Wireing-fähigen LS problemlos Bi-Ampen, also tatsächlich mit zwei Endstufen pro LS betreiben? Edit: Natürlich vorrausgesetzt, dass er ein entsprechendes Terminal hat (vier Anschlussklemmen). Bedeutet das dann automatisch das die Treiber getrennt angesteuert werden? Das kann doch nichts bringen solange nicht ausschliesslich vom AVR getrennt wird, sondern danach noch mal im LS!? [Beitrag von funnystuff am 29. Okt 2007, 19:26 bearbeitet] |
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 30. Okt 2007, 01:05 | |
also bei bi-amp wird das signal getrennt, meistens in bass und hochton bereich und jedes signal von einer endstufe verstärkt. Eigendlich zumindest. Und wenn der Lautsprecher 4 schraubklemmen hat und du 2 endstufen + aktiv weiche, kein prob. Beim bi-ampen aber die blechbrücken zwischen den schraubklemmen entfernen ! |
Master_J
#3 erstellt: 30. Okt 2007, 01:08 | |
Hmm, es gibt so Fake-Boxen, bei denen die Terminals nicht wirklich getrennt sind. Das merkt man dann an den Rauchwölkchen an den Endstufen... Kannst doch einfach den Durchgang/ohmschen Widerstand von Terminal 1 zu Terminal 2 messen. Dann ist es klar. Gruss Jochen |
Bi - Amping am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Bi-Amping mit 6Ohm LS? freshnight am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 6 Beiträge |
Bi amping frage NSanguise am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
Bi-amping Holgi5.1 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
LS mit 1nem Anschlussterminal + Bi-Amping? Blackmilka am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 5 Beiträge |
bi amping ? rockfortfosgate am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 22 Beiträge |
BI Amping via Subwoofer? nlml3110 am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 9 Beiträge |
Bi-Amping Anschluß twmuc am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 7 Beiträge |
Bi amping mit Surround Amp. DKdent am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 10 Beiträge |
Bi-Amping am AVR culifani am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.907
