HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme beim Verkabeln von Blu-ray-Player und Hea... | |
Probleme beim Verkabeln von Blu-ray-Player und Headset+A -A |
HoneyBadger
#1 erstellt: 19. Dez 2012, 15:05 | |
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem bei der Verkabelung meines BD-Players (Sony BDP-S185) und meines Headsets (Sharkoon Xtatic SR). Da ich meine Blu-rays gerne in DD 5.1 über das Headset genießen würde, der BD-Player aber nur einen koaxialen Ausgang hat und mein Headset nur einen optischen Eingang, musste ich mir einen koaxial-/optisch-Wandler kaufen (günstig von Wentronic) und ein koaxiales Kabel. Habe jetzt den BD-Player mit dem koaxialen Kabel verbunden, das koax.-Kabel mit dem koaxial-/optisch Wandler, den Wandler mit dem optischen Kabel und dieses letztlich mit dem Headset. Das Bild bekomme ich über ein HDMI-Kabel, das den BD-Player mit meinem Monitor (24" Acer G245HQ) verbindet. Das Problem: Die Soundqualität ist total schlecht und man kann kaum etwas verstehen, weil permanent ein lautes Schnarren zu hören ist (wie bei schlechtem Radioempfang). Am optischen Kabel kann es eigentlich nicht liegen, da ich sonst das Headset an meine Xbox360 anschließe (optischer Anschluss) und wunderbaren 5.1-Sound habe bei DVD's und Spielen. Vielen dank schonmal für eure Antworten. |
bui
#2 erstellt: 19. Dez 2012, 18:06 | |
Hi, achte beim optische Kabel darauf: Bei den optischen Kabeln kommt es darauf an, dass das Kabel keinesfalls geknickt oder gequetscht werden darf, da sonst der Plastiklichtleiterkern des Kabels das Licht nicht mehr richtig oder nur mit großer Dämpfung durchleiten kann. Außerdem die Steckerstirnflächen, also die Flächen, in die das Licht ein- bzw. austritt, absolut sauber halten (also am besten nie mit den Fingern berühren), ggf. mit fuselfreiem Tuch (Brillenreinigungstuch) reinigen. Weiterhin darauf achten, dass die Stecker richtig herum (die Stecker sind nicht kreisrund) und vollständig eingesteckt werden (Rastung muss spürbar sein) und die Schutzkappen von den Steckern abziehen. |
HoneyBadger
#3 erstellt: 21. Dez 2012, 23:42 | |
Danke erstmal für die Antwort. Ganz doof bin ich ja nicht, das optische Kabel ist nach Möglichkeit kaum geknickt/gebogen. Sobald ich es wieder an die Xbox360 anschließe läuft's ja wieder mit einwandfreiem Ton. Schätze, dass das Problem an dem (billigen) koaxial/optisch-Umwandler liegt, bin mir aber nicht sicher. Wäre es sinnvoll vielleicht einen neuen zweiten Umwandler zu kaufen der etwas teurer/besser ist ?? Habt ihr Erfahrungen mit ähnlichen Problemen ?? |
bui
#4 erstellt: 26. Dez 2012, 19:13 | |
Hi, viele User haben damit gute Erfahrungen gemacht: http://such001.reich...adf2a5f59;ACTION=446 [Beitrag von bui am 26. Dez 2012, 19:13 bearbeitet] |
HoneyBadger
#5 erstellt: 30. Dez 2012, 19:47 | |
Danke, aber der Link funktioniert nicht. |
bui
#6 erstellt: 31. Dez 2012, 16:56 | |
Hi, neuer Versuch: http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=16& |
HoneyBadger
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 18:25 | |
Exakt das war der Wandler, den ich bereits gekauft und ausprobiert habe. Das Problem bleibt also leider weiter bestehen. [Beitrag von HoneyBadger am 02. Jan 2013, 18:26 bearbeitet] |
Blu-Ray verkabeln schmiggo am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
TV+AV-Receiver+Blu-Ray - wie verkabeln? monchychy am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
TV + Blu Ray + DVB C wie verkabeln? Evoxx80 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 12 Beiträge |
Blu-ray Player einbinden blind_listener am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha Rxv 765 und Blu-ray Player. Wie verkabeln? 'hermann' am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 4 Beiträge |
Soundbar verkabeln topspinlop am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 12 Beiträge |
Anscheinend Probleme beim Verkabeln meiner Heimkinoanlage ? Pogoschildkroete am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 22 Beiträge |
Blu-ray Player an AV-receiver bardi_93 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verkabeln schnitzelfritz am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
blu ray player an heimkinoanlage hakoman67 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.237
