5.1. Ausgabe Samsung HT-E5500 beim TV-Betrieb
quackies
#1 erstellt: 07. Jan 2013, 16:20
TV: Samsung UE55ES6100
Heimkinoanlage: Samsung HT-E5500
Beides ARC-fähig.
DVD/BluRay kein Problem - optimale Tonausgabe in 5.1.
Möchte den 5.1-Ton auch TV für das normale TV-Programm ) - bzw. dann, wenn Filme mit entsprechender 5.1.-Vertonung laufen.
Finde weder beim SetUp des TV noch der Samsung HT-E5500 eine entsprechende Möglichkeit. Hier ist immer DolbyDigital 2.1 "vorbelegt" und ohne Möglichkeit der Veränderung.
Habe ich da bei der vorhergehenden Konfiguration schon einen Fehler gemacht oder funktioniert das wirklich nicht.
TV und Heimkinoanlage sind via HDMI verbunden und ARC-fähig. Also sollte bzw. muss es eigentlich irgendeine Einstellungssache - die ich auch nach Studium der Bedienungsanleitung nicht finde - sein.
Auf der Fernbedienung gibt es zwar einige Einstellungsmöglichkeiten für Surroundsound etc. aber nichts, was auf 5.1 hinweist.
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Jan 2013, 16:28
An beiden GEräten HDMI CEC (Anynet) aktivieren, TV auf externen Verstärker stellen, beachten, dass nur 1 HDMi EIngang am TV ARC fähig ist, also den richtigen nehmen!
Highente
#3 erstellt: 07. Jan 2013, 16:45
Also du hast Ton, nur eben nicht in 5.1 bei solchen Filmen? Wie empfängst du dein TV Programm? 5.1 gibt es nur bei DVB-C oder DVB-S.
quackies
#4 erstellt: 07. Jan 2013, 18:37
via DVB-C ( Kabel Deutschland ).
Habe folgende Verkabelung:
Antenne IN geht in den Sky-Receiver
Antenne OUT vom Sky-Receiver in den TV IN
TV zu Sky-Receiver mit HDMI
TV zu Heimkinosystem mit HDMI
Heimkinosystem zu Sky-Receiver mit HDMI
"Zusätzlich" noch Toslink von Sky-Receiver zu Heimkinoanlage sowie Heimkinoanlage zu TV. Müsste aber eigentlich überflüssig sein, da beide Geräte angabegemäß über ARC verfügen.
XN04113
#5 erstellt: 07. Jan 2013, 19:03
Samsung Anlage via HDMI an die ARC Buchse des TV
Sky Receiver via HDMI an die Anlage
das war es, mehr als zwei HDMI Kabel braucht es nicht
Stulle28
#6 erstellt: 17. Jan 2013, 08:33
außerdem muss noch die Audio-Ausgabe am Sky-Receiver auf Bitstream geschaltet werden.
Samsung HT-E5500
Holger9530 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  10 Beiträge
Anschluss Samsung UE40D5700 und Samsung HT-E5500
floo790 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  18 Beiträge
Samsung UE32C6200 und Ton über HT-E5500
mhel am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  7 Beiträge
Ton-Ausgang bei HT-E5500
Plotter am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  3 Beiträge
Ton Ausgabe über Samsung ht c555
taku1013 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
Sky + SAMSUNG UE40D6200 + Samsung HT-D5100 5.1
chl66 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  7 Beiträge
Ausgabe Tv Ton über HK Samsung HT-H5500 fkt nicht
Marco_carlo am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  13 Beiträge
Samsung home theatre HT-E5500 an Samsung TV 48J5250 schält sich selbst-tätig ein
tobi-tj am 12.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  3 Beiträge
Samsung UE55KU6070 mit HT-C5500
SoSat am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  2 Beiträge
Anschlussprobleme Samsung HT-D350
Sandman83 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
