Anschluss Samsung UE40D5700 und Samsung HT-E5500
floo790
#1 erstellt: 12. Sep 2012, 18:36
Guten Abend,
ich habe heute die oben genannte Heimkino-Anlage HT-E5500 bekommen.
Nun möchte ich die gerne an meinen Fernseher anschließen, allerdings bin ich überfragt welchen Aschluss ich nehmen muss.
Mein Fernseher hat folgende Anschlüsse:
HDIMI-IN: 1 (DVI), 2, 3 und 4
Digital Audio Out (Optical)
AV IN
Meine Anlage hat folgende Anschlüsse:
HDMI-IN: 1 und 2
HDMI-OUT: 1
Digital Audio IN (Optical)
AUX IN
Nun möchte ich die Anlage über den besten Weg mit dem Fernseher verbinden.
Wie gehe ich fort?
Ich dachte ich kann den TV und die Anlage ganz einfach per HDMI verbinden.
Aber das geht nicht, weil mein TV kein HDMI-OUT hat, oder?
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Sep 2012, 19:06
Doch, das Suchwortin der Anleitung jheißt AudioRückkanal (ARC)!
Auch die Alternative dazu ist in der Anleitung beschrieben. Es hat irgendwas mit "Optical" zu tun.
floo790
#3 erstellt: 12. Sep 2012, 19:47
Ich habe die Anlage HDMI-OUT mit dem Fernseher HDMI-IN 1(DVI) verbunden
Im Menü den Audio Ausgabe Channel auf EIN gestellt
Als Lautsprecher habe ich die Auswahl "externe Lautsprecher" angeklickt, anstatt TV-Lautsprecher.
Nun kommt aber trotzdem noch kein Sound.
Ich brauche Deine Hilfe. Ich bin seit 3 Stunden am verzweifeln
[Beitrag von floo790 am 12. Sep 2012, 20:06 bearbeitet]
Foxfahrer01
#4 erstellt: 12. Sep 2012, 20:19
Bist Du sicher das Dein TV ARC unterstützt ?
Mit der SUFU hättest Du einige Threads zu dem Gerät gefunden in denen das Tonproblem besprochen wird !
Versuche eine Verbindung mit Toslinkkabel, in der BA des TV wird die Tonzuführung an ein externes Gerät nur per optischem Kabel beschrieben.
Foxfahrer
floo790
#5 erstellt: 12. Sep 2012, 20:34
Nein, mein TV unterstützt kein ARC. Habe ich gerade herausgefunden.
Ok, dann kaufe ich mir morgen ein Digital Audio Optical Kabel (= Toslinkkabel, richtig?)
Meine PS3 und den PC verbinde ich dann mit HDMI an den TV und/oder an die Anlage um Bild und Ton zu erhalten?
Vielen Dank bisher für eure Informationen
Foxfahrer01
#6 erstellt: 12. Sep 2012, 20:45
Und da dürfte das nähste Problem auftauchen, die Anlage hat nur 1 x opt.in, also muß PS3 und PC per HDMI angeschlossen werden um digitalen Ton zu erhalten.
Foxfahrer
floo790
#7 erstellt: 12. Sep 2012, 20:53
also heißt das für mich, ich muss die PS3 und den PC jeweils am TV (um Bild zu bekommen) UND an der Anlage anschließen (um Ton zu bekommen) ?
Foxfahrer01
#8 erstellt: 12. Sep 2012, 20:57
Wenn Du 5.1 Ton willst ja, 99% aller TV Geräte geben über den opt. Ausgang nur den eigenen Tunerton wieder, kommt der Ton angeschlossener Geräte doch raus dann zumeist nur in stereo.
Dann kannst Du gleich die Cincheingänge der Anlage nutzen.
Foxfahrer
floo790
#9 erstellt: 12. Sep 2012, 21:02
Ok, das ist das was ich befürchtet habe.
Weiß denn die PS3, bzw. der PC das er das Bild auf dem Fernseher und den Ton über die Anlage wiedergeben soll?
Dem PC kann man sowas bestimmt mitteilen, aber der PS3 auch?
Wenn ich ARC hätte, wäre das ganze mit jeweils nur einem Kabel machbar, richtig?
[Beitrag von floo790 am 12. Sep 2012, 21:05 bearbeitet]
Foxfahrer01
#10 erstellt: 12. Sep 2012, 21:12
Bild und Ton liegt an allen Ausgängen an ( opt. Kabel rein, leutet rot, Ton da ! ).
ARC funktioniert nur für den TV Ton, nicht für anges. Geräte.
Foxfahrer
XN04113
#11 erstellt: 13. Sep 2012, 04:17
die Soundanlage hat laut Deinen Angaben zwei HDMI Eingänge, dort gehören PS3 und PC dran
floo790
#12 erstellt: 13. Sep 2012, 08:34
Ja genau, den PC und die PS3 verbinde ich mit der Soundanlage.
Wird dann das Bild (vom PC und PS3) über das HDMI-OUT Kabel von der Soundanlage, welches zum TV (HDMI-IN) geht, am TV wiedergegeben?
Oder muss ich EXTRA für das Bild ein zweites HDMI Kabel vom PC / PS3 zum TV legen?
Das ist das, was ich noch nicht verstanden habe.
[Beitrag von floo790 am 13. Sep 2012, 08:37 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 13. Sep 2012, 09:15
HDMI ist primär für die Bildübertragung zuständig. Überträgt aber auch Ton. Das Bild wird an Deiner Anlage durchgeschleift. Deswegen haben fast alle Geräte auch nur einen HDMI Ausgang. Das hätte man aber auch im Anschlußschema der BDA des HT-5500 mal nachschauen können. Da ist das sicherlich bebildert erklärt...
floo790
#14 erstellt: 13. Sep 2012, 10:17
Ich hab diese BA gestern mehrmals von vorne bis hinten durchgelesen, aber nie irgendwas passendens gefunden. Da wird auch die MediaThek bzw. AllShare besser erklärt, als alle anderen wichtigen Einstellungen.
n5pdimi
#15 erstellt: 13. Sep 2012, 10:34
Da hast Du Dir zu viel Mühe gemacht, das Betrachten der Seiten 21 und 22 hätten völlig genügt...
Ansonsten jetzt aber viel Spaß mit Deinem System.
floo790
#16 erstellt: 13. Sep 2012, 16:20
Guten Abend,
ich habe jetzt Bild und Ton alles hinbekommen.
Was ich jetzt noch nicht geschafft habe ist, dass der Ton der über den PC oder auch TV kommt, über alle 5 Boxen wiedergegeben wird.
Bisher erklingt nur was über den beiden Front-Lautsprechern.
Woran liegt das? Eine passende Einstellung auf 5.1 habe ich nicht gefunden.
EDIT: Am PC konnte ich es jetzt einstellen, dass der Ton über alle 5 Boxen kommt (allerdings auch nur, wenn das Lied/Video auf 5.1 ausgelegt ist).
Wie kriege ich das für den TV hin?
[Beitrag von floo790 am 13. Sep 2012, 16:51 bearbeitet]
XN04113
#17 erstellt: 13. Sep 2012, 17:57
das kommt darauf an ob der TV ein 5.1 Signal empfängt oder nicht, zudem muß der TV auf Bitstream Ausgabe stehen (nicht PCM) (im Handbuch unter "Audioformat:" Seite 83 zu finden).
wenn Dolby digital 5.1 kommt sollte das automatisch klappen im anderen Fall müsst Du den Tonmuos der Anlage umstellen (Seite 52 im Handbuch, hast Du da jemals reingeschaut oder machen wir hier den Vorleser?)
[Beitrag von XN04113 am 13. Sep 2012, 17:58 bearbeitet]
floo790
#18 erstellt: 14. Sep 2012, 15:25
Die Leute, die diese Anleitung geschrieben haben, haben nie eine Samsung Heimkinoanlage in der Hand gehabt.
Ich habe alles so umgestellt, wie ihr es geschrieben habt, bzw. wie es in der Anleitung steht.. Aber es ändert sich gar nichts!
Es muss doch möglich sein, dass der Ton aus allen Boxen kommt auch wenn es nur eine 2.0 (2.1) Quelle ist.
Das bekommt meine billig Logitech 5.1 Anlage am PC, ohne irgendwas umzustellen, doch auch hin.
[Beitrag von floo790 am 14. Sep 2012, 15:27 bearbeitet]
Samsung HT-E5500
Holger9530 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  10 Beiträge
LED TV Samsung ue40d5700
sisqonrw am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  4 Beiträge
Samsung UE32C6200 und Ton über HT-E5500
mhel am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  7 Beiträge
Samsung HT Z222 Anschluss
DRiccardi92 am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  15 Beiträge
Anschluss Samsung HT-Q20
Mirko_L. am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  11 Beiträge
Ton-Ausgang bei HT-E5500
Plotter am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  3 Beiträge
5.1. Ausgabe Samsung HT-E5500 beim TV-Betrieb
quackies am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  6 Beiträge
Samsung HT-THX22
Silbermond am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  4 Beiträge
Samsung HT-H5500 anschließen?
Burner69 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  6 Beiträge
Samsung HT-C5500 Verkabelung?
Philips52 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.310
