philips tv an lg heimkino es kommt kein ton
ollala
#1 erstellt: 14. Jan 2013, 04:18
hallo, ich habe den fernseher PHILIPS 47PFL7606H und dazu die heimkinoanlage LG BH8220B. beim tv steckt ein hdmi kabel in hdmi 1(arc) und in der heimkino beim tv out hdmi steckplatz. sobald ich den ferseher anmache gehen die tv boxen aus und es steht eine nachricht das *externe boxen aktiv* sind darauf kommt eine nachricht *fehlgecshlagen* und es kommt kein ton. wenn ich über die heimkino blue rays laufen lasse funktioniert alles ich habe im tv die easy link funktion angemacht es funktioniert dfennoch nicht
kann es evt. am hdmi kabel liegen? habe ich das falsche? lg
Highente
#2 erstellt: 14. Jan 2013, 10:32
auch das Heimkino muss ARC haben und dort aktiviert werden. Hat das HK kein ARC verbinde beide mit SPDIF.
XN04113
#3 erstellt: 14. Jan 2013, 14:26
laut LG Homepage sollte ACR klappen, muß halt noch, wie sicher im Handbuch dokumentiert, aktiviert werden
ollala
#4 erstellt: 15. Jan 2013, 20:53
Ich hab's ausprobiert es gibt keine Option wo ich den arc aus/ anmachen kann im benutzerhandbuch steht da nichts über
ollala
#5 erstellt: 15. Jan 2013, 21:39
Ich hab noch einen Satelliten Receiver von Sky der mit dem tv über HDMI verbunden ist muss ich evtl da was ändern !? Danke
langsaam1
#6 erstellt: 15. Jan 2013, 22:41
- siehe LG BDA Seite 19
- bei beiden Geräten muss zusätzlich HDMI CEC eingeschaltet sein
- "passendes" HDMI Kabel benötigt spec 1.4 High Speed with Ethernet
[Beitrag von langsaam1 am 15. Jan 2013, 22:43 bearbeitet]
dialektik
#7 erstellt: 15. Jan 2013, 23:03
Wie oft denn noch
Jedes beliebigige HDMI-Kabel geht.....!
Und Ethernet hat damit schon mal gar nichts zu tun.
[Beitrag von dialektik am 15. Jan 2013, 23:04 bearbeitet]
ollala
#8 erstellt: 16. Jan 2013, 01:50
am tv (bei philips cec=easy link) habe ich es angemacht aber am lg hk finde ich nichts wo ich die einstellungen ändern kann :cut, problem besteht
Highente
#9 erstellt: 16. Jan 2013, 09:23
Der ARC funktioniert nur mit dem im TV eingebautem Tuner. Den Sat Receiver musst du direkt mit dem HK verbinden.
[Beitrag von Highente am 16. Jan 2013, 09:23 bearbeitet]
Apalone
#10 erstellt: 16. Jan 2013, 12:08
Na, dann hat dein Problem mit ARC doch gar nichts zu tun!
Verbinde den SAT-Rec. zusätzlich audiomäßig mit der Anlage und fertig.
ollala
#11 erstellt: 16. Jan 2013, 12:15
Toller tip, danke ... Aber wie mache ich das? Derzeit ist es per HDMI am tv verbunden soll ich es dann einfach zu hk umstopseln ? Und muss ich da noch was einstellen ?
Highente
#12 erstellt: 16. Jan 2013, 12:29
ja.
ollala
#13 erstellt: 16. Jan 2013, 12:58
Es klappt nicht da kommt kein tv Sender nix der sagt kein Videosignal
n5pdimi
#14 erstellt: 16. Jan 2013, 13:04
wie hast Du es denn jetzt genau verbunden (was mit was und wie)?
ollala
#15 erstellt: 16. Jan 2013, 13:18
es klappt ich hab Video und Ton :-* danke danke habe Sat Receiver über HDMI mit HK angeschlossen und TV über HDMI über ARC zum HK. Jetzt mache ich TV an automatisch springt die HK an dann kommt das home Menü ich stelle auf die Verbindung die ich möchte (HDMI, Bluetooth,...) dann kommt Senderbild Obwohl da steht " zum Verstärker wechseln fehlgeschlagen" bin ich der Meinung das alles klappt
n5pdimi
#16 erstellt: 16. Jan 2013, 13:30
Ok, nochmal zur Erklärung, das was Du da machst, hat nix mit ARC zu tun! Deswegen kommt auch "Verbindung zum Verstärker fehlgeschlagen" Der ARC ist dafür da, den Ton des INTERNEN TUNERS DES TV an das HK zu übertragen. Du benutzt aber einen EXTERNEN TUNER !!!
Heimkino-Tv-kein Ton!
Jule82 am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  4 Beiträge
Kein TV-Ton über Heimkino
Robert90 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  2 Beiträge
Kein TV Ton am Heimkino, brauch Hilfe!
Philips468685 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  5 Beiträge
LG 50pj550 mit Philips 5.1 Heimkino anlage
Bigschluesi am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  17 Beiträge
Philips htr 3464 kein sound-tv
harko328 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
Samsung 2.1 Heimkino und LG TV verkabeln
Verena_1980 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  9 Beiträge
philips heimkino an samsung tv
*coffee* am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  17 Beiträge
Tv Ton zum Heimkino
Steve_186 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
Surround vom TV zu Heimkino
ronaldo9 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  12 Beiträge
tv mit Heimkino verbinden kein Ton und kein Bild
James_Blond_0815 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.852
