HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Surround vom TV zu Heimkino | |
Surround vom TV zu Heimkino+A -A |
ronaldo9
18:12
erstellt: 11. Feb 2008, ||
Guten Abend, ich habe da ein Problem, mein Vater besitz einen Philips LCD TV (PHILIPS 42PF9831D Cineos) nun hat er sich ein Philips DVD Home Entertainment-System HTS335W gekauft. Das Entertainment-System habe ich mit dem HDMI Kabel Angeschlossen. Nun zu meinem Problem, wenn ich "normales" TV schaue kommt kein ton bei den Entertainment Boxen. ich habe nun zusätzlich ein scart kabel installiert, dann kommt der ton über die boxen, aber in ganz schlechter qualität, das heisst die stimmen versteht man beinahe nicht. sind solche systeme nicht dafür ausgelegt das ich den ton vom TV zum Entertainment System übertrage, oder mache ich was anderes falsch? danke für eure unterstützung bereits im voraus |
SirSunny
22:33
Das sind die falschen Kabel, die Du benutzt. Die HDMI- und Scartverbindungen funktionieren nur in Richtung Fernseher. Ich weiß jetzt nicht, wie genau die Geräte-Beschreibungen sind, die ich gefunden habe. Aber so ungefähr sollte das aussehen: Der Anschluss "Audio L/R Out" am Fernseher muss per Stereo-Cinch-Kabel mit dem Anschluss "1 x Audio-Line-In (Phono RCA x 2 )" an der Surroundanlage verbunden werden. Und dann musst Du an der Anlage auch den Eingang auswählen. Am Fernseher selbst kannst Du den eingebauten Lautsprecher dekativieren oder leise stellen. [Beitrag von SirSunny am 11. Feb 2008, 22:35 bearbeitet] |
Haiopai
22:55
Wie Sir Sunny sagte ,HDMI ist nur für die DVD Wiedergabe in Richtung Fernseher . Bei dem "normalen " Fernsehen ,um was handelt es sich da ,laut Datenblatt ist auch ein DVB/DVB-T Tuner eingebaut im Fernseher . Empfangt ihr darüber ,hat der LCD einen digitalen koaxialen Ausgang (cinch digital out ) . Die Anlage hat dazu passend den koaxialen Eingang ,zum testen langt ein normales Cinch Kabel und auch für den Betrieb über kurze Distanzen reicht es . Geht es um analoges Fernsehen ,hat Sir Sunny wiederum recht ,dann musst du die analogen Cinch Ausgänge (Stereo L/R) benutzen . Dolby Digital und DTS funktioniert dann nicht ,bei Dolby Pro-Logic ist Schluss . Es kann sein ,das du den jeweiligen Ton Ausgang im Menü des Fernsehers aktivieren musst ,dazu bitte der Blick in die Bedienungsanleitung . Gruß Haiopai |
ronaldo9
06:19
erstellt: 12. Feb 2008, ||
hey super, besten dank für die schnelle antwort, jetzt weiss ich wieder was mehr. werde dies dann heute abend gleich mal so anschliessen. gruss |
Tjuri
12:36
erstellt: 28. Feb 2008, ||
Verstehe ich das richtig? Wenn kein koax./opt. Ausgang am TV vorhanden ist, kann kein DD/DTS beim analogen Fernsehen (pro7 etc. senden ja öfters Sendungen mit DD/DTS) genutzt werden. So kann man nur den Stereo-Sound (von Audio L/R) über Cinch-Anschluss bei der Anlage/dem Receiver durch DPL II in 5.1 umwandeln lassen. |
SirSunny
16:10
Nein, das hast Du falsch verstanden. Beim analogen Fernsehen gibt es überhaupt kein DD/DTS. Das ist technisch gar nicht möglich. DD/DTS gibt es nur beim digitalen Fernsehen. Deshalb haben die Fernseher mit analogem Tuner auch keinen koax./opt. Ausgang. Würde einfach keinen Sinn machen, weil es kein Signal gibt, das sie übertragen könnten. |
magura99
16:41
...aber der Sony KDL 40 D 3500 hat einen DVB-C Tuner mit CI Schacht und keinen digitalen Ausgang...siehe mein Thread "Digitaler Ausgang ein Muss"...das IST doch dann Blödsinnig oder [Beitrag von magura99 am 28. Feb 2008, 16:44 bearbeitet] |
Tjuri
16:48
Ich kann ja indem ich einen Digital Receiver vor den Fernseher schalte digitale Sender empfangen. Wie sieht das dann mit dem DD Sound aus?? Blick da noch nicht so richtig durch. Entschuldige - lese mir x Beiträge etc. durch und wenn ich ein Verständnisproblem aus der Welt habe, habe ich direkt wieder zwei neue -.- |
SirSunny
16:58
Ja, das ist es. Bzw. wird da einfach an der falschen Stelle gespart.
Ja, mit so einem DigitalReceiver, einer digitalen Tonverbindung und einem AV-Receiver, kannst Du DD-Sound nutzen. |
Tjuri
17:51
Von wo geht die Tonverbindung dann aus? Vom Digitalreceiver oder? für mein System hieße das also (decorderstation = AV-Receiver?): Teufel CEM-PE - decorderstation 3 : 6x chinch DvD Player (der brauch ja nix besonderes haben) - decorderstation : coaxial/optisch für DD/DTS von DvDs DvD Player - TV : Scart für Bild TV - decorderstation : 2x Cinch (Audio L/R - Aux) Digitalreceiver - decorderstaion : coaxial/optisch? Für den Ton? und den Digitalreceiver vorn TV schalten (Bild) Ergebnis: -->> 5.1 Sound (DD/DTS) von DvDs und digitalem Fernsehen bzw. Sender die halt Sendungen mit DD ausstrahlen -->> 5.1 Sound (DPL II) vom TV - Stereo umgewandelt Wenn das so richtig ist, habe ich jetzt (endlich) alles verstanden :)! Schon mal vielen vielen Dank für das was gekommen ist und im vorraus!! PS: Ich könnte es natürlich selber testen - aber ich habe bis auf den Fernseher mir noch nichts angeschafft, sondern gehe das erstmal alles noch theoretisch an, um eben das bestmögliche rauszuholen ;). [Beitrag von Tjuri am 28. Feb 2008, 19:09 bearbeitet] |
SirSunny
19:09
Ja, alles richtig.
Ob koax. oder optisch hängt davon ab, was der DigitalReceiver für einen Ausgang hat. In der Regel ist das meinesachtens ein optischer Ausgang.
Und bei digitalem Fernsehen bzw. Sendern ohne DD5.1-Sendungen kannst Du auch PL II nutzen. |
Tjuri
20:00
Klasse! Endlich den ganzen "Kram" durchschaut ![]() Danke dir vielmals SirSunny!! ![]() PS: Habe gerade mal bei dem tt-micro 264 geschaut: Ist ein optischer Ausgang ![]() [Beitrag von Tjuri am 28. Feb 2008, 20:59 bearbeitet] |
Verkabelung Heimkino Dolby Surround davidgoldmann3 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 16 Beiträge |
Heimkino: TV nur Stereo Foxi* am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 16 Beiträge |
Kein Dolby Surround von TV auf Heimkino dotheboo am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 8 Beiträge |
Heimkino Surround Anlage anschließen- HILFE ! marcelek am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 8 Beiträge |
Heimkino an TV anschließen HILFE ! marco20nettetal am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heimkino - TV - Receiver yager am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 9 Beiträge |
Tv Ton zum Heimkino Steve_186 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
Surround mit Heimkino, PS3 und PC acosys am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 6 Beiträge |
TV Surround? Midgard08 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 10 Beiträge |
Grundsätzliche Verständnisfragen (Surround in Heimkino und Videospielen) BJaxx87 am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 24 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
