HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage Digital ! | |
Frage Digital !+A -A |
kamin
14:38
erstellt: 05. Nov 2006, |
hello... habe eine frage kann man über cinch überhaupt dolby digital hören oder braucht man dafür wirklich einen digital anschluss. wenn ja welcher ist besser? coaxial oder optisch??? HELPPPPPPPPPPPP |
Master_J
14:45
Cinch ist nur ein Steckertyp. Wird verwendet für analoges Audio, digitales Audio und analoges Video. Was besser ist: ![]() Gruss Jochen |
AVoIP
03:16
erstellt: 06. Nov 2006, |
Salü Der Digitale Coax Audio Ausgang resp Eingang ist der bessere Warum: Die ausgelesene Daten müssen für die optische Übertragung zuerst von elektrisch auf optisch umgewandelt werden, dann über das Fiberoptikkabel zum AMP oder der gleichen und dort wieder von optisch auf elektrisch umgewandelt werden. Zugleich ist das Fiberoptik resp. Glasfaser oder auch Lichtwellenleiter (LWL) genannt, sehr empfindlich auf enge Biegeradius und verschmutzte TOSlink-Stecker (Reflektion & Dämpfung) dadurch schlechte Signalqualität welche wieder aufbereitet werden muss. Die optische Übertragung macht nur Sinn um allenfalls eine Brummschleife auszulöschen, welche aber meistens auch anders gelöst werden kann. Um eine Brummschleife auszulöschen habe ich bei Bedarf das eine oder andere Rezept. Wenn Du Dich allenfalls für die elektrische digitale Übertragung entschieden hast. Empfehle ich Dir, nehme nicht das kürzeste Kabel da auch auf der digitaler elektrischer Übertragung Reflektionen vorhanden sind und durch die Länge des Kabel (Innere Widerstand) so die Reflektionen leicht in diesem Fall positiv dämpfen. P.S. Arbeitete im Kommunikationsbereich mit Fiberoptik und digitaler Übertragung. Viel Spass. AVoIP |
kamin
12:25
und was für eine länge schlägst du da vor? und wie kann ich eventuell das brummen weg machen? wie kommt das brummen zustande. weiß jetzt echt nicht was ich nehmen soll ob optisch oder koxial. |
AVoIP
23:28
Also zur Länge: Kaufe Dir die Länge grösser 0,5m; zum Beispiel von Profigold PGD481 Hier ein Link zum Produkt: Diese Homepage bietet ein Kabelkonfigurator wie auch Oehlbach ![]() günstig und gute mechanische Cinch-Stecker Zum Thema brummen: Meistens wird eine Brummschleife durch verschiedene Stromkreise und oder auch Netzsteckerpolungen (da Masse nicht einheitlich) verursacht. Durch ein Zusammenschalten verschiedener Komponenten Av-Receiver, DVD & TV kann eine Brummschleife gebildet werden. Wenn zum Beispiel; die Komponenten von verschiedenen Wandsteckdosen gespiesen werden. D.h. wenn die eine Steckdose welche z.B. über die Wohnzimmersicherung geschützt ist und die andere Dose über eine andere Sicherungsgruppe abgesichert ist. So werden durch verschiedene Leitungslängen, Kontaktbeschaffenheit der Wandsteckdose und der Umgebung wie gedimmte Ständerleuchte u.s.w. evt. Störungen (Brumm) in das feine & empfindliche Musiksignal induziert oder eingespeist. Dies kann man mit einer Steckerleiste entgegenwirken. So hat jede Komponente die gleiche Spannungsversorgung.. Aber auch bei der Netzsteckerpolung sollte grosse Beobachtung geschenkt werden. Denn auch Ausgleichströme zwischen Komponenten können ein Brummen erzeugen. Da jeder Komponenten ein anderes Spannungspotential aufweist (messbare Spannungsdifferenzen mit einem hochohmigen Voltmeter -> Messaufbau siehe unten. Durch die Musik & Video-Signalverbindung werden nun die verschiedenen Spannungen (Potential) der Komponenten mittels Cinch-, HDMI-, DVI-& Scart-Kabel (Kabel-Schirm) kurzgeschlossen. D.h. Wo eine Spannung kurzgeschlossen wird, fliesst ein Strom in diesem Fall der Ausgleichstrom = Brummen Wenn aber das Spannungspotential klein ist dann ist auch der Ausgleichstrom klein. Wie kann ich das Potential der Komponenten klein halten. Ganz einfach: Trenne die Komponente (Video & Audiokabel), die geprüft werden soll, vom Rest der Anlage und TV. Stecke das prüfende Gerät in die Steckerleiste und schalte das Gerät ein (Power on). Messaufbau: Achtung Spannung! Nun prüfe mit einem Voltmeter Messbereich 200V Wechselspannung (AC) die Spannung zwischen der Signalmasse (aussen an einer Cinchbuchse oder DVI-, HDMI-, Scart-Buchse) und dem Schutzleiter an der der freien Steckdose bei der Steckerleiste) das sind die beiden frei herausstehenden Konakte bei der Schuko-Steckdose in DE, in der Schweiz ist es das mittlere Loch. Spannung können mehrere Volt aufweisen. Diese Prozedur wiederhole, nachdem der Netzstecker einmal umgedreht eingesteckt hast. Diejenige Stellung des Netzsteckers, bei der die geringere Spannung auftritt, ist dadurch die optimaler P.S mit Wasserfestem Filzer die Netzsteckerstellung markieren. Viel Spass Audio Video over IP |
kamin
23:41
öhm...jo. gibs auch ne kurzfassung? ik versteh nur bahnhof. |
AVoIP
23:55
Das wollte ich nicht was ist nicht klar? Wie kann ich weiterhelfen? |
kamin
00:01
erstellt: 07. Nov 2006, |
naja ich bin am überlegen mir ein kabel von oehlbach zu kaufen da steht halt: Bestechend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit einem exakt definierten Wellenwiderstand von 75 Ohm. Absolut resistent gegen Störugen, perfekt für die Übertragung digitaler Medien. reicht das vielleicht? sorry mit kabeln hab ich keine ahnung so. |
AVoIP
00:48
Die Oehlbach Digital Strippe: - NF 13 Digital Set - NF 13 MK II sind sicherlich dem NF 113 Digital Set vorzuziehen. Die XXL® Series 7 MK II Strippe ist zu teuer und spätestens wenn du auf Blue-Ray oder HD-DVD umsteigst wirst Du eine HDMI Strippe zukaufen müssen. HDMI wird das Bild und die Audio Daten im gleichen Kabel digital übertragen. |
kamin
01:05
also was empfehlste mir jetze? |
AVoIP
01:19
- NF 13 MK II ![]() |
Panateufel
11:40
Hab da auch mal ne Frage (sorry fürs Threadmissbrauchen) aber ich hab meinen PC per Koaxausgang an meinen AC Receiver angehängt (Panasonic 7.1) und ich bekomm da irgendwie nur ein Stereosignal ![]() ![]() Überträgt dieses Kabel keine digitalen Signale oder mach ich irgendwas falsch? Am PC ist jedenfalls alles so eingestellt damits digital ausgegeben wird (habs Onboard probiert und auch über einen SB Audigy NX, beidemale nur Stereo) Sorry, ich hab von der Materie wenig Ahnung und wär froh wenn mir wer weiterhelfen könnte. |
NuriSahin
21:47
Hi! Ich hatte ein ähnliches Problem: Guck mal nach ob du dein System auch auf Surround eingestellt hast oda nur Stereo eingestellt ist, das ist je nach Soundkarte anders, da kann ich dann nich weiterhelfen... Also entweder in der Soundkartentreibereinstellung oda halt die onboardtreibereinstell. Hoffe ich konnte helfen ![]() |
Panateufel
23:36
Ja nach 2-3 stündiger Suche im Forum hier (meingott wie ich diese blöde Googlesuche verfluche) hab ich die Lösung gefunden... war im PowerDVD nicht umgestellt nä^^ Allerdings find ichs mehr als Shice, dass man Spiele z.b. nicht in 5.1 auf den Receiver ausgeben kann ![]() Dafür funktioniert jetzt DD5.1, DTS, DTS-ES über Power DVD reibungslos... gut dass ichs sowieso nie verwende^^ -.- |
Coaxial Digital in Frage ninjaattack am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Equalizer und Dolby Digital sony13 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu digital-coaxial- Kabeln... swoerg am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 14 Beiträge |
Toslink Digital zu Coaxial Digital afroasiate am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
Dolby Digital (Coaxial zu AC3) xxperformance am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 18 Beiträge |
Digital über Koaxial o. optisch? andyleverkusen am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 7 Beiträge |
Brummton bei Anschluss von Digital-Coaxial-Kabel mackie1009 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss dolby digital system marcusf86 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Dolby Digital via PAL? bsnidy am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 6 Beiträge |
Wandler optisch <-> digital? ebna am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 9 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedA.M.B
- Gesamtzahl an Themen1.552.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.192
