Y-Klinke: Summen/Brummen
Der_S™
#1 erstellt: 04. Mai 2009, 20:31
ich habe derzeit folgendes:
Eine 2.1 Anlage, die das Input über eine 3,5er Klinke bekommt.
Nun habe ich noch eine 3,5er Quelle und hatte vor, beide Klinkenstecker mittels eines Y-Steckers anzuschließen, da sowieso immer nur eine Quelle eingeschaltet ist.
Das Problem: Wenn Quelle B kein Signal sendet, brummt es laut hörbar. Gibt es dafür eine Lösung?
MCXSC
bui
#2 erstellt: 05. Mai 2009, 08:01
Hi Der_S™,
Ja, einen Umschalter. Zwei Signalquellen einfach parallel schalten geht b´nicht Nur Umschalten ist möglich.
Beispiel für Umschalter: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=350532
Dazu Adapter Klinke auf Cinch: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=302157
Die Klinkenstecker an den Kabeln von den beiden Signalquellen abschneiden und jeweil zwei Cinchstecker anschließen.
Willswissen
#3 erstellt: 05. Mai 2009, 18:16
Kommt darauf an obs auch noch Brummt wenn Du Quelle A aussteckst.
Falls ja, dreh mal den Stecker vom Netzkabel der Quelle B um 180 Grad.
2 Audio-Signale (Klinke) - 1 davon mit Priorität automatisch umschalten
expo-ton am 09.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  6 Beiträge
Klinke Y-Weiche - Unterschiedliche Lautstärke
qbiczero am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  6 Beiträge
Problem mit Y-Kabel (Cinch auf Klinke)
tterrafan am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  6 Beiträge
problem mit quelle?
GiuZ85 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  8 Beiträge
Klinke-Y-Adapter / Weiche auch als Input(Eingang) erhältlich?
olmeca am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  9 Beiträge
Klinke Y-Kabel mit zwei Steckern
anfänger08151 am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  9 Beiträge
Brummen bei chinch klinke verbindung
Mr._Glass am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch
bigmin am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  7 Beiträge
Toslink-Verbindung Quelle/Verstärker 96/44,1 kHz
duracell_72 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  3 Beiträge
Klinke- Anschluss eines neuen TVs
Manuel1987. am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
