Nakamichi Bananenstecker montieren
MOT1848
#1 erstellt: 06. Jun 2013, 18:48
habe heute meine Nakamichi bananstecker erhalten. Ist er richtig wenn ich das Kabel ca. 6cm enthülle und es dann doppelt lege und die bananas stecke? Bei der doppelten Legung habe ich mehr halt. Spricht was dagegen oder ist es total falsch?
Für Tipps wäre ich dankbar
lordnikon1507
#2 erstellt: 10. Jun 2013, 08:58
Du meinst hoffentlich 6mm oder?
Gegen das "umklappen" für den besseren halt sprich aus technischer sicht nichts.
Wieviel mm² hat das kabel denn??
LG
XN04113
#3 erstellt: 10. Jun 2013, 12:24
und 6mm sind für die Nakamichi zu wenig wenn beide Madenschrauben greifen sollen
einfach etwas Dünnes (z.B. aufgebogene Büroklammer) in die Öffnung stecken, Markierung anbringen und dann messen wir tief das Loch ist
genau diese Länge minus 1mm abisolieren
[Beitrag von XN04113 am 10. Jun 2013, 14:06 bearbeitet]
lordnikon1507
#4 erstellt: 10. Jun 2013, 12:29
@ XN
Natürlich sind 6mm etwas wenig für die Stecker. Vorallem wenn er umklappen möchte für den besseren halt. Jedoch erschien mir 6cm trotzdem etwas viel Deine Beschreibung passt natürlich am besten. so klappt es auch sehr genau.
LG
MOT1848
#5 erstellt: 10. Jun 2013, 16:00
Upps meinte mm.
Habe es aber jetzt hinbekommen. Verwende 2,5er Kabel und habe etwas weniger als 1cm abisoliert. Doppelt legen war garnicht nötig.
Stecken sitzen bombenfest. Endlich sitzen die Kabel perfekt im avr.
Lars_1968
#6 erstellt: 29. Aug 2014, 13:45
Das Thema Bananenstecker erhitzt offenbar die Gemüter. ich hatte vor einigen Wochen geguckt, was Bananenstecker überhaupt sind, habe bei ebay passende von Nakamichi gefunden und mittlerweile alles mit diesen ausgestattet. An Werkzeug reicht ein kleiner Schlitz Schraubendreher, weitere Geheimnisse verbergen sich nicht dahinter. Fragen, ob sich der Klang damit verändert oder oder ich damit auf eine höhere Bewußtseinsebene aufsteige, haben sich mir nicht gestellt. Dies nur für alle, die sich auch die Frage stellen, ob Bananenstecker sinnvoll sind. Ja, sind sie.
Denon_1957
#7 erstellt: 29. Aug 2014, 18:37
Hallo Lars
Ich benutze auch Bananas für meine FL und auch noch teure Kabel (160€) das Paar ob es was bringt sei dahin gestellt aber für mich ist es die Optik das Auge hört ja mit mir gefällt es und niemand anders muß es gefallen.
Endlich WE
Lars_1968
#8 erstellt: 29. Aug 2014, 18:59
Hallo Janine,
wem sagst Du das
20140829_205400
Kabel habe ich auch 2.5 von ebay, glaube ich....
Wochenende
Sven13
#9 erstellt: 06. Nov 2017, 08:12
ich habe eine Frage bzgl. dieser Bananenstecker.
Ich bin am überlegen, ob ich alle Lautsprecherkabel am AVR mit Bananenstecker ausstatte.
Für die Front und den Center verwende ich flache 2,5mm² Kabel, für die Rear 1,25mm².
Kann ich diese Bananenstecker einfach für diese Kabel verwenden, oder benötige ich noch einen Schrumpfschlauch.
Meine 2. Frage betrifft die Verwendung der Bananenstecker an den Lautsprechern. Ich möchte aus optischen Gründen nicht, dass die Kabel nach hinten rausragen, sondern direkt nach unten weggehen. Dies ist aktuell so, da die Kabel unten geschraubt sind.
Kann man die Kabel daher auch anders in die Bananenstecker einführen, so dass diese in einem 90° Winkel nach unten aus den Steckern ragen, oder benötige ich speziell gewinkelte Bananenstecker? Falls ja, wäre interessant welche, da die gewinkelten von Nakamichi nicht gut sein sollen. Die Alternative von Rebmus https://www.amazon.d...ananenstecker+winkel ist ebenfalls ungeeignet, da diese Stecker erst ab einer Dicke von 2,5mm² + halten sollen (siehe Rezensionen).
Danke schon mal.
Fuchs#14
#10 erstellt: 06. Nov 2017, 08:24
Wie oft wechselst du denn AVR und Lautsprecher das du da Bananastecker brauchst oder was versprichst du dir davon?
Sven13
#11 erstellt: 06. Nov 2017, 08:29
Hi Fuchs,
ein Grund ist, dass bei den 2,5mm² Kabel hinten am AVR ein paar Litzen wegstehen, bzw. diese nicht absolut sauber in den AVR eingeführt werden können. Es ist ziemlich eng im Sideboard, so dass ich nicht optimal an die Anschlüsse komme. Zudem optimiere ich die Kabelverlegung ab und zu, damit eine bessere Luftzirkulation für den AVR gewährleistet wird.
Der zweite Grund ist der, dass die Lautsprecher tatsächlich ab und an verschoben werden müssen und später wieder an die gleiche Stelle kommen. Bei einigen Lautsprechern ist es ein ganz schönes Gefummel die Kabel wieder zu verbinden.
Einen besseren Klang erhoffe ich mir nicht. Es hat praktische und optische Gründe.
[Beitrag von Sven13 am 06. Nov 2017, 08:31 bearbeitet]
Fuchs#14
#12 erstellt: 06. Nov 2017, 08:33
In die Nakamichi Stecker passen 1.5mm² Kabel problemlos rein, aber nur von hinten. Ansonsten andere Stecker nehmen die auch eine gewinkelte Montage zulassen.
Sven13
#13 erstellt: 06. Nov 2017, 08:35
Danke für die Antwort,
leider habe ich keine gewinkelten Stecker mit guten Rezensionen und einem vernünftigen Preis gefunden!
schraddeler
#14 erstellt: 06. Nov 2017, 09:20
Für die Lautsprecher sind dann vielleicht Kabelschuhe https://www.amazon.d...keywords=kabelschuhe die Lösung. Lassen sich einfacher, schneller und sicherer montieren als die nur abisolierten Kabelenden und gehen nach untern weg.
gruß schraddeler
Sven13
#15 erstellt: 06. Nov 2017, 13:18
Danke für den Tipp.
Das klingt nach einer sinnvollen Lösung. Kann ich die Kabelschuhe einfach mit den 1,25 und 2,5mm Kabeln verschrauben, oder benötige ich noch einen Schrumpfschlauch oder vergleichbares?
Gruß und danke
stummerwinter
#16 erstellt: 06. Nov 2017, 13:24
Im Prinzip reicht einfaches verschrauben, es sei denn, der Abstand der Klemmen am LS ist eher knapp, dann würde ich ggf Schrumpfschlauch drüber machen um ein Kontakt der Kabelschuhe zu vermeiden...
Sven13
#17 erstellt: 09. Nov 2017, 07:06
Danke für die Info,
ich habe jetzt erst mal nur Bananenstecker für den Anschluss am AVr bestellt.
Zusätzlich habe ich Kontakt 61 gekauft, da ich die Kabel mit meinen Fettfingern verdrillt hatte und diese teilweise auch etwas verschwitzt waren. Daher würde mich interessieren, ob ich ich die Litzen einfach mit Kontakt 61 per Papiertuch einreiben kann und das Mittel dann verdunsten lasse, oder wie sollte ich am besten vorgehen?
Gruß und Danke
[Beitrag von Sven13 am 09. Nov 2017, 07:07 bearbeitet]
*hannesjo*
#18 erstellt: 09. Nov 2017, 07:27
B e s s e r , T6 Teslano - weil ,frei von Rückständen, nicht rückfettend. !!
Sven13
#19 erstellt: 09. Nov 2017, 07:29
Hi und danke für deine Antwort.
Kontakt 61 hab ich jetzt aber bereits und ich möchte nicht 2 Mittel kaufen. Macht das in der Praxis einen so deutlichen Unterschied. Ich hatte vorher extra recherchiert und da wurde Kontakt 61 öfters genannt, da dieses ebenfalls ohne Rückstände verwendbar sein soll. Bei Kontakt 60 hätte man die Rückstände entfernen müssen.
[Beitrag von Sven13 am 09. Nov 2017, 07:32 bearbeitet]
*hannesjo*
#20 erstellt: 09. Nov 2017, 08:59
...... K 61, schützt auch vor Korrosion - aber - wie - wenn - ohne - Rückstände.!
T 6 hinterlässt " nichts " - tausendmal probiert , tausendmal ist nichts passiert.!
E i n L i e d........... und dann hat' s " t z u u um " gemacht .!!
K60, sehr aggressiv, darum............ nur mit nachträglicher Abwaschung.
[Beitrag von *hannesjo* am 09. Nov 2017, 09:33 bearbeitet]
Sven13
#21 erstellt: 09. Nov 2017, 09:11
Aber das ist doch super, dass k61 vor Korrosion schützt. Das möchte ich ja erreichen. Das bedeutet, dass das t6 nicht macht, wenn du das extra erwähnst.
Ich möchte einfach die Litzen leicht reinigen, da diese nicht stark verschmutzt sind (nur ein bisschen Schweiz und Fett) und zusätzlich schützen und das mit einem einzigen Mittel.
Gruß und Danke
*hannesjo*
#22 erstellt: 09. Nov 2017, 09:39
...... ein " J E D E R " nach seiner Fasson und Gusto. !
Sven13
#23 erstellt: 09. Nov 2017, 09:46
Danke,
aber kann sich vielleicht noch jmd bzgl. der Einwirkzeit äußern, also wie lange muss man das K61 einwirken lassen, bis man die Kabel anschließen kann?
Gruß und Danke
Edit: Angeblich hinterlässt t6 ebenfalls einen Schutzfilm, ist somit auch nicht rückstandsfrei:
http://edv-dompteur.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=110
"Um Potis möglichst noch vor den ersten Ausfallerscheinungen langlebiger zu machen, eignet sich Teslanol T6-Oszillin. Dieses ist säurefrei und hinterlässt einen sehr langzeitbeständigen, konservierenden Schmierfilm, der die Kontaktmaterialien vor Korrosion schützt."
[Beitrag von Sven13 am 09. Nov 2017, 10:11 bearbeitet]
*hannesjo*
#24 erstellt: 09. Nov 2017, 10:07
..... ja wenn' s verflogen is - is fettig. ! - kleiner Scherz von mir .!
...... ratz - fatz .!
Sven13
#25 erstellt: 09. Nov 2017, 10:12
Danke für die Antwort.
Schau mal meinen kleinen Edit im vorherigen Post an, da nehme ich nochmal Bezug auf dein Mittel
*hannesjo*
#26 erstellt: 09. Nov 2017, 10:38
..... das ist schon so richtig!
- habe verschiedene Mittel intensiv getestet, Balistol ,Tuner 600, K61, K60, W D 4 0,
usw, usw - T6 - hat die besten Eigenschaften und " fast " keine Nebenwirkung.
Einige, einige " Vintage - Verstärker " hatten - bei mir - diese Behandlung .
..... von Profi ' s empfohlen, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.!
Icke hap nu auch fettig. Dank für die Aufmerksamkeit und Interesse .
[Beitrag von *hannesjo* am 09. Nov 2017, 11:17 bearbeitet]
Sven13
#27 erstellt: 15. Nov 2017, 13:41
Hallo zusammen,
ich habe jetzt die Bananenstecker und Gabelschuhe von Nakamichi zuhause.
Ich habe eine Frage bzgl. der Montage. Bei den Steckern sind jeweils 2 Schrauben zur Besfestigung der Kabel vorhanden. Müssen beide Schrauben die Litze der Kabel einklemmen, oder reicht es auch, wenn eine Schraube das isolierte Kabel einklemmt und nur die restliche Schraube die Litze einklemmt?
Ich frage das nur, da ich evtl. weiter abisolieren muss. Aktuell 1cm.
Gruß und Danke
[Beitrag von Sven13 am 15. Nov 2017, 13:41 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#28 erstellt: 15. Nov 2017, 13:49
eigentlich sollten beide Schrauben "klemmen".
wenn ich schon den Aufwand treibe, dann würde ich auch noch Aderendhülsen spendieren.
am liebsten mag ich solche wie die von via blue. Da schiebt sich der schwarze "Kunstoffkragen" dann über die Schnittkante der Isolierung.
Fuchs#14
#29 erstellt: 15. Nov 2017, 13:57
und damit noch einen zusätzlichen Wiederstand einbauen
Kabel -> Endhülse -> Bananastecker -> Anschlussklemme
Sven13
#30 erstellt: 15. Nov 2017, 14:21
Danke für eure Antworten. Die Endhülsen würde ich erglassen. Der Widerstand hat sich bereits erhöht.
Ich werde auf jeden Fall dann ein bisschen mehr abisolieren.
Kurze Frage noch. Die Gabelschuhe sind innen relativ "tief", das bedeutet, dass ca. 2cm Kabel in die Öffnung passen. Muss die Litze den "Innenboden" berühren/ hinten anstoßen, oder reicht es, wenn die beiden Schrauben den Kontakt mit der Litze herstellen?
Danke schon mal.
Fuchs#14
#31 erstellt: 15. Nov 2017, 14:25
Mach keine Raketenwissenschaft aus einem 1€ Bananenstecker / Kabelschuh, stopf das Kabel rein, dreh die Schrauben fest und gut ist
Sven13
#32 erstellt: 15. Nov 2017, 14:35
Aye aye Käptn Danke, reicht mir als Antwort
[Beitrag von Sven13 am 15. Nov 2017, 14:35 bearbeitet]
reel4reel
#33 erstellt: 30. Jun 2018, 22:19
Ich lese gerade dass die Stecker 4mm² klemmbar und 6mm² gelötet vertragen.
Wo wird das Kabel denn angelötet?
Der Eingang hat 4,5mm Durchmesser, also versteh ich nicth wie man dort ein 6mm² Kabel reinbekommen soll?
jehe
#34 erstellt: 01. Jul 2018, 00:31
passt doch, ein 6mm² Kabel hat etwa 2,8mm Durchmesser...
Im Grunde kann ich denn ganzen Zirkus eh nicht nachvollziehen. Mir ist es relativ egal wie die Stecker aussehen und was da für ein Name drauf steht, ich seh die Geräte eh nur von vorne.
Ich nehme für sowas stinknormale Büschelstecker, die sehen zwar nicht so toll aus, bieten aber hervorragenden Kontakt und sitzen ordentlich fest in den Buchsen.
reel4reel
#35 erstellt: 01. Jul 2018, 06:40
Danke!
Büschel war das Stichwort um größere und günstigere Stecker zu finden
Erfahrung: Nakamichi Bananas und Kabelschuhe
Philipp_MZ am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  31 Beiträge
Probleme mit Nakamichi Bananenstecker
barbaraluise am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  6 Beiträge
Nakamichi Bananenstecker 24k vergoldet abfeilen?
futureplayer am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  10 Beiträge
Motageproblem Oehlbach B96 Bananas
shadownikon am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
Bananenstecker - Kurzschlussgefahr?
Paddii am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  33 Beiträge
Bananenstecker montieren-aber wie?
Dauzi am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  14 Beiträge
Bananenstecker
Memory1931 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  22 Beiträge
Nakamichi Kabelschuhe, welche Gabelweite?
pixe am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  4 Beiträge
Anschluss Plattenspieler an nakamichi
walter47 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  4 Beiträge
Aderendhülsen oder Bananas
uce am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCrystalEye88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.263
