HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bananenstecker montieren-aber wie? | |
Bananenstecker montieren-aber wie?+A -A |
Dauzi
#1 erstellt: 16. Dez 2005, 16:22 | |||
Hey@all! Habe grade mein Concept M erhalten mit den dazu gehörenden Bananensteckern. Jetzt geht es schon los-wie werden die denn an die Kabel montiert? Ich weiß es leider echt nicht-ist Neuland für mich. Sie sind Goldfarben mit roten und schwarzen Ringen,werden aufgeschraubt,und dann fällt so eine metallhülse raus-auch in Gold oder messingfarben-von außen ist ein durchgehendes loch drin! Jetzt stehe ich hier mit meinem Talent und komme nicht weiter. Bevor jemand fragt:Ja,ich möchte gerne alles mit diesen Steckern verbinden,damit es ordentlich aussieht! Danke im Voraus! Mfg:Kadauz |
dividi
#2 erstellt: 16. Dez 2005, 16:40 | |||
Hi keine Panic die Bananas habe ich auch also folgendes.Du schraubst oben den Kopf auf ,führst unten durch das durchgehede Loch das abisolierte ende des Ls Kabels ein,steckst oben die netallhüle rein und schraubst den deckel wieder zu.Durch das zuschrauben quetscht die Hülse das Ls Kabel zusammen und schließt den Kontakt . Fertig Gruß Dividi. |
Dauzi
#3 erstellt: 16. Dez 2005, 16:44 | |||
Danke,sowas hab ich mir schon gedacht,aber ich dachte das daß Kabel eher von oben bzw.von hinten in den Stecker kommt,denn in der Schraube hinten ist doch ein Loch drin. Mfg:Dauzi |
dividi
#4 erstellt: 16. Dez 2005, 16:46 | |||
hi# Dachte ich auch im ersten monent war aber nicht so |
Dauzi
#5 erstellt: 16. Dez 2005, 16:59 | |||
Hey! doch-so geht es auch wenn man die kabel in die hintere Öffnung einführt,und unten ein wenig umbiegt. danke für deine Hilfe! mfg:Dauzi |
dividi
#6 erstellt: 16. Dez 2005, 17:00 | |||
kein problem nice Weekend |
bauks
#7 erstellt: 20. Apr 2006, 21:23 | |||
Habe diese Dinger nun auch geliefert bekommen. Wofür ist denn nun die mittlere Öffnung? So richtig zugentlastend ist die Sache m.E. nicht aber nun gut. Ich frag mich nur, wer auf sowas "krankes" kommt. |
viki4721
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 21:05 | |||
Hi, das Thema ist zwar schon aelter, aber ich kaempfe auch gerade mit diesen Steckern und habe es noch nicht genau verstanden . Wenn ich das Kabel durch die seitliche (durchgehende) Oeffnung ziehe, darf/muss es dann auf der anderen Seite herausschauen oder darf nur das Kabelende mit der Huelse festgeklemmt werden und nix abisoliertes raus schauen? Und wieviel cm Kabel sollten ca. abisoliert sein? Viele Gruesse, viki4721 |
metoo2
#9 erstellt: 09. Sep 2009, 16:58 | |||
Hallo, ich hänge mich mal hier dran. Habe heute meine Bananas bekommen und möchte diese nun anschließen. Jetzt frage ich mich wie viel des 4mm² Lautsprecherkabels ich in die Hülse einführe. 1. Reinstecken ohne Isolierung 2. Reinstecken mit 1-2mm Isolierung Hier mal ein Foto, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen: |
schrimpi
#10 erstellt: 02. Okt 2010, 14:50 | |||
Jetzt hab ich mal ne dumme Frage. Hab mir auch Bananenstecker gekauft. Nur warum passen die nicht in meinen YAMAHA RX-V467 ??? Der Stecker passt leider nicht hintenrein |
XN04113
#11 erstellt: 02. Okt 2010, 15:00 | |||
Du nimmst eine Spax Schraube, drehst sie etwas in den Kunststoff und ziehst dann dran. Dann kommt der kleine innere Ring raus und Du kannst die Bananensteccker nutzen. Ist hier sehr gut zu erkennen. |
schrimpi
#12 erstellt: 12. Okt 2010, 16:04 | |||
Toll, das hat prima funktioniert. Vielen Dank !! Also zumindest mal das rausziehen der kleinen Stöpsel. Ich hätte noch mal ne Frage: Sollte ich LS-Kabel mit einem Bananenstecker verlängern, oder reicht da eine normale Lüsterklemme ??? Habe nämlich gerade 2 Kabel die ich zusammenlegen muss da es sonst zu kurz ist !! Vielen Dank. |
Magic20
#13 erstellt: 13. Okt 2010, 08:52 | |||
moin, also eine normale Lüsterklemme reicht auch völlig aus. Ich machen das zwar immer so das ich beide Enden Verzwirberle und dann Zusammen löte. Dann noch den vorher druafgezogen Schrumpfschlauch drüber und fertig! hält Bombemfest und hat "keinen" Qualitätsverlust. Aber wie gesagt die Lüsterklemmen tun dies auch MfG |
clebo
#14 erstellt: 13. Okt 2010, 10:34 | |||
Es ist halt wichtig, dass die abisolierten Kabel nicht mit anderen abisolierten Kabeln etc. in Kontakt kommen. Da ich aber annehme, dass im schlimmsten Falle dann 0,5 cm rausgucken, sollte das eigentlich nicht möglich sein. Das sieht dann zwar nicht nach High end aus, aber es stört nicht. Prinzipiell ist es natürlich besser wenn du nur soviel Kabel abisolierst, dass es auf der anderen Seite nicht zwangsläufig rausschauen muss. Was ich mich jetzt ehrlich gesagt frage, warum hier soviel Bananenstecker benutzt werden ohne zu wissen wie man damit umgeht? Benutzt ihr die aus praktischen Gründen weil ihr öfter umräumen wollt oder weil sie schick aussehen? In den meisten Fällen verschwinden die Stecker sowieso hinter der Anlage ... Grüße, Clemens |
Bananenstecker für Concept M Teufel SvenBS am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Bananenstecker Oehlbach B1 montieren - kenn mich nicht aus Hoernblower am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 5 Beiträge |
Y-LS Kabel mit Bananensteckern Rovi am 13.08.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 14 Beiträge |
Nakamichi Bananenstecker montieren MOT1848 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 35 Beiträge |
Wiederbenutzung von Bananensteckern Sidney_2 am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
Bananenstecker freekit78 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 49 Beiträge |
Frage zu Bananenstecker/Abisolierung Less_is_More am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 4 Beiträge |
Bananenstecker Anleitung Hilfe pohaku am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 5 Beiträge |
sinn von bananensteckern Lorenz(at) am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 3 Beiträge |
Bananenstecker in Canton LE 109/105 obamer am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.715
