Terrasse verkabeln. Hilfe
nicki2002
#1 erstellt: 02. Jul 2013, 15:15
Hallo ihr Lieben,
Mein Mann und Ich sind gerade dabei unsere Terrasse zu erneuern und dabei sollen auch Lautsprecher integriert werden. Wir haben einen ca. 40qm große Terrasse, die aktuell eine Holzkonstruktion als Abschluss nach allen Seiten hat. Dieser ist mit den restlichen Ziegeln unseres daches verkleidet. Im Innenraum sollen ca. 0,5 cm dicke Kunststoffplaten montiert werden.
Frage 1: Ist es ratsam die LS hinter diese Kunstoffwand zu platzieren ? Das würde die am wenigsten aufwendige Methohde darstellen, allerdings haben wir da gewisse Bedenken wegem dem eventuell verzerrtem Klangbild.
Frage 2: Die Lösung mit unterputzschaltern, welche in die Wand integriert werden. Im Netz haben wir bspw. diese von Gira gefunden. Die eigentliche Frage ist nun. Wie sehen diese Einsätze von hinten aus? Kommen hinten die normalen Cinchkabel dran und vorne werden auch normale Kabel zum Verbinen genutzt ?
Oder haben wir da ganz falsch gedacht und es gibt eine noch bessere Lösung für unser Problem.
Wir freuen uns auf eure Tipps und Tricks.
Viele Grüße
Nicole
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Jul 2013, 15:40
Was für ein Problem ist das überhaupt? Für außen gibt es spezielle LS. Also was ist unklar? Und was hat das mit "Surround und Heimkino" zu tun?
nicki2002
#3 erstellt: 02. Jul 2013, 15:46
wenn ich die verkehrte Kategorie gewählt habe, dann verschiebt es bitte und nochmals sorry.
Die Frage ist immer noch, ob ich die Boxen hinter den Kunststoff platzieren kann /sollte,
->sieht am saubersten aus, aber wahrscheinlich ist der klang schlecht.
Oder sollte man diese UP Dose von Gira benutzen. Letzteres wirft die Frage auf wie diese angeschlossen wird, weil nirgends eine Bild von der Rückseite dieser Dose existiert.
[Beitrag von nicki2002 am 02. Jul 2013, 15:53 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 03. Jul 2013, 08:48
Na ja, der Klang wird unterirdisch sein.
Bzgl. GIRA Dosen:
Das sind Cinch-Anschlussdosen, auf der Rückseite werden Lötfahnen, Anschlussstecker osä. sein.
Normale passive LS können da NICHT angeschlossen werden. Es muss ein Verstärker zwischengeschaltet werden.
nicki2002
#5 erstellt: 04. Jul 2013, 10:41
Hallo Marko,
als Verstärker arbeitet im Wohnzimmer ein Onkyo Tx 414. Wir würden dann Cinch Kabel durch die Wand nach außen verlegen. Diese Dosen gibt es auch als Cinch - Klinke Kombination. Verstehe ich das richtig, dass wenn so eine Dose verwendet wird, auch ein MP3 Player daran angeschlossen werden kann und der Sound über die Boxen im Außenbereich kommt?
Nicole
n5pdimi
#6 erstellt: 04. Jul 2013, 11:15
Was denn überhaupt genau für Boxen? Bitte mal alles komplett aufzählen! Cinch ist bei Deinem AVR richtig, Dir ist aber klar, dass Du darüber NUR aktive Boxen, also auch mit Stromversorgung und so, benutzen kannst?
Slatibartfass
#7 erstellt: 04. Jul 2013, 11:40
Ja, aber nur wenn im Außenbereich Aktiv-Lautsprecher mit eigener Stromzuführ verwendet werden.
Anwendungsbereiche der Kabel- bzw. Stecker-Typen:
- Cinchkabel: zwischen Abspielgerät (auch MP3 Player) und Verstärker oder Aktiv-Lautsprecher (eigene Stromzufuhr).
- Lautsprecherkabel: zwischen Verstärker und passiven Lautsprechern (ohne eigene Stromzufuhr).
Slati
nicki2002
#8 erstellt: 04. Jul 2013, 13:18
Für die Boxen dachten wir zb. an welche aus der Magnat Monitor Supreme Reihe.
n5pdimi
#9 erstellt: 04. Jul 2013, 13:34
Und genau DAS z.B. wären "normale" passive Boxen, die nicht per Cinch angeschlossen werden! Außerdem sind genau solche LAutsprecher eben nicht unbedingt Outdoor geeignet. Schau Dir doch mal Lautsprechr für draußen an. Immer unter dem Vorzeichen, dass Dein AVR keine 2. Zone normale Passivlautsprecher betreiben kann!
[Beitrag von n5pdimi am 04. Jul 2013, 13:35 bearbeitet]
Apalone
#10 erstellt: 04. Jul 2013, 13:38
als Verstärker arbeitet im Wohnzimmer ein Onkyo Tx 414. Wir würden dann Cinch Kabel durch die Wand nach außen verlegen.......
Cinchkabel woher? Der 414 hat keine Vorverstärkerausgänge. Hat der einen Tape out?
ich befürchte, ihr solltet euer Vorhaben nochmal überdenken und hier euer Wunschprofil bzgl. der Funktionen komplett (!) darlegen.
Mit dem Onkyo, verlegten Cinchkabeln und den genannten Magnats funktioniert jedenfalls gar nichts!
nicki2002
#11 erstellt: 04. Jul 2013, 14:34
Stimmt, danke für den Einwand. Problem ist einfach das ich die Lautsprecher nicht gescheit integrieren kann und somit quasi gezwungen bin sie vor das die Das nach hinten gemauerte Geländer zu stellen. Hier mal der ungefähre Grundriss:
Grundriss
Neue Idee wäre nun;
A/V Receiver ersetzen durch einen mit 2. Zone (bsp. Onkyo 616).
Lautsprecherkabel nach außen legen und die Boxen dann eben für die Events nach außen stellen.
Frage:
Den 3,5 Klinkenanschluss kann ich direkt an die anlage führen und mir den output dann über die Außenlautsprechen ausgeben lassen, oder?
Manuel
[Beitrag von nicki2002 am 04. Jul 2013, 14:35 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 04. Jul 2013, 14:46
Ok, ich glaub, da gibst immer noch Unklarheiten! Klinnke ist genau so nicht geeignet wie Cinch! Wenn Du passiver Lautsprecher nach außen stellen willst, dann musst Du einfaches 2-Adriges Lautsprecherkabel verlegen! Cinch oder Kline funktioniert hier nicht...
Nachtrag:
Bevor Du jetzt los rennst und einen neuen AVR kaufst, der 414 kann sher wohl 2 Zonen betreiben.halt nur nicht passive Lautsprecher, sondern eben mit CInch und dann natürich aktive. Weiterhin solltest Du grundsätzlich bedenken, dass über die 2. Zone praktisch immer nur analog zugespieltes MAterial weidergegeben werden kann! Also nicht wundern, wenn Du in den optisch angeschlossenen DVD-Player eine CD einlegst, und die 2. Zone auf der Terasse stumm bleibt!
[Beitrag von n5pdimi am 04. Jul 2013, 14:53 bearbeitet]
nicki2002
#13 erstellt: 04. Jul 2013, 14:51
An den klinkeneingang würd ich dann handy oder mp3 player legen wollen... Frage ob das geht ?
n5pdimi
#14 erstellt: 04. Jul 2013, 14:54
Ja, das geht im Prinzip. Aber eine ewig langes Klinkenkabel ist halt super Anfällig für Störungen wie Brummschleifen etc. Hier stellt sich die Frage, ob nicht eine einfach Anlage für draußen die bessere Wahl wäre (früher nannte man sowas Getthoblaster!)
[Beitrag von n5pdimi am 04. Jul 2013, 14:56 bearbeitet]
cptnkuno
#15 erstellt: 04. Jul 2013, 15:02
Technisch prinzipiell ja, wie lange die Klinkenbuchse im Außenbereich wegen Korrosion spielt ist eine andere Frage. Ich würde das nicht machen
Apalone
#16 erstellt: 04. Jul 2013, 16:13
Welchen Klinkeneingang? Wo ist dann das andere Ende von dem Klinkeneingang? Da müssen dann ein separater Verstärker oder Aktivboxen dran sein (wie bereits gesagt).
Irgendwie habe ich im Moment den Verdacht, dass du Ein- und Ausgänge verwechselst...
nicki2002
#17 erstellt: 04. Jul 2013, 16:23
Anschließen würde ich das ganze dann über nen Cinch/Klinke Kabel. Cinch an den AV und das Klinkenende in das entsprechende Gerät.
Gerade habe ich aber gelesen, das es eine super App für Onkyo-Geräte liefert, damit kann ich ja meine Sachen über die App steuern und der ganze Klinkenkram entfällt.
Sind die Outdoorboxen von JBL bzw. Bose denn auch wirklich für den Außeneinsatz verwendbar, denke da speziell an starken Regen, Sonne, wieder Regen... usw...
n5pdimi
#18 erstellt: 04. Jul 2013, 16:26
Ja, deswegen sind es ja Outdoor Boxen. Allerdings würde ich die DInger trotzdem nur in der Saison aufhängen, bzw. wenn sie wirklich gebraucht werden,
Terrasse Funk-LS > AVR
Daniel__M am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  20 Beiträge
Wo die Steckdosen platzieren
DirkHo am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  9 Beiträge
Zu dicke Kabel für Anschlussklemmen
mojito_i am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  6 Beiträge
Mehrere Lautsprecher durch 1 UP-Kabel
mechtronic am 19.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  9 Beiträge
Anschlüsse und getrennte Schaltung "Sound in Küche+Terrasse"
$Freak-of-a-Leash$ am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  2 Beiträge
Stromkabel als Musikkabel verwenden?
losmangas am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  7 Beiträge
teufel als universal lautsprecher - wie verkabeln?
eX.aVeal am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  2 Beiträge
Hilfe! Aufwendige Verkabelung im Heimkino
Storm1992 am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  26 Beiträge
Lautsprecher Kabel Dicke entscheidend?
gfisch am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  12 Beiträge
Wie kann ich die Rear-LS am besten positionieren?
imebro am 24.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.391
