HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Surround Anlage spielt Ton vom TV-Programm nicht | |
Surround Anlage spielt Ton vom TV-Programm nicht+A -A |
Katrin89
#1 erstellt: 02. Jul 2013, 17:25 | |
Hi Leute! Ich hab mir eine Surround Anlage gekauft. Und zwar die LG HX806SV. Mein Fernseher ist der LG 37LD420. Verbunden habe ich die Geräte per HDMI. Der Anschluss von der Anlage ging super einfach, der Ton von DVDs wird auch über alle Lautsprecher super ausgegeben. Allerdings wird der Ton des normalen Fernsehprogramms nicht über die Surround-Lautsprecher, sondern nur über TV-Lautsprecher ausgegeben. Da ich den Fehler mit dem HDMI-Anschluss nach ein paar Stunden (-.-) bemerkt habe, habe ich die beiden Geräte zusätzlich noch mit einem optischen Kabel verbunden. Trotzdem funktioniert es nicht und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Muss ich noch irgendwelche Einstellungen verändern? Hab schon zig verschiedene Sachen ausprobiert. Wenn das nicht funktioniert, werde ich die Surround-Anlage wahrscheinlich zurückgeben. Könnt ihr mir helfen? Gruß, Katrin [Beitrag von Katrin89 am 02. Jul 2013, 17:27 bearbeitet] |
langsaam1
#2 erstellt: 02. Jul 2013, 18:02 | |
- Kabel Optical Out von TV zu Rückseite LG Anlage Optical In, BDA Seite 21 Anschluss von Zusatzgeräten, den Eingang wählen - es gibt einige wenige TV da muss dort im Setup die interen Lautsprecher auf AUS gestellt werden [Beitrag von langsaam1 am 02. Jul 2013, 18:03 bearbeitet] |
Katrin89
#3 erstellt: 02. Jul 2013, 20:33 | |
Hi langsaam Habe ich schon ausprobiert. Ich stelle die Surround Anlage auf Optical, bestätige mit Enter, es passiert nichts. Über die SimpLink-Funktion von LG kann ich am TV als Lautsprecher entweder "TV Lautsprecher" oder "HT Lautsprecher" auswählen. Ändert leider auch nichts. Auch wenn ich die TV-Lausprecher im Audiomenü ausstelle, passiert nichts, außer dass ich logischerweise gar keinen Ton mehr habe. Wenn ich an der Surround-Anlage anstatt Optical FM einstelle, kommt das bekannte Rauschen des nicht eingestellten Senders. |
XN04113
#4 erstellt: 03. Jul 2013, 06:08 | |
leuchtet das Kabel wenn Du es aus der Anlage ziehst? |
Katrin89
#5 erstellt: 03. Jul 2013, 07:38 | |
Nee, aber aus dem Anschluss an der Anlage leuchtet es. |
venom371
#6 erstellt: 04. Jul 2013, 20:07 | |
Gleiche Problem hab ich bei mir auch, nur das beide seiten leuchten. Das problem bei mir ist, dass mein fernseher keine audio-rückgabe funktion besitzt... Das heißt man muss das ganze mit Cinch verbinden oder so. Also das optische kabel rein für den ton, und für Bild musst du deine anlage mit cinch verbinden. Muss selber noch rausfinden wie. |
n5pdimi
#7 erstellt: 05. Jul 2013, 12:17 | |
Was ist denn das für ein Unsinn? Und das hat mit dem Rückkanal so garnix zu tun. Bitte hier nur Tips geben, wenn man wenigstens einen Funken Ahnung hat... |
schraddeler
#8 erstellt: 05. Jul 2013, 14:32 | |
Das darf es nicht, nur aus Sendern wird Licht ausgegeben, und laut Anleitung hat dein System nur einen optischen Eingang, und aus dem leuchtet nix. Aus dem Ausgang des TV sollte rotes Licht kommen, und deshalb auch aus dem Kabelende welches du in die Anlage steckst. Wenn aus diesem Kabel kein Licht kommt ist entweder was falsch gesteckt oder der TV defekt. Also nochmal gucken obs an dem TV leuchtet, und vor allem nochmal testen ob an derr Anlage wirklich rotes Licht aus dem optical In kommt. Falls der TV nämlich defekt ist bringt es auch nix das Soundsystem zurückzubringen gruß schraddeler |
venom371
#9 erstellt: 05. Jul 2013, 23:47 | |
Wusste ich nicht |
Apalone
#10 erstellt: 06. Jul 2013, 17:22 | |
Ähm, du hast doch keinen blassen Schimmer von der Technik (vgl. deinen eigenen Thread...), da würde ich mich etwas zurückhalten mit "Tipps"! |
Ton TV--->Surround Michel1986 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 8 Beiträge |
PC -> TV -> Surround Anlage ? Nitora am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 11 Beiträge |
TV Ton über Surround Anlage bekommen Philchen123 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 3 Beiträge |
TV, PC, Surround-Anlage verbinden. Receiver nötig? g0ldmund am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 9 Beiträge |
Surround Anlage anschliessen Steffi1967 am 28.08.2023 – Letzte Antwort am 28.08.2023 – 15 Beiträge |
Kein Ton vom Fernseher über die Surround-Anlage suomi am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 6 Beiträge |
Verkabelung PC/TV/Surround-Anlage /Sandra/ am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
Surround vom TV zu Heimkino ronaldo9 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 12 Beiträge |
TV an Surround Anlage Jonas1993 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 6 Beiträge |
TV + DVD mit Surround Anlage verbinden! SoniX88 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 11 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.453
