HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Canton Sub 600 an Onkyo TX-NR818 | |
Anschluss Canton Sub 600 an Onkyo TX-NR818+A -A |
Deramond
#1 erstellt: 23. Jul 2013, 16:03 | |
Guten Tag, ich verzweifel gerade mit meinen HiFi Komponenten. Hab mir einen Canton Sub 600 gekauft und will diesen an meinen Onkyo TX-NR818 anschließen. Irgendwie willes mir nicht gelingen einen Ton aus dem Sub zu bekommen. Habe bisher versucht im Onkyo über Subwoofer per Chinch-Kabel auf den Low Input am Sub aber da braucht man ja eigentlich Stero nicht Mono oder? Am liebsten wäre mir der Anschluss über Lautsprecherkabel. Anschlüsse sind ja am Sub vorhanden. Nur wohin dann mit dem anderen Ende am Onkyo? Aktuell sind 5 Lautsprecher angeschlossen und es sollen auch erstmal außer dem Sub keine neuen Lautsprecher angesclossen werden. (Falls man für den Sub andere "Lautsprecherbuchsen" belegen muss/kann) Hab hier noch die Anschlüsse beigefügt. Danke für eure Hilfe. |
Highente
#2 erstellt: 23. Jul 2013, 16:13 | |
Du solltest den Sub Out Ausgang des Onkyo nutzen. Mono Anschluss ist ausreichend. Ansonsten kannst du auch ein Y Kabel verwenden. http://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=1382706031 |
XN04113
#3 erstellt: 23. Jul 2013, 16:19 | |
Sind das am Sub Deine Einstellungen? Crossover auf Maximum bitte Den Mode solltest Du zum Test auf ON stellen Angeschlossen wird über die mit mono gekennzeichnete Buchse Was passiert bei den Testtönen? |
Deramond
#4 erstellt: 23. Jul 2013, 17:08 | |
Hallo, habe jetzt das Y Kabel bestellt, bis dahin ist die Verbindung am Onkyo über Subwoofer per Mono Chinch Kabel in die Buchse R Low Input am Sub. Zu dem Testen der Lautsprecher. Ich habe Avatar eingelegt und mit Power DVD abgespielt. Der Verstärker erkennt ein Dolby Signal stellt aber nach 2 Sekunden auf Stero um und bis aud die 2 großen Front Speaker kommt aus keinem anderen was raus. |
XN04113
#5 erstellt: 23. Jul 2013, 17:12 | |
Du hast die deluxe Version von powerdvd? Nur die kann 5.1 Es wäre auch nett wenn Du alle Fragen die man Dir stellt beantwortet... [Beitrag von XN04113 am 23. Jul 2013, 17:14 bearbeitet] |
ONKYO TX-NR818, 5.1 und 2.0? DesisfeiHiFi am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-NR818: grünes Bild und kein Ton el_dude1 am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 9 Beiträge |
Canton DM 8 + Canton Sub 600 Lusaka am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 10 Beiträge |
Ton über ARC Verbindung (Samsung UE55D8090 -> Onkyo TX-NR818) WWSelec am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
Anschluss bei Onkyo TX-SV600 cruiser am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 Coaxialer Anschluss Torde am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-DS595 Sub-Problem lewei am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 2 Beiträge |
Canton SUB 600 High Level anschliessen Godxilla am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 18 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 anschließen Andreas111989 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Tonprobleme zZlash1 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 4 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.250
