Panasonic TX-P50VT50E und Monster Clarity HD Boxen zusammen verwenden, aber wie?
Ravosch
#1 erstellt: 06. Okt 2013, 13:32
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Meine Logitech Z5000 Anlage fängt langsam an zu spinnen, Stimmen in Dvd und Ps3 Spielen werden ganz Leise und habe keine Ahnung wieso.
Möchte deßhalb nun alles über meine Monster Clarity HD Boxen abspielen. D.h. Fernseher und Ps3 (Bald Xbox One).
1. Versuch : Optisches Kabel am Fernseher anschließen und durch diesen Audio Adapter an den Boxen anschließen, da die Boxen keinen Optischen Eingang haben. Funktionieren tuts leider nicht, wieso weiß ich selber auch nicht...
2. Versuch : Das Gleiche mit der PS3, optischen Eingang benutzen und durch den Adapter in die Boxen, funktioniert auch nicht...
Habe nun geschaut wie ich an die Boxen anders ran komme und habe gesehen dass es mit 3,5mm Steckern gehen müsste. Kabel wären direkt bestellt, nun stellt sich mir aber die Frage wo der Anschluß für 3,5mm am Fernseher ist? Müsste dass dann der Kopfhörer Eingang sein? Einen anderen Eingang find ich am Fernseher sonst nicht für 3,5mm...
Und kann es vielleicht am Adapter liegen dass er die Boxen am Fernseher nicht erkennt?
Bei Amazon gibts 1000 verschiedene Adapter und Stecker, habe leider den Überblick verloren und komme nun ganz durcheinander wie ich die Boxen anschließen könnte am Fernseher.
Wenn es eine andere Lösung noch gibt wäre ich euch dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet
Mfg
XN04113
#2 erstellt: 06. Okt 2013, 13:39
das ist ein optischer Adapter von standard Toslink Stecker auf 3.5 Klinke (aber ebenfalls optisch).
Deshalb hat der Stecker auch nur einen Pol und vorne eine Loch, da kommt das rote Licht raus.
Hast Di wirklich gedacht für unter 2€ ein digitales Signal in ein analoges wandeln zu können?
Du hast drei Alternativen:
- Kopfhörerausgang des TV
- Scart => Cinch Adapter am TV
- digital/analog Wandler
jetzt bist Du mit ausprobieren dran
[Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2013, 13:40 bearbeitet]
Ravosch
#3 erstellt: 06. Okt 2013, 13:49
Habe ich mir schon gedacht dass das nicht funktionieren wird, aber für unter 2€ konnt ich da nicht arg viel kaputt machen .
Wäre es dann machbar so vorzugehen?
Von den Boxen mit diesen AudioKabeln AMAZON-LINK in diesen Konverter AMAZON-LINK. Dann von diesem Konverter durch ein Optisches Kabel in diesen Verteiler AMAZON-LINK und dann durch Optische Kabel in den TV und PS3? Sodass man manuell zwischen TV und PS3 dann umschalten kann?
Den Verteiler habe ich schon zu Hause und habe immer zwischen PC und PS3 durch optische Kabel manuell hin und her wechseln können, hat einwandfrei funktioniert.
mfg
XN04113
#4 erstellt: 06. Okt 2013, 13:53
sollte klappen, Du kannst es aber auch mal ohne den Umschalter versuchen, denn mit etwas Glück liegt auch das Audio Signal der PS3 am optischen Ausgang des TV an.
Ravosch
#5 erstellt: 06. Okt 2013, 14:01
Ok danke hört sich ja schonmal gut an.
Gibt für das Audio Kabel bzw den Konverter besonders große Qualitätsunterschiede?
Möchte den guten Sound von den Boxen ungern verschandeln.
Das mit dem untern 2€ Stecker war nur für Testzwecke eingekauft
Mfg
XN04113
#6 erstellt: 06. Okt 2013, 14:05
kann ich Dir nicht sagen, nutze so eine Bastelbude nicht
Steroanlage-Boxen an Panasonic TX-P42S10E ?
tmae am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  13 Beiträge
Onkyo TX-NR1008 Panasonic TX-L47WTW60
cellcontroller am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  10 Beiträge
Panasonic TX-L50ETW60 mit DMR-BST730 verbinden
gordon55at am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  6 Beiträge
Panasonic TX-43GXX939 verkabeln
tanganicodus am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  10 Beiträge
Panasonic TX-L37V20E, USB-HD und DMR-BST700 verbinden
fmayer* am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  5 Beiträge
Oehlbach oder Monster?
Airwalker62 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  18 Beiträge
Monster Netzleiste
schnappensack am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  16 Beiträge
Panasonic TX-P55STW50 mit SC-BTT290
FANATLA2005 am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  6 Beiträge
Panasonic tx p55vt50e +Tonausgabe Yamaha rx v673
amber1977 am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit Monster Power HT800 ?
klincki01 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.987
