HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Monster Netzleiste | |
Monster Netzleiste+A -A |
schnappensack
13:48
erstellt: 19. Apr 2008, |
hallo leute, ein kumpel von mir hat schon länger 2 monster netzleisten im auge. einmal die mp hts 100, diese hier:http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=4445 und dann noch die hier:http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=1900 über die wirkung der leisten muss man nicht sprechen. sein problem ist eher das man die 2 der oben geannten hier nicht findet, in deutschland, oder doch? ich finde sie leider nirgendwo zu kaufen( er hat kein internet). wenn man die 2 zweite gar nicht in deutschland geben sollte, worin unterscheiden die beiden sich? nur in der steckdosenanzahl? vielen dank schon mal im voraus |
gLu3xb3rchi
15:17
naja, also die 1. leiste hat 4 x coaxial anschlüsse, 8 x AC anschlüsse, 2 x RJ11 und 2 x RJ45, 2. leiste hat 6 x coaxial, 12 x AC und 2 x RJ11/45 anschlüsse. Und ob man die in Deutschland findet, weiß ich nicht, aber die haben einen internationalen service -> ![]() |
schnappensack
16:26
ok danke, aber dein link führt mich ja zu ersten. aber mal gucken |
schnappensack
16:44
allem anschein nach, gibt es die zweite steckdose in deutschland und europa nicht! |
Jeck-G
23:48
Beim Blödiamarkt in Goslar sind viele Produkte von Monster Cable vorhanden, auch Netzleisten. Ob aber das spezielle Modell vorhanden ist, weiß ich nicht. Genau in diesem Blödmarkt hatte ich Erfahrungen gesammelt mit der Monster-Leiste: Habe in der HiFi-Abteilung einen Versuchsaufbau mit einer Steckdose (ungefilteter Netzstrom) gesehen, einer Filterleiste von Monster und einem Gerät, was die Störgeräusche über einen kleinen Lautsprecher wiedergibt, einer LCD-Anzeige und einen Poti für die Empfindlichkeit. War natürlich neugierig und befolgte brav die Anleitung: Messdingens an die ungefilterte Dose, Empfindlichkeit hochdrehen bis Anzeige auf 100 steht und nebenbei auf das Geräusch (deutliches Prasseln) achten. Dann (wie soll es anders sein) das Messdingens vom Netz trennen (Empfindlichkeit nicht verstellen), Filterleiste an die Steckdose und das Messdingens an die Monster-Leiste (wo denn auch sonst). Wert stand auf 5 und es waren noch einige Knackgeräusche wahrzunehmen (so ein Mist, doch noch Störungen...). Ein Blick unter die Decke verrät bereits alles und für Jemanden, der sich ansatzweise mit E-Technik auskennt, ist alles klar: Diese Störungen hat man Zuhause nicht! Wie viele Leuchtstofflampen (Störquellen) hat man in großen Geschäften (einige hundert bis über tausend) und wie viele Zuhause? War aber nett, mal über tausend Leuchtstofflampen gehört zu haben... ![]() [Beitrag von Jeck-G am 19. Apr 2008, 23:49 bearbeitet] |
schnappensack
15:46
erstellt: 20. Apr 2008, |
ok danke. ich werde ihm das hier mal ausrichten, denn mir hat er nicht geglaubt das die steckdose nicht viel bringt. |
Jeck-G
17:09
Übrigens laufen im besagten Blödmarkt sämtliche ausgestellten und laufenden Geräte ohne Störung und ich glaube nicht, dass die überall Netzfilter verwenden, um Störungen durch die ganzen Leuchtstofflampen zu beseitigen. Wenn da schon die Geräte ohne Probleme laufen, dann tun die es Zuhause erst recht, weil das Stromnetz lange nicht so verseucht ist wie im Elektronikmarkt. [Beitrag von Jeck-G am 20. Apr 2008, 17:13 bearbeitet] |
schnappensack
20:22
dieser blitzschutz darin, was bringt der denn effektiv? |
Peter_H
20:43
GAR NIX, weil es keinen "Blitzschutz" gibt! Das was da verbaut wird, nennt man "Überspannungsschutz" und soll Schäden durch eventuelle Schwankungen oder überspannungen in der Stromversorgung verhindern. Wenn zu Hause der Blitz einschlägt, dann hat der Blitz mit Zigtausend Volt bereits mehrere Kilometer durch die Luft problemlos überwunden, da läßt er sich wohl kaum durch ein wenige mm oder cm großes Elektronikelement bremsen ;-) . Abgesehen davon dürfte bei einem direkten Einschlag dann auch die Stereoanlage das geringste PRoblem sein ;-) . D.h. wenn ein Gewitter naht, Stecker zur Sicherheit aus der Steckdose EGAL ob mit oder ohne Überspannungsschutz! Eigentlich ist es ja eine Frechheit, was hier die gängigen Hersteller an Werbebildern an den Steckerleisten befestigen - die müssen dem Laien ja suggerieren, daß diese Leiste bei Blitzschlag Sicherheit bietet, was absoluter Nonsens ist... |
Heiliger_Grossinquisito...
13:15
erstellt: 21. Apr 2008, |
Blitzschutz muß immer mehrstufig aufgebaut sein. Grobschutz, Mittelschutz und Feinschutz. Diese Steckdosen stellen nur einen Feinschutz dar der wie hier schon gesagt wurde allenfalls kleinere Überspannungsspitzen abfangen kann, sicherlich aber keinen Blitzschlag. Selbst ein vollaufgebauter Blitzschutz mit allen drei Stufen bietet keinen 100%tigen Schutz, kostet aber ordentlich Geld. Wenn also ne Steckdosenleiste so einen Feinfilter besitzt, OK, weh tut er auch nicht, aber extra danach umsehen oder bezahlen ist für die Katz. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 21. Apr 2008, 13:16 bearbeitet] |
schnappensack
15:56
ok, er wohnt in einer dachgeschosswohung, wo er seit 21 jahren wohnt, wo auch noch nie was beim gewitter passiert ist, aber sollte er sich deinen genannten schutz aufbauen, wenn ja was kostet sowas denn insgesamt? muss ja bestimmt ein fachmann machen. blitzableiter sollte vorhanden sein, auf einer antenne ist do ein länglicher dünner metallstab der beweglich ist. |
16:24
Was ein kompletter Schutz kostet kann ich auch nicht sagen, ein Fachmann aber sollte das machen da man auch in die Stromversorgung des Hauses massiv eingreifen muß. Der Grobschutz wird zB. am ÜP des Stromversorgers gemacht, der Mittelschutz kommt vor jeden Stromkreis in den einzelnen Unterverteilungen (also Sicherungskasten/kästen), der Feinschutz dann vor die zu schützenden Geräte. Da kommt ne Hausrat die Überspannungsschäden abdeckt günstiger, als Privatmann lohnt der Aufwand nicht. Außer man hat wirklich ungheuer teures und seltenes elektrisches Gerät zuhause. Und 100%tigen Schutz hat man dennoch keinen, den gibt es bei Gewitter auch nicht. Beispiel, schlägt der Blitz direkt in den Blitzableiter ein können hohe Spannungen und Ströme direkt in die in den Wänden verlaufenden Kabel induziert werden, also HINTER den Grob und u.U. Mittelschutz. Diese würden in dem Moment zwar ebenso auslösen aber leider stehen auf der "anderen" Seite direkt die angeschlossenen Geräte und evtl. vllt. noch ein Feinschutz der da hoffnungslos überfordert ist. |
Amontilado
14:45
erstellt: 26. Apr 2008, |
Der Hersteller Monster Cable ist sich seiner Sache mit dem Überspannungsschutz aber ziemlich sicher ![]() "Putting Our Money Where Our Mouth Is We’re Monsterously confident about the secure protection that the HTS 1000 MKIII provides, which is why we will replace up to $350,000 worth of your equipment if it’s damaged by power conditions (when properly connected, of course)." |
schnappensack
21:47
tja eigenartig, aber es gibt dann im zweifelsfall bestimmt noch das kleingedruckt wo in etwa steht: "die netzleiste alleine schützt nicht vor einem blitzeinschlag". das ist wahrscheinlich nur zum anlocken. Auch wenn ich eine von Belkin habe wo es heißt bis 275.000€. |
20:10
erstellt: 27. Apr 2008, |
Den Eindruck muß er ja auch erwecken wenn er seine Ware an den Mann bringen möchte. Mach Dich mal schlau was richtiger Blitzschutz bedeutet, dann siehst Du das es mit solchen Leisten nicht getan ist. |
Amontilado
09:26
erstellt: 29. Apr 2008, |
Eigentlich interessiere ich mich Hupe für so eine Netzleiste. Fand die Aussage nur ganz witzig, zumal ja scheinbar ein richtiger Erstattungsanspruch dahinter steckt - im Schadensfall ![]() |
Ist das ein 1.3 HDMI Kabel? akourtis am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 9 Beiträge |
5.1 sys - opt. - xbox 360 eyeballz1 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 7 Beiträge |
8-Pin Midi Kabel - Wo kaufen? Ravosch am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 14 Beiträge |
Oehlbach oder Monster? Airwalker62 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 18 Beiträge |
Netzleiste mit anderer Netzleiste verbinden problemlos möglich ? Panza am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 8 Beiträge |
Oelbach oder Monster tabi am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 5 Beiträge |
Logitech z-5500 Problem Pin abgebrochen *hightower* am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 6 Beiträge |
Mini Din 9 Pin remus25 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 2 Beiträge |
3-Pin Enstufenanschluss auf Cinch/XLR macelman am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 5 Beiträge |
8 Pin Powerlink auf Chinch don41 am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.515
