HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe! Probleme mit Verkabelung TV zu Boxen | |
Hilfe! Probleme mit Verkabelung TV zu Boxen+A -A |
Saikou
#1 erstellt: 08. Okt 2013, 17:23 | |||
Hallo, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich bin ein wenig ein Technik-Noob. Gestern hab ich mir einen neuen Fernseher gekauft (JTC 24C). Der Sound ist so schlecht, dass ich mir heute gleich extra Boxen gekauft hab. Nachdem ich sie angeschlossen hatte, kam der Sound aber weiterhin nur aus dem TV-Gerät. Da wurde mir klar, dass es scheinbar nur ein Audio-Eingang und kein Ausgang ist. Wahrscheinlich ist das der einzige Fernseher auf der Welt ohne normalen Kopfhörerausgang. Überhaupt scheint der Fernseher jede Menge Eingänge zu haben. Aber der einzige Ausgang ist ein Coax Out. Das sagt mir leider nicht so viel. Gibt es vielleicht einen Adapter, den ich zwischen dem "Kopfhöreranschluss" (wie genau heißt der Stecker?) meiner Boxen und dem Coax Out meines Fernsehers schließen kann? Wie würde der heißen bzw. wonach müsste ich da z.B. auf Amazon suchen? Vielen Dank im Voraus! |
Highente
#2 erstellt: 08. Okt 2013, 18:35 | |||
Digital Analog Wandler |
schraddeler
#3 erstellt: 08. Okt 2013, 21:03 | |||
Was für "Boxen" hast du dir denn zugelegt? gruß schraddeler |
Undertaker2214
#4 erstellt: 08. Okt 2013, 21:06 | |||
Man muss bei manchen TVs in den Einstellungen auf externe Lautsprecher umschalten. |
dialektik
#5 erstellt: 08. Okt 2013, 21:21 | |||
Und was hat das mit dem Problem des TE zu tun |
Undertaker2214
#6 erstellt: 08. Okt 2013, 21:24 | |||
Der Ton kommt bei ihm weiterhin ausm TV. Vllt. muss er es erst einstellen (ist mir so bekannt) |
Denon_1957
#7 erstellt: 08. Okt 2013, 21:32 | |||
Das würde mich jetzt auch mal interessieren.... |
dialektik
#8 erstellt: 08. Okt 2013, 21:54 | |||
Da kann man nichts einstellen.............. Lesen vorm Schreiben |
Undertaker2214
#9 erstellt: 08. Okt 2013, 21:59 | |||
Klar kann man das einstellen. Menü > Ton > Lautsprecher auswählen/Tonausgabe > externe Lautsprecher Erst überlegen, dann schreiben |
Saikou
#10 erstellt: 08. Okt 2013, 22:09 | |||
Erstmal danke für die Hilfe! Ich bin übrigens eine "sie" und kein "er". Das sind Logitech Z313 Lautsprecher, nichts Besonderes. Ich hab schon bei den Einstellungen im Menü geschaut. Leider kann ich da nichts ändern. Bei dem Digital Analog Wandler bräuchte ich dann nur noch ein Koaxialkabel? Das klappt dann hoffentlich. |
dialektik
#11 erstellt: 08. Okt 2013, 22:10 | |||
@Undertaker
Du verbreitest vollkommenen Bullshit Der TE hatte bisher keine Audioverbindung: also nutzt auch keinerlei Einstellung [Beitrag von dialektik am 08. Okt 2013, 22:11 bearbeitet] |
dialektik
#12 erstellt: 08. Okt 2013, 22:28 | |||
Es reicht auch die Hälfte eines Stereo-Cinchkabels Ein Cinch/Klinke scheinst Du ja zu haben..... |
Saikou
#13 erstellt: 08. Okt 2013, 23:07 | |||
Ich meine das Koaxkabel als Verbindung zwischen TV und Converter. |
dialektik
#14 erstellt: 08. Okt 2013, 23:54 | |||
Es reicht rot oder weiss eines Cinch-Kabels als Koax-Kabel...... Und was ist nun unklar [Beitrag von dialektik am 08. Okt 2013, 23:55 bearbeitet] |
Saikou
#15 erstellt: 09. Okt 2013, 00:07 | |||
Achso, ich denke, ich hab es jetzt verstanden. Vielen Dank nochmal für die Hilfe! |
Highente
#16 erstellt: 09. Okt 2013, 07:12 | |||
@undertaker2214 Hast du eigentlich an der PISA Studie für Erwachsene teilgenommen? In Sachen Lesekompetenz haben die Deutschen ja nicht so gut abgeschnitten. @Saikou hast du einen coax Digitalausgang? Dann reicht ein Koaxkabel vom TV zum Wandler. Sonst eben ein optisches Toslinkkabel. Am Wandler sind 2analoge Ausgänge. Evtl. benötigst du noch einen cinch/Klinke Adapter hinter dem DA Wandler an dem du dann die Logitech Lautsprecheranschließen kannst. [Beitrag von Highente am 09. Okt 2013, 07:16 bearbeitet] |
Saikou
#17 erstellt: 09. Okt 2013, 10:53 | |||
Ja, ich hab jetzt einen Wandler und Kabel bestellt. Ich kann ja dann nochmal berichten, wenn ich es erfolgreich angeschlossen hab. |
HILFE! verkabelung subwoofer/boxen/TV vale123456 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe: Verkabelung TV <-> Reciever _vincent_ am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit Verkabelung Spade am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Zwischengerät/Verstärker Verkabelung HILFE ! b4umsen am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung FkTheHolyLemon am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 5 Beiträge |
Avr,TV,Sat Verkabelung Hilfe! Irodrim am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 12 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-) Tomo1977 am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 2 Beiträge |
Verkabelung DJ Boxen unklar siebenmeilensneakers am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 21 Beiträge |
Probleme mit optischer Verkabelung keddy am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 14 Beiträge |
Probleme mit Verkabelung von Entertainmentanlage andycgn am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.003
