HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Per Grafikkarten-HDMI Sound an AVR | |
Per Grafikkarten-HDMI Sound an AVR+A -A |
NeoTheM4trix
#1 erstellt: 30. Apr 2018, 20:53 | |||
Nabend, möchte Blu Rays / DVDs vom PC (Grafikkarten-HDMI einer MSI GeForce GT1030) an den AVR (Denon X1300W) streamen (Software ist von Leawo). Bild kommt, Ton nicht. Das gleiche Phänomen gibts auch mit PowerDVD (allerdings uralt Version 7.3). Ansonsten ist die Übertragung von Ton an den AVR kein Problem (Spiele, Youtube etc.). Was muss ich umstellen? Viele Grüße und Danke! |
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Apr 2018, 23:49 | |||
Naja, was ist den aktuell wo (also an welcher Stelle/Software) eingestellt? Leawo kenn ich nicht. Was verstehst Du unter "Streamen". [Beitrag von n5pdimi am 30. Apr 2018, 23:50 bearbeitet] |
NeoTheM4trix
#3 erstellt: 01. Mai 2018, 00:34 | |||
Vergiss "streamen" ich will ne Bluray aufm PC abspielen und aufm TV der am AVR angeschlossen ist gucken bzw. über die am AVR angeschlossenen Boxen hören. Alle Einstellungen aufzuzählen dürfte etwas schwer bzw. nicht zielführend sein. Vielleicht kannst du mir sagen wonach ich suchen soll. Ich kann auch gern ne andere Software nehmen, so lange sie kostenlos ist. [Beitrag von NeoTheM4trix am 01. Mai 2018, 01:17 bearbeitet] |
Apalone
#4 erstellt: 01. Mai 2018, 07:55 | |||
Das ist doch ein PC-Problem, d.h. hier sind nicht unbedingt die Fachleute dafür. Grundsätzlich wird das im Treibermenü der GraKa eingestellt. Generell gilt: Natürlich muss auch die eingesetzte Software alles unterstützen. Btw. konnte früher die kostenfreie Version von PowerDVD kein DTS! |
sealpin
#5 erstellt: 01. Mai 2018, 08:13 | |||
Ich denke, die Lösung ist in den Audio Einstellungen (rechte Maustaste auf das kleine Lautsprechersymbol in der Taskleiste --> Wiedergabegeräte) von Windoof zu suchen: dort muss die Standard Audio Ausgabe auf den HDMI Ausgang der Grafikkarte gesetzt werden (heisst glaube ich High Definition Audio in der Audiosteuerung von Windows ...). Wenn Du in den Audioeinstellungen den HDMI Ausgang der Grafikkarte nicht findest, müsstest Du in den Treiber/Software Einstellungen der Karte checken, ob man dort die Audio Ausgabe (überhaupt) aktivieren kann. Viel Erfolg. Ciao sealpin |
XN04113
#6 erstellt: 01. Mai 2018, 08:19 | |||
ich würde auf die Audio Einstellungen des Player tippen poste doch bitte mal einen Screenshot vom Reiter "Audio Ausgabe" |
n5pdimi
#7 erstellt: 01. Mai 2018, 09:07 | |||
Ich auch, deswegen hatte ich ja gebeten, diese Einstellungen mal zu posten. Da das Problem zu 90% dort liegt, wird es wohl doch "zielführend" sein, diese Einstellungen mal zu posten. |
sealpin
#8 erstellt: 01. Mai 2018, 09:31 | |||
Kann natürlich auch sein, aber ich habe gute Erfahrung damit gmacht, vom Windows Betriebssytem aus beginnend vorzugehen. Wenn dort die Audioausgabe über die HDMI Schnittstelle nicch vorhanden oder aktiviert ist, dann kann i.d.R. eine Anwendung die Ausgabe darüber auch nicht machen. Und normalerweise nutzen Anwendungen die Audioausgabeschnittstelle, die unter Windows als Standard eingetragen ist. |
n5pdimi
#9 erstellt: 01. Mai 2018, 09:52 | |||
@Sealpin: vollkommen richtig! Aber, hast Du diese Aussage des TE gelesen:
Daraus lese ich, dass er sehr wohl Ton vom PC via HDMI auf dem AVR hat (zumindest interpretiere ich das so), eben nur nicht bei BluRay, was in mir den Verdacht schürt, dass man sich mal die Einstellungen in der Abspielsoftware ansehen sollte. |
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 01. Mai 2018, 14:56 | |||
nach meiner Erfahrung scheren sich die meisten Programme/Player einen Dreck um die Windows Einstellungen! daran kann man herum spielen, wenn man den "Ding Dong Warnton" verändern möchte Player wie PowerDVD übernehmen i.d.R. maximal die Anzahl der LS (Stereo, 5/7.1) von Windows für ihre Standardkonfiguration. wenn man z.B. Atmos Ton aus Kodi heraus holen möchte, dann muss man WASAPI einstellen und dann ist alles was in Windows konfiguriert ist völlig egal, weil der Teil komplett übergangen wird. Man kann sogar soweit gehen und sagen: WENN die Windows Einstellungen eine Auswirkung haben (wie gesagt, außer auf die Default Werte nach dem ersten Start so eines Players), dann hat man etwas falsch konfiguriert. gerade bei PowerDVD & Co. gab es viele "kostenlose" OEM Versionen, die früher oftmals den "Retail Bundles" von BD Laufwerken beilagen und um viele Funktionen kastriert wurden, wie z.B. der Audio Wiedergabe per HDMI oder die ist auf Stereo beschränkt oder ... das Problem ist, dass BDs nunmal "verschlüsselt" sind und nur lizensierte Player (egal oft Soft- oder Hardware) die entsprechenden CSS Schlüssel enthalten, daher ist das selten (nie?) kostenlos und legal zu bekommen (außer eben über solche OEM Versionen mit Misch-Finanzierung). das ist nunmal ein "keine Arme, keine Kekse" Problem. Wenn man auf einem PC BDs abspielen möchte, dann braucht man halt nicht nur die nötige Hardware sondern auch die Software dafür. |
n5pdimi
#11 erstellt: 01. Mai 2018, 15:09 | |||
Genau. Und wenn ich mir mal kurz die Screenshots des Leawo Programms anschaue, dann gibt es für Audio genau die von Mickey angesprochenen Einstellungen, die auch ich meinte. Ich möchte wetten, dass dort NICHT HDMI als Audio-Ausgabegerät gewählt ist... |
sealpin
#12 erstellt: 01. Mai 2018, 17:51 | |||
hatte ich überlesen - sorry... |
NeoTheM4trix
#13 erstellt: 02. Mai 2018, 16:07 | |||
Also...
Ich bin per Google-Suche auf einen thematisch ähnlichen Thread in diesem Forum gestoßen, daher dachte ich, dass ich poste.
Mit solch schwammigen Anfragen wie "was ist wo eingestellt" kann ich nicht viel anfangen, deshalb sagte ich auch, ich hätte gerne genauer gewusst, welche Einstellungen ich posten soll - denn ALLE zighundert(tausend) Einstellungen posten ist sehr zeitaufwändig und daher in meinen Augen nicht zielführend. Selbstverständlich war die Audioausgabe beim Player auf HDMI gestellt - kein Ton am AVR. Ich habe es jetzt mit viel rumtesten und gucken in irgendwo versteckten Einstellungen hinbekommen. Dinge, die ich gelernt habe: 1) An-/ und Ausschalten des AVR bringt manchmal was, da er dann anscheinend erst vom PC gefunden wird oder zumindest das Tonsignal, den Bild war ja da... 2) In der NVIDIA Systemsteuerung unter Digitales Audio einrichten die Windows Soundeinstellungen öffnen (die ich so im Windows-Mixer nicht gefunden habe) und da dann den AVR auswählen und nicht auf Einstellungen sondern Konfigurieren. Da kann ich dann ein Lautsprecher Setup am AVR auswählen. Ich weiß es nicht mehr genau, weil ich viel probiert habe, aber danach bekam ich zumindest schonmal Ton am AVR (wenn auch nur STEREO, trotz, dass ich 7.1 eingestellt hatte...) 3) Ich hab eben aus dem gleichen Menü meine CreativeLabs Soundkarte gelöscht, damit er da nicht vielleicht was verwechselt - obwohl eindeutig der AVR und nicht die Soundkarte ausgewählt war, als aktives Gerät. Bevor ich 3) gemacht hatte habe ich auch mal die Trial-Version von PowerDVD getestet, da lief es bereits mit dem AVR und Mehrkanalton. Da ich aber nicht so viel Geld für die Vollversion ausgeben wollte hab ich weiter probiert und kam eben auf Punkt 3). ... zusammengefasst viel Gefrickel und rumprobieren und genau weiß ich immernoch nicht wie ich es hinbekommen habe aber es geht. Schade, dass es so kompliziert ist, trotz, dass die Einstellungen vermuten lassen, es wäre alles ok (richtige Audioausgabe bzw. -gerät sowohl in Windows als auch beim Player). [Beitrag von NeoTheM4trix am 02. Mai 2018, 16:10 bearbeitet] |
n5pdimi
#14 erstellt: 02. Mai 2018, 16:15 | |||
Ja, das ist leider so.HTPC funktionierend ist leider generell nicht "out of the Box". BluRay abspielen über PC (mit TMT6) kann ich auch, aber das war so unkomfortabel und langsam, dass das jetz doch wieder der Standalone Player übernommen hat. |
Sound per HDMI zu AVR Kohril am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 6 Beiträge |
Sound per HDMI vom TV an AVR ? hans3d am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
AVR: Sound per HDMI oder extra Soundkarte? RichardEb am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 4 Beiträge |
Sound per HDMI und Video per Scart? KANR2008 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 10 Beiträge |
TV per HDMI an den AVR MCDownlow am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 13 Beiträge |
PC per DVI-->HDMI Kabel an AVR *TheGodfather* am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 5 Beiträge |
AVR-1610 alles per HDMI? Plasma59 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
PC per HDMI an Receiver mit Sound MaHzeL am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
3D(mit Sound) über AVR MichiK. am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 23 Beiträge |
PC TrueHD per DVI-HDMI Kabel an AVR Problem! Grims am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 19 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.004
