Denon AV-X 1000 an Philips 47PFL anschließen
Dani123
#1 erstellt: 08. Feb 2014, 18:25
So, ich kriege es einfach nicht hin, dass ich einen Ton höre. Habe das HDMI-Kabel in HDMI 1. Das habe ich auch als Eingang beim Receiver eingestellt. Oder brauche ich doch ein optisches Kabel? Ich dachte nicht, da ja beides über ARC angeschlossen ist. Irgendwas mache ich falsch, nur was?!
dialektik
#2 erstellt: 08. Feb 2014, 18:30
HDMI1 am Receiver Du solltest mal die Anleitungen lesen....
Und, wenn es dann nicht klappt, uns mitteilen von welchem "47PFL" Du redest....
Jens1066
#3 erstellt: 08. Feb 2014, 18:39
Sorry, aber das ist ein bisschen wirr was Du da schreibst, ich hab´s auch nicht verstanden.
Am X1000 Monitor Out nehmen (Einstellung am AVR dann TV Aufio), am Philips die entsprechende ARC fähige HDMI Buchse nehmen. Sollte draufstehen bzw. in der BDA, wenn der Philips überhaupt ARC fähig ist. Danach die Tonausgabe entsprechend der BDA des Fernsehers konfigurieren. Das geht nämlich nicht automatisch.
[Beitrag von Jens1066 am 08. Feb 2014, 18:40 bearbeitet]
Dani123
#4 erstellt: 08. Feb 2014, 18:59
Ach sorry. Es ist der Philips 47PFL7008k, da sind alle HDMI-Eingänge ARC-fähig. Am Receiver habe ich das Kabel natürlich an Monitor out angeschlossen. Einstellungen kann ich über den Receiver jetzt über HDMI 1 vornehmen, da habe ich aber nicht das TV-Bild. Ich stelle ja nach den Einstellungen am Receiver auf TV um und habe dann keinen Ton, obwohl HDMI 1 beim beim Eingang für Cable/Sat eingestellt ist. So hatte ich es beim
sumsung und da ging es dann. In der Ton-Einstellung beim TV war ich schon aber komischerweise ist ARC grau unterlegt und nicht auswählbar.
Entschuldigt meine schlechten Erklärungen.
Jens1066
#5 erstellt: 08. Feb 2014, 20:00
Ich habe keine Ahnung was Du meinst.
Wieder kein Plan was gemeint ist.
Wie geschrieben muss am Denon auf TV Audio gestellt werden und nicht auf Cable/Sat. Du hat ein Kabel von Monitor Out zum ARC fähigen HDMI Eingang am Fernseher und fertig.
Dani123
#6 erstellt: 08. Feb 2014, 20:57
Um es kurz und verständlich zu verfassen. So habe ich es gemacht und habe trotzdem kommt kein Ton. Muss ich in den AVR-Einstellungen noch etwas ändern? Ansonsten hole ich mir ein optisches Kabel, damit müsste es ja dann hoffentlich gehen.
Edit: Hat sich erledigt. Man muss einmal Easylink anmachen, damit es geht. Kann man danach aber wieder abschalten und der Ton geht weiterhin.
[Beitrag von Dani123 am 08. Feb 2014, 22:01 bearbeitet]
Jens1066
#7 erstellt: 08. Feb 2014, 22:18
Super, dann klappt ja alles
Übrigens hat bei einem Freund auch das HDMI Kabel zwischen Philips und Denon Ärger gemacht. Erst nach dem 3. Kabel hat es geklappt.
Dani123
#8 erstellt: 08. Feb 2014, 22:23
Mein Kabel funktioniert ja zum Glück. Ich war nur zu doof. Egal, hatte vorher nur Samsung TVs und da war es anders.
Denon AVR X 1000 - wie richtig an älteren Philips anschließen
melli3004 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  9 Beiträge
Laptop an Denon AVR X-1000
tricked am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  3 Beiträge
Denon x 1000 + Denon PMA 720
rabitt21 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  3 Beiträge
Av-Receiver Bluray anschließen
Bärbel68 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer an AV-Receiver anschließen!
Minohem am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  3 Beiträge
AV Receiver korrekt am Philips TV anschließen
desperado666 am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  6 Beiträge
Philips 42PFL3403 Lautsprecher anschließen
Sir_Lunchalot343 am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  5 Beiträge
Keine Tonübertragung von Philips TV an Denon AVR-X 2400H
Nordlichter2017 am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  14 Beiträge
Subwoofer an AV-Reciever anschließen
P1373R am 02.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  4 Beiträge
Soundblaster Z via Toslink an X-1000
MatzeG am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAntares2
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.561
